Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 21.01.2010, 23:08   #61
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Авто: девайс мой Nissan Teana 3,5
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
Re: маховик крайслер. вскрытие
Сергей 12, потерпи чуток, думаю в течении месяца все срастется, ну мож к весне.. спешка нужна сам знаешь когда, да и торопиться мне смысла нет, у меня-то нормальный маховик и сцепление))
__________________
Все несогласные cо мной могут высказаться
Последний раз редактировалось Ваня; 21.01.2010 в 23:21.
Ваня вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 09:43   #62
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6246 (Супер Пилот)
mastiff, у меня несколько вопросов.
- необходимо ли разбирать маховик на токарном станке и выкидывать потроха? или можно так же застопорить болтам не выкидывая потроха
- а если застопорить путем вытачивания болтов вместо крепежных звездочек? то есть вместо крепежной звездочки. вытачивается резьбовая часть- в маховик, затем после резьбы идет широкая часть(втулка) которая пройдет через отерстия во внешней пластине маховика и не даст ей вращаться. ну и в ней сделать внутренний шестигранник либо под ключ?
я понятно изложил мысль? в таком варианте не будет нарушаться балансировка маховика. и сделать это можно не снимаю его вообще. менять просто по одному крепежные болты и все.
__________________
Землю - крестьянам, власть - Советам, фабрики - рабочим, а мне Катерхам и шарфик!)
Меня укусила ТуРбИнА...
Если вы, оступившись, упали с большой высоты и умерли, то вы сами виноваты...
МаНьЯк вне форума Ответить с цитированием
Ваня (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 10:57   #63
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
Не разбирая полностью застопорить можно,только если маховик еще жив,а то внутри все болтаться будет и ни о какой балансировки не может быть и речи.
Ты предлагаеш в маховике разьбу нарезать,правильно? Не самый лучший вариант,ИМХО. Во первых только в чугунной части можно, она где-то 6мм,остальные вообще по толщине максимум на один виток резьбы. По твоему варианту,если я правильно понял, чугунная часть вообще прикручена не будет. И не снимая маховик с коленвала вообще ниче не сделаеш,разве что рехнешся
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
все части маховика обязательно стянуть надо
Добавлено через 12 минут 56 секунд
Есть еще один момент, заклепки там не сквозные ведь, как шляпки вынимать не разбирая полностью? Никак, разве что они там прилипнут на смазку и больше не сдвинуться, ну а это как повезет
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
В жару они просто стекут к низу
__________________
Последний раз редактировалось Ваня; 22.01.2010 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2010, 12:21   #64
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6246 (Супер Пилот)
Нет я хотел застопорить крепежными волтами сделав их длиннее. Ведь их крутить можно только через внешнюю часть маховика. Которая двигается относительно основной части. Если болты будут длинные они просто не дадут вращаться внешней части маховика. Резьбу нигде резать не надо. Удлинять болты которыми маховик крепится к коленчатому валу
__________________
Ваня (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 17:09   #65
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
понял о чем ты, в принципе идея хорошая, но там штампованные отверстия и хз как головки болтов совпадут с ними. причем сила будет намного больше на болт, радиус то меньше, боюсь со временем там отверстия просто разд*очит и опять будут удары, там кроме венца и пружин ниче каленого нету, ну и подшипник.. можно специальные шпилки попробывать сделать, чтоб не просто в отверстии болтались, а притягивали маховик и сверху гайки, чтоб стопорить его. на шпильке шестигранник внутри под длинную головку, выступает только часть с резьбой для гайки. и шайбы по профилю, вот так будет офигенно!
Изображения
Тип файла: jpg 22012010149.jpg (62.6 Кб, 189 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось Ваня; 22.01.2010 в 17:18.
МаНьЯк (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 17:21   #66
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
размеры с эскиза только за основу не берите))))))))))) предварительно пока, прототип какбэ)
__________________
Последний раз редактировалось Ваня; 22.01.2010 в 17:31.
МаНьЯк (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 19:14   #67
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6246 (Супер Пилот)
mastiff,
именно так я и имел в виду. Болты и втулки
__________________
Ваня (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 19:20   #68
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
молодч! правильно мыслиш)))) в понедельник по месту все посмотрю и чертеж выложу. единственное болт родной на маховик нужен как образец резьбы, какая она там, или поискать где в нете что ли..
__________________
МаНьЯк (23.01.2010)
Старый 28.01.2010, 20:12   #69
Рыжиё Пёс Мужской
Аватар для Рыжиё Пёс
Авто: ГАЗ-3110 двс.402, ГАЗ-31105 Chrysler (2,4 DOHC)
Солидарность: 0
54 (Абсолютный Чайник)
Как всё сложно то пацаны!!! И у меня существовала точно такая же проблема с маховиком... Решили на раз. Снимается маховик, фиксируется своими же болтами, которыми корзина крепится и отправляется к хорошему сварщику с объяснениями, что необходимо заварить в восьми местах не нарушив балансировку. Всё!!! опытный сварной это вам сделает за символическую плату. При сборке не забудьте поставить ведомый диск с демпфером, от ЗМЗ-406 как родной подходит.Уже год гоняю и не вспоминаю ни про сцепление, ни про маховик!!! Удачи!!!
Рыжиё Пёс вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
михалыч 98 (30.01.2010), Юрий Беличенко (27.04.2013)
Старый 28.01.2010, 23:49   #70
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
где ж ты раньше то был, мы тут чуть с ума не сошли гадая как нам быть! заварить, эврика епте
__________________
Старый 29.01.2010, 11:19   #71
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6246 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Рыжиё Пёс Посмотреть сообщение
все равно сварка нарушит балансировку
__________________
rem (29.01.2010), Ваня (29.01.2010)
Старый 29.01.2010, 16:54   #72
Рыжиё Пёс Мужской
Солидарность: 0
Епте не епте, а запустить такой геморрой на пять страниц из ни чего. Вот это эврика!!!
Старый 29.01.2010, 17:04   #73
Ваня Мужской
Клубовец
Аватар для Ваня
Солидарность: 0
1805 (Стажёр)
Рыжиё Пёс, какой геморрой? ты название темы прочитай, начальная цель была открыть и посмотреть.. потом рассмотрели варианты все чтоб законтрить, каждый обсосали. че тебе не нравится? или тему не читал?
__________________
Старый 29.01.2010, 18:19   #74
Роман Давлетшин Мужской
Клубовец
Авто: Волга 31105 с двигателем крайслер 2006 г.в.
Солидарность: 0
426 (Самовар)
Я предлагаю приварить колёса к ступицам, рессоры к мосту, да и маховик на крайняк можно прямо к валу сварочкой прикрепить и его весь по кругу обварить чтобы покрепче держалось . Думаю не стоит мешать парням работать, они дело делают и всё по уму, а сварка это не выход, если только на продажу. Я сам жду недождусь логического конца, потому что у самого на такое мозгов не хватат. Даже с токарем хорошим уже договорился.
Роман Давлетшин вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
rem (29.01.2010), yaha (30.01.2010), Ваня (29.01.2010), МаНьЯк (30.01.2010)
Старый 30.01.2010, 10:09   #75
МаНьЯк Мужской
Клубовец
Аватар для МаНьЯк
Авто: УАЗ Хантер
Солидарность: 567
6246 (Супер Пилот)
Роман Давлетшин, я на следующей неделе постараюсь застопорить по своему методу)
__________________
Ваня (30.01.2010)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
"Кипит" Крайслер Ulrich Крайслер 153 16.03.2019 17:51
Крайслер Евро-2 vs Крайслер Евро-3 vs ЗМЗ-405 Евро-2 Gremlin Grenzverletzer Двигатель 117 10.12.2012 18:22
[Проблема] Помогите....крайслер vs 406 двигатель masta_jay Двигатель 51 27.11.2011 20:39
Тест-драйв волги 31105-551 с двигателем Крайслер Boogier Наш гараж 27 29.06.2010 10:01
ВСХ Крайслер Nick Iron Двигатель 0 06.07.2007 01:31
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
