Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 25.05.2018, 12:24   #301
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
Re: Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
Цитата:
Сообщение от serega5 Посмотреть сообщение
Стоит нормально, ошибок не пишет.
А с предыдущим чего было? Подзабился, движок стал душить? Как заметил?
И ещё вопрос, тут была тема про замену ката на трубу от первых волгокрайслеров, вроде даже артикул давали. Может на такую тему перейти, если прошивка, разумеется без второго ката. Какие минусы? Чего со вторым ДК будет? Какая температура банок глушака будет после этого?
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 12:36   #302
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Авто: Газ3102 406, Газ 3102 крайслер, УАЗ 39094,Toyota Hilux Surf
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Поршня есть, но кольца где взять?
Наверное там же где поршня. Логично же что раз есть в природе поршня значит есть и кольца для них.
vanzay вне форума Ответить с цитированием
Игорь 31 (25.05.2018)
Старый 25.05.2018, 19:26   #303
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2007г. Рестайл
Солидарность: 44
283 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от nobody07 Посмотреть сообщение
будете первым, кто сделает из одноразового крайслера, двухразовый!!!
НЕ, не буду - двое клубовцев это уже сделали задолго до меня и откатали после ремонта много тысяч.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
с нетерпением и огромными надеждами ждем от вас фотоотчет
И почему от меня ? Есть в клубе фотоотчёт. Странно, что Вы прошли мимо него !
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 20:07   #304
serega5 Мужской
Аватар для serega5
Авто: ГАЗ-31105 крайслер 2008г. Евро 3
Солидарность: 0
72 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
начала выскакивать ошибка эффективности нейтрализатора с последующим отключением половины цилиндров. Тупости движка не заметил.
serega5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 13:49   #305
nobody07 Мужской
Авто: 31105 2006 крыса
Солидарность: 0
20 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Игорь 31 Посмотреть сообщение
ткните носом, пожалуйста...не могу найти
nobody07 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 13:54   #306
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
НЕ, носом не буду. В этой же теме, пост № 27. Пост от Алексиса 3102. Он делал кап. ремонт мотора.
Добавлено через 23 минуты 56 секунд
Цитата:
Сообщение от Zenya Посмотреть сообщение
По мере износа колец жор будет нарастать Проверено А износ колец у меня был из за воздухана
Прочёл я это изречение
@Zenya, и подумал : Сергей правильно говорит !
И при установке даже настоящего Мопаровского фильтующего элемента в корпус фильтра, крышка корпуса фильтра на петлях и защёлках, может сдвигаться в обе стороны на +/- 1.5 мм. примерно. И получаем мы щель, при аккуратно застёгнутой крышке в 0,75 мм шириной от верха и до низа ! Вот откуда и берётся износ пошневой и колец в первую очередь! И пришёл к выводу : сам фильтрующий элемент надо приклеивать к порпусу фильтра на двусторонний скотч, как следует, один раз и на 10 000 км. пробега. Крышка будет сдвигаться, но щели - не будет. Или это у меня корпус больше элемента ?
__________________
Старый 29.05.2018, 16:31   #307
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 338
1808 (Стажёр)
Я давно фильтр на герметик сажаю.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2018, 15:06   #308
nobody07 Мужской
Солидарность: 0
20 (Ученик)
в этом посте №27 Алексис 3102 делал кап. ремонт путем гильзования двигателя! А речь шла о первом на этом форуме, кто сделает кап. ремонт путем расточки блока с установкой неоригинальных ремонтных поршней и колец, ибо оригинальных нет!
Вы невнимательны! Да и гильзовка блока эта вынужденная и дорогостоящая мера, которую кап. ремонтом (предусмотренным заводом) назвать сложно, ибо не гильз, которых в этом моторе не было, не ремонтных поршней и колец в продаже нет, я имею ввиду оригинальные запчасти.
поэтому и спрашивал, есть ли у кого нибудь РЕАЛЬНЫЙ опыт расточки блока с установкой ремонтной поршневой, а не теоретические мнения и разговоры, типа, кто-то, где-то, когда- то это делал и все было гуд...
Последний раз редактировалось nobody07; 30.05.2018 в 15:14.
Старый 31.05.2018, 18:37   #309
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
Вы невнимательны!
Возможно. Люди восстанавливают и ремонтируют, кто как может. И делятся советами. И огромное им спасибо за это !
Кто найдёт, тот и сделает. Или в чём то тут есть принципиальная разница ? Я пока не делал. Моя Крыса ещё довольно живая.
И если оригинальных нет, то что ? - мотор на свалку ? Не совсем понятно, что Вы хотите получить? - что бы были только оригинальные детали в Вашем моторе ? Или хорошо восстановленный и резвый мотор ? Не всегда второе вытекает из первого. Я так думаю, что свой мотр Вы своими руками делать ... не будете.
А что для Вас оригинальные ? только Мопар и всё ? А всё остальное не Мопаровское - хлам ? Я как то видел и инете ремонтные поршни и кольца, не Мопаровские, но на 88.0 и 88.5 мм. заводского изготовления. Но в закладках не сохранил. И кто Вам сказал, что только оригинальные комплектующие выхаживают положенный ресурс ?
Для большинства Волжатников это довольно элементарная вещь, не представляющая трудностей, не сложнее 406-го, а вот правильно и грамотно собрать и обкатать и что бы было всё гуд, как Вы говорите - это главное.
Спрашивайте ещё, возможно кто то и делал, но просто не писал о результатах.
Удачи!
__________________
Старый 31.05.2018, 22:40   #310
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 338
1808 (Стажёр)
Цена вопроса. Нормально отремонтировать мотор будет стоить дороже самого автомобиля, нецелесообразно.
Старый 01.06.2018, 13:41   #311
nobody07 Мужской
Солидарность: 0
20 (Ученик)
для Вас нет принципиальной разницы между расточкой блока и гильзовкой?
В этом вся и проблема...крайслер - это не 406! Кто-нибудь гильзует 406 ? это никому не надо, ибо есть ремонтная поршневая, которая без вопросов устанавливается! а вот с крайслером все сложнее...выше в этой теме я кидал ссылку на форум крайслера, там есть опыт расточки такого блока...но после прочтения темы, вопросов больше чем ответов...и человек, который это сделал, исчез с того форума...Вы, видимо, еще не осознали, что имея артикулы неоригинальной ремонтной поршневой, не гарантирует того, что у вас что-то получится...и дело здесь не только в грамотной сборке и обкатке двигателя
Неоригинальные запчасти - это не значит, что это точная копия оригинальных, только изготовленные на другом заводе! прочтите тему по ссылке в посте №300
А то, не дай бог, потребуется ремонт, купите этот неоригинал, а потом вспомните свое утверждение " довольно элементарная вещь, не представляющая трудностей, не сложнее 406-го"
у того человека, который сделал такой ремонт, после обкатки компрессия была 12-12,5 (у меня при пробеге 200тыщ и расходе масла 1 литр на 10000км, компрессия была 13-13,5), и двигатель дрожал...проблему он свою на форуме не решил и вообще с форума слился через 2 недели после ремонта....так, что его опыт вызывает массу сомнений
Добавлено через 33 минуты 33 секунды
Я бы хотел получить реальную информацию форумчанина, который сделал расточку этого блока и поделился сложностями возникшими при ремонте с использованием ремонтной неоригинальной поршневой, с последующей эксплуатацией....но таких, к сожалению, пока нет...
Добавлено через 5 минут 17 секунд
@Игорь 31,
Видимо, придется Вас подождать....с Вашим то оптимизмом, море по колено ))) гильзовка какая-то..за чем она нужна, когда есть неоригинальная ремонтная поршневая, правда?
Последний раз редактировалось nobody07; 01.06.2018 в 13:27.
Старый 01.06.2018, 18:38   #312
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Солидарность: 44
Нет, не правда. Задайте вопрос Алексис 3102 - почему он гильзовал ?
Я понял так, что гильзовка была сделана больше из-за того, что рядом был именно МАСТЕР, который умел это делать, и на тот период это было видимо единственное для него решение.
Что такое гильзовка и расточка блока, я хорошо знаю, не по наслышке, а по опыту работы, уж поверьте на слово. Если потребуется и будет станок, сделаю сам обе операции с любым натягом или в ноль, какой мне потребуется. Не знаю как у Вас, но у меня %10 -15 от общего времени уходит на саму работу, остальные 80 % - на регулировку, доводку и настройку вертикального станка.
Насчёт моря по колено - это не ко мне.
Какое то бестолковое общение-спор получается, хотя я говорю о том, что знаю и высказываю свою точку зрения, и уж тем более не призываю делать всех только так.
И об оригинале и неоригинале : любую зап.часть, правильная или левая или не понятная, я привык оценивать руками, глазами, и измерительным инструментом. И доводить до нужного мне состояния, исходя из опыта и возможностей. И ещё с детства привык восстанавливать изношенное до приемлемого уровня - но это уже влияние дефицита в Советские времена.
Но всё равно, приятно было пообщаться с Крысятником, по сообщениям вижу, что Вы давно на Крысе. Жаль, что далеко, а то можно было встретиться и пообщаться.
Как то так ...
Удачи!
__________________
Последний раз редактировалось Игорь 31; 01.06.2018 в 18:41.
Старый 03.06.2018, 18:40   #313
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 18
1909 (Стажёр)
У меня эта ошибка с новА была. Однако отключения цилиндров никакого ни разу не было... Сейчас ошибки нет, тк перешился на Е2 год назад.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Каталожные номера запчастей к двигателю Крайслер 2,4L Алекс Двигатель 25 14.12.2017 22:31
Ремонт двигателя Валдая Гость Двигатель 11 23.12.2009 18:34
Кап. ремонт 402 двигателя urson Двигатель 18 16.11.2006 09:52
электрооборудование двигателя крайслер Dimon73 Электрика 1 12.08.2006 21:29
"Косметический" ремонт двигателя после 40тык. Гость Двигатель 3 17.04.2006 12:43
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
