Крайслер заглох и не заводиться
Стар
19 Июл 2018
29
Добрый вечер! Замучился. Не заводится волга крайслер. Кратковременные перебои двигателя начались давно при начале работы двигателя, когда начинал движение, потом все становилось хорошо перебои прекращались. Что предшествовало- машина работала, все было хорошо, далее, затроила. По работе двигателя, такое ощущение, что перестал работать один цилиндр,потом второй и третий, и заглохла. При повторной заводке, схватывает но дальше не хочет. Поиск причины, дал результат, вода в системе питания (в рампе), снял прочистил, форсунки промыл. Давление топлива 3,5, свечи поменял, был лишний ДКВ, заменил. ГРМ менял месяц назад, ремень на месте. Искра не нравится слабоватая (желтая), свечи то залиты, то сухие. Заслонку почистил. Пробывал заводить всяко, и на закрытой и на открытой. Да, перед тем как затроить, трогал косу проводов, около шлангов на отопитель. Мужики помогите!!!!!
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
15,242
8,672
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Компрессию, буду мерить.
это обязательно. Еще надо ошибки посмотреть.
Потом отключи бензин (можно предохранитель бензонасоса снять) и попробовать завести брызнув бензин в шланг который идет к воздухану.
Возможно заклинило открытой какую-то форсунку... вода опасная вещь.
Но главное конечно это диагностика и компрессия.
Стар
19 Июл 2018
29
А в рампу откуда попала? Что в остальной системе?
Мало для Крайслера, должно быть 4 атм.
Проверил еще раз давление бензина, 2,9,- знаю мало, заменю. Но завестись должна? свечи мокрые!
15,242
8,672
Так может отсюда все и идет. Стало падать давление, смесь обеднилась и начались проблемы. Что бы завестись смесь должна быть богатой.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Хорошо что есть искра и подача топлива, осталось найти причину не запуска.
Неправильный состав смеси?
Компрессия?
Фазы ГРМ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Все равно завелась бы.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Причина здесь. Может катушка сдохла. Бывали случаи.
Стар
19 Июл 2018
29
Всем привет! грм в норме, топливн.насос заменил 4 очка давит. Померил компрессию 1-2,7, остальные 3 очка. Очень не понятно, что на всех нет давления!!!! Может оборотов стартера не хватает? хотя крутит и раньше заводил. Мои мысли "и мотор сдох, при роботе (причем здесь стартер)", это к тому почему не заводится.
15,242
8,672
Стар
19 Июл 2018
29
Так как не увидеть метку на коленвале. Грм, проверил так- первый цилиндр установил ВМТ, снял переднюю крышку с распредвалов, метки совпали, значит все ок. Да, похоже на распред, открутил гайки на шестернях, вроде шпонки на месте. надо крышку снимать. Можно ее снять без демонтажа коллектора?
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
прокладку под крышку надо новую?
Стар
19 Июл 2018
29
Всем привет! Стартер стал плохо работать,двигатель не протестировать на компрессию, да и подумал, что много напряжения забирает, то и не заводит, снял, втулку разбило до мяса, магнит на статоре разрушился, восстанавливать бесполезно. Ну, думаю, нашел причину.... купил стартер Б/У. поставил, хрен!!! Стал проверять компрессию, ее нет на 2,3горш. Прокладка прогорела. Вот так бывает, одновременно вода попала и прокладка прогорела, ни как не думал. Восстанавливать машину не буду, овчинка выделки не стоит Всем спасибо, за помощь!!!!
alexeyirk
1 Янв 2016
Добрый вечер, форумчане! Заглох Крайслер, завелся как обычно, тронулся и заглох. Потом пробую заводить, а насос не качает. Сбегал, купил насос, поменял, а он тоже не качает. Померил напряжение, а оно отсутствует. Проверил предохранитель - целый. Помогите советом.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Реле бензонасоса.
15,242
8,672
Если в разъеме отсутствует, то возможно и масса пропала, надо замер сделать между плюсом в разъеме и кузовом. Незабываем, что насос работает короткое время после включения зажигания.
Проще всего найти реле бензонасоса и перемкнуть в колодке, смотреть результат на насосе.
