Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, Если еще актуально. Провод идет на основной плюсовой выход. Можно прямо под гайку м10 на гене.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Bulat, К30 это реле фароомывателя на 3102.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Bulat, С индикацией давления масла в дв разобрался? Если надо - разъясню.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Влад Титов, Прошу прощения за неточность. Там написал 10 по размеру ключа, конечно, шестерка.
Bulat. Сигнальная лампочка не гаснет, т. к. скорее всего пробит диодный мост.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: Kreo
kpekep
21 Июн 2006
44
17
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Да, тоже так думал, просто побоялся что что-нибудь сгорить в гене, на днях попробую, отпишусь...:rolleyes:
Давление также, на прогретом движке стрелка лежит, но лампочки даже при 800 об. не моргают,что думаю хорошо...:clapping:
Надо!
А тахометр на машине работает?
С тахометром проблем нету.:)
Что радует в движке, расход масла на угар 0, вот уже 4 мес. масло на одном уровне.:) На ГАЗ-3102 с 406-м в месяц доливал 0,5-1 литр масла.:(
Но все равно хочу попробовать залить присадку "Супротек" для двигателя. Говорят вещь хорошая, насчет пользы не знаю, но вреда не будет:haha:
Может кто использовал?:gaz_love:
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, Для тойоты норма давления от 0,3 до 7 и индикация текущего давления конструкцией не предусмотрена. Есть только аварийная лампочка. Для змз 406 норм давление от0,7 до 5 (или что-то в этом роде, точно не помню). Из-за этого у нас путаница. К этому добавляется ненадежность отечественного датчика, поменяешь, а через пару-тройку месяцев он уже врет. На машине с рестайлинговой панелью все это еще сопровождается звуковым сигналом, т. ч. считай тебе повезло. Техносервисцы на это закрывают глаза, будучи в НиНо посещал их и "пытал".
Добавлено через 44 минуты 36 секунд
Bulat, Увидел, что на вопрос о давлении масла я уже отвечал 15.02. Прошу извинить, показалось, что писал на другом сайте.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Ничего, бывает...Тоже отвечал по два раза...:)
Реакции: Kreo
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Вчера подключил так через предохранитель 30А, теперь лампочка разряда АКБ горит при включении зажигания и отключается, когда заводишь машину.
Значить все нормально с геной и диодным мостом.:drinks:
    352.6 KB · Просмотры: 99
Реакции: Kreo
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
но вреда не будет
Откуда такая уверенность?
Оставь двигатель в покое.
Вспомни главную заповедь врача!
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Вопрос по глушителю:
У меня идет одна ветка сразу после двигателя (в районе АКПП соединены в одну), нужен один резонатор и глушитель "POLMOstrow" с двумя входами и с одним выходом. Все от 3-х литровой Омеги А. Вот нашел фото:
А как все это встанет без переделки? Как проходит через мост без гуся?
Что-то надо резать и приварить???:search:
    18.7 KB · Просмотры: 107
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, Не очень понятно, что именно интересует. Если вести одну трубу (а у Тойоты так и сделано), то зачем глушитель с двумя входами, да и одного резонатора 17.534 может не хватить. В этом случае все надо собирать на трубе 60-65мм, подобрать резонатор помощнее и соответствующий глушитель. Если тянуть две линии на 50 трубе - см. выше, сообщения мое и от Major. Во всех случаях делается все по месту. Строгих правил сборки не существует, я для удобства обслуживания, собрал систему на фланцах. В схеме могут так же присутствовать гофры и пламегасители.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Просто там для 3-х литров с двумя входами + один или два выхода.
Тогда какой резонатор и глушитель можно поставить вместо штатного выхлопа от 406-го движка. Интересует только одна ветка.
В начале, где две трубы соединяются после коллектора, диаметр на 50мм???;):gaz_love:
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, Конкретно построением выпуска для 5VZ на одной ветке я не занимался, т. к. посчитал, что двойной поток правильнее для V6. Но алгоритм действий очевиден. Надо добраться до каталога выпускных систем для легковых авто, он должен быть у ребят, занимающихся этой темой. Смотреть машины с соизмеримым по объему и мощности дв., дальше выбрать по размеру. Польский глушитель я так и нашел. Более затратным будет вариант - взять универсальные элементы от одного из известных производителей. Самым бюджетным будет адаптирование выпуска от волги с крысой.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Наверное на нем и стоит остановиться. Диаметр труб больше, чем от штатного с 406-м, и встанет вроде без переделок:gaz_love:
Реакции: Kreo
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Насчет ремней, на ГУР какой подойдет (номер, длина, марка)? У меня он слабоват, хоть и затянут до конца. Бывает, ГУР иногда тупит, становится тяжелее, как будто отключается. Масло недавно поменял, и бачок с фильтром. Залил Мобил АТФ220, прокачал...
Система без кондиционера, т.е. он был, но его сняли. На "экзисте" много всяких ремней, но какие качественнее, надежнее? То же и для комплекта ГРМ, роликов?..
Кто что ставил?
