Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 09.02.2010, 21:37   #46
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 16
3674 (Гонщик)
Re: Крайлер Е-3 глохнет
Цитата:
Сообщение от Sazhil Посмотреть сообщение
Кстати у меня машинка тоже август 2008г. Мож все дело в дате производства?
Да,дефект отмечается на последних машинах - конца 2008 года.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:34   #47
Northe Мужской
Новичок
Аватар для Northe
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Re: Внезапно глохнет...
Спасибо! Попробую сам на себе)
Предварительно есть еще вариант поменять свечи. Начну именно с этого)
__________________
С черной ласточкой по жизни
Northe вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:49   #48
павел м Мужской
Новичок
Авто: газ 3110,субара легаси
Солидарность: 0
5 (Ученик)
привет! не спеши,это может быть и засранный рхх(брызни внутрь него(в патрубок)немного жидкой смазки типа вдэхи), а по моему опыту, надо отрегулировать привод тросика газа именно на педали!!! РС. регулирую от 0 до 100% самым дешёвым отечественным бортовиком. это применял на двиг. без катализатора! двиг-хоть какой?
Последний раз редактировалось павел м; 26.02.2010 в 16:03. Причина: добавить
павел м вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 16:51   #49
vik_car Мужской
Клубовец
Аватар для vik_car
Авто: газ 31105 крайс. Е-3. Chrysler 300C
Солидарность: 0
282 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от павел м Посмотреть сообщение
двиг-хоть какой?
Мы в разделе КРАЙСЛЕР.
vik_car вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 18:03   #50
Northe Мужской
Новичок
Аватар для Northe
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
5 (Ученик)
павел м, свечи так и так пора менять. ибо они проходили 60 тыс. без замены... на последней диагностике порекомендовали не менять, ибо были в хорошем состоянии. Сказали поменять тогда, когда будет плохо. Судя по всему, "плохо" началось))))
__________________
Старый 10.03.2010, 22:21   #51
Волгарик 3110 Мужской
Клубовец
Аватар для Волгарик 3110
Авто: Mazda 3
Солидарность: 0
228 (Чайник со свистком)
Хммм...странно такая же фигня...машинка конец 2008 года, так же глохнет но провалов нету.....Немного оффтоп а какой ЭБУ стоит? Микас или моторола? на эмблеме не разобрать...от влаги краска потекла....
__________________
- Газ 31105
vkontakte.ru/volgarik3110
Волгарик 3110 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 22:46   #52
kirillgaz Мужской
Клубовец
Аватар для kirillgaz
Авто: 31105 Крайслер микас11cr->моторола
Записей в дневнике: 78
Солидарность: 0
955 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Волгарик 3110 Посмотреть сообщение
Если машинка евро 3 и 2008 г.в., то это однозначно Микас 11CR. Я свои провалы вылечил заменой прошивки с 05 на 07.
Вот тема http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...F0%FB%E2%EA%E8
kirillgaz вне форума Ответить с цитированием
ЮрийСевер (24.04.2012)
Старый 11.03.2010, 12:04   #53
Клубовец
Авто: Mazda 3
Солидарность: 0
Как подать заявку то чтоб выслали ЭБУ с завода по гарантии?
__________________
- Газ 31105
Старый 11.03.2010, 21:38   #54
kirillgaz Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
955 (Наездник)
Имхо такого не бывает. Если что то беспокоит, надо ехать к дилеру. Вся связь с заводом через него.
Либо чинить самому за свои кровные.
Последний раз редактировалось kirillgaz; 11.03.2010 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2010, 22:56   #55
Клубовец
Авто: Mazda 3
Солидарность: 0
ну пипец до ближайшего дилера 1000 км +- 200 км ((((( ну чтож придетца выкладывать нную сумму чтоб реанимировать
__________________
- Газ 31105
Старый 13.03.2010, 17:50   #56
maxx82 Мужской
Новичок
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
проблема недержит обороты на горячую.
проблема в общем следующая. при запуске на холодную двигатель запускается, держит обороты, но как только прогреется начинает глохнуть. в сервис съездишь мозги обнулят на пол дня хватает. потом опять глохнет. говорят возможно лямбда вторая не работает. но у них такой нет и в магазине трудновато найти. и ценник кусается . кто что посоветует-можно ее заглушить и как повлияет на расход топлива. или попробовать универсальную подцепить.
maxx82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 19:32   #57
klubnik Мужской
Аватар для klubnik
Авто: Citroёn Berlingo Бегемот(B9) XTR
Изображений: 223
Солидарность: 2
2911 (Шофёр)
Re: проблема недержит обороты на горячую.
Цитата:
Сообщение от maxx82 Посмотреть сообщение
можно ее заглушить
при этом мозги на евро 2 нужны, без второй лямбды машина работать не будет.
напиши прошивку мозгов или поищи здесь, была тема с глюками определённой прошивки. Машина на гарантии? Возможно это беда самого мозга, если после обнуления работает. Чек то горит или просто глохнет и все.
__________________
(в мире)Клуб — место встречи людей с едиными интересами.
(здесь)Клуб — частная собственность существующая в рамках понятий хозяина.
klubnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 20:49   #58
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 16
3674 (Гонщик)
кто что посоветует
На сервисе несут бред.Из-за второй лямбды глохнуть не будет.Кстати вторая лямбда к вас точно такая же как и первая.Достаточно дорогая ,но не дефицит.Убрать программно 2-й ДК можно возможно.Так же программно возможно победить вашу проблему.А вообще для собственной пользы полезно иногда сообщать тип ЭБУ ,установленного у вас,номер ПО(прошивки),ну и т.д.
Старый 14.03.2010, 00:05   #59
Клубовец
Авто: Mazda 3
Солидарность: 0
Вот блин так то занялся сегодня работой движка, прочистил все и всеравно глохнет....я даже расстроился, но потом меня осенило, почему бы не залить туда 95, качественного, чистого, залил "размешал" и воуля машина работает стабильно. Затратил 6 часов на прочистку всего чего тока можно....но результат того стоил
З.Ы если для вас 6 часов эт много, увы с крайслером впервые, еще не знаю что где и как
__________________
- Газ 31105
Старый 14.03.2010, 17:39   #60
vik_car Мужской
Клубовец
Аватар для vik_car
Солидарность: 0
Re: Двигатель не держит обороты(глохнет)
скачай мануал:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34406
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Phantom98 (09.12.2013), Волгарик 3110 (14.03.2010)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Двигатель не держит обороты ( не глохнет) m010103 Крайслер 387 14.03.2019 19:02
Двигатель 402 плохо держит ХХ Дмитрий Каминский 402 143 24.05.2018 11:05
[Большая проблема] Газ-53А двигатель не заводится Kreol Остальные 11 23.12.2010 03:58
Не знаю что делать, нужна помощь HOMEP2212 406 20 09.12.2008 18:27
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
