Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 03.11.2017, 13:57   #61
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 268
384 (Кофейник)
Re: Не заводится Крайслер, помогите решить проблему!
Цитата:
Сообщение от kirillgaz Посмотреть сообщение
сильно там гемморно вообще процедура эта?
да не очень. Я купил проводку под моторолу (1500Р) на чиптюнере по объявлениям. Потом перепаял разъемы на проводке так, чтобы потом (в случае чего) можно было быстро перейти обратно на микас. Проводку, которая идет по мотору (на форсунки датчики...), не трогал, она одинаковая.
Что было самым сложным?
прошить.
Мне надо было активировать кондиционер. Не сложно- просто долго (в НН отправлял Леониду).
Надо еще лямбду покупать с моторолы, Разъем диагностики тоже не подходит, я покупал два жигулевских и перепиновывал (в одном пинов не хватает). Провода до разъема тоже надо протягивать, их в основной проводке просто нет.
Но в общем и целом- терпимо. Много времени ушло на перепайку разъемов. Там пришлось убирать реле насоса и главное реле и переподключать к своим. В принципе не сложно, просто часть проводки надо расплетать.
Если что-то еще вспомню- потом допишу.
Последний раз редактировалось mm223; 03.11.2017 в 13:59.
mm223 на форуме Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
kirillgaz (03.11.2017), Uncle SEM (04.11.2017)
Старый 03.11.2017, 19:51   #62
kirillgaz Мужской
Клубовец
Аватар для kirillgaz
Авто: 31105 Крайслер микас11cr->моторола
Записей в дневнике: 78
Солидарность: 0
955 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Обратная процедура http://chiptuner.ru/content/pub_16/
Это я видел, но подумал, можт тут по технологии "собрать в порядке обратном разборке" не проканает.
Может в другоую сторону свои тонкости какие есть.
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
Или UZ
Не хочу говорить высокопарных фраз типа "вот в мои то годы.... ля ля ля"... Но если честно мне уже не хочется замерять скорости, разгоны...как то не интересно стало, ушло все куда то.
А это точно нужный провод был?
100% тот.. Я зажигание включал тестером смотрел что куда. Средний плюс, а управление уже минусом на правую или левую катушку.
@mm223, спасибо. Если надумаю делать, распрошу дополнительно что да как. В общем картина ясна. Геморно конечно, но это наиболее бескровный вариант.
Не поверите, сегодня мужик ко мне на стоянке около работы подошел, волгу мою увидел и что то спросил. Я у него спрашиваю - у Вас Крайслер? Он говорит - да... Я спрашиваю: А какой ЭБУ. Он сморит на меня как баран на новые ворота и не может ответить. Я говорю - "Недавно Волгу купили", он отвечает : "Да нет, в 2007 году новую брал". А про плохой пуск на волгах с микасом что нить слышали? "Нет, не слышал." Короче у чела моторола с 2007 года и он не знает какой у него ЭБУ. А теперь найдите мне человека с микасом, который не знает какой у него ЭБУ )))))) Ну вы поняли о чем я.. ))
__________________
31029 1996 4021.10 К151 М4 серый(белая) 2005-2009 продана
31105 2008 DOHC2.4 M11CR->моторола М5 буран 2008-по н.в.
21053 2002 1.5 2103 ДААЗ М5 сине-зеленый 2006-2012 продана
VW Polo Sedan 1.6 2012 Highline AT6 темно-синий мет. 2012-по н.в.
kirillgaz вне форума Ответить с цитированием
mm223 (03.11.2017), Uncle SEM (04.11.2017)
Старый 03.11.2017, 20:03   #63
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 668
1313 (Любитель)
Я тоже давно смотрел, но шкив не снимал, точно помню. Без снятия шкива должно смотреться.
разобрал посмотрел по мертвой точке левая звездочка чуть ниже стоит.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Плюс, как уже говорили, вынуть РХХ и профигачить всё там.
разбрал дросель вынул рхх вымыл всю грязь поставил завел хх пропал. даже пропали прогревочные обороты если убрать ногу с газа машина глохнет.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
Прошу простить букв ы , ч не работают.
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 20:12   #64
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 939
8506 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
Так может надо было тему по этому поводу почитать, где предупреждают об аккуратном обращении с РХХ, мол не надо давить на "грибок".
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 20:25   #65
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 668
1313 (Любитель)
не встречал такую тему, чего теперь делать то?
__________________
Старый 03.11.2017, 22:34   #66
mm223 Мужской
Солидарность: 268
384 (Кофейник)
ну может просто разъем недощелкнул на рхх. Не паникуй. бывает на разъеме провод отваливается.
В крайнем случае на разборке клапан купишь.
игорь в б (15.11.2017)
Старый 03.11.2017, 22:40   #67
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 668
1313 (Любитель)
попытался открыть дроссель на 20% спец ключа не нашлось сломал два сверла из какой стали сделан этот болт? открыл дроссель путем натягивания тросса газа так и доехал до дома.
__________________
Старый 03.11.2017, 22:55   #68
mm223 Мужской
Солидарность: 268
384 (Кофейник)
там обычный торкс, только с отверстием (антивандальный) то ли TS, то ли TX маркируется.
Вот такой-
тебе надо Т20
игорь в б (03.11.2017)
Старый 04.11.2017, 15:46   #69
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 17
1912 (Стажёр)
А чего тогда про джей зет писал? Именно что для адских гонок берут турбовый JZ, дуют в него чуть больше и получаем Волгу с 500лс.
В то время как UZ - это атмосферник V8 - это то, подо что когда то разрабатывалась Вогла...
Значит что то пошло не так. Фишку надо проверить, вставить вынуть. А вообще неплохо сканером подцепиться, посмотреть что РХХ кажет.
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 16:35   #70
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 668
1313 (Любитель)
@MetalliC, а вот второй датчик что на валу дросселя сидит его случаем с заведением ставить не надо?
__________________
Старый 04.11.2017, 18:16   #71
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1912 (Стажёр)
Не понял вопроса. Датчик на валу дросселя - это датчик положения дроссельной заслонки. Все датчики перед заводкой машины должны быть подключены.
__________________
Старый 04.11.2017, 20:10   #72
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 668
1313 (Любитель)
@MetalliC, датчик эток крутится на валу может его надо поставить потом провернуть по оси а только потом прикручивать?
если снять фишки на открытом дроселе то работу двс это ни как не влияет.
__________________
Старый 04.11.2017, 20:25   #73
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1912 (Стажёр)
У себя этот датчик не снимал, не знаю как там чего, но в своё время на Калине парился с ним. Там, да, была такая фигня, что чтобы совпали крепёжные отверстия, датчик надо было чуть повернуть на оси - типа как уже не нулевое положение. После этого надо с БК сбросить ЭБУ и тем самым оттаррировать этот ноль.
Не знаю, смотря какие фишки!)))
Я там имел ввиду - просто вынуть и вставить фишку РХХ - может недовставил, может окисел и тд.
__________________
Старый 04.11.2017, 20:54   #74
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 668
1313 (Любитель)
если снять все три фишки то на работу двс это ни как не влияет.
__________________
Старый 05.11.2017, 01:03   #75
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Солидарность: 17
1912 (Стажёр)
Вроде понял что имелось ввиду). То на приоткрытом дросселе? По уму он должен быть закрыт и количество воздуха для хх регулируется только РДВ, так что если с него снять фишку, то не заведёшь.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Помогите решить проблему с 402 vladimir164 402 11 11.08.2015 11:58
Мужики помогите прошу решить проблему кузовов!!!!!!!!!!!! Сергей 86rus ГИБДД, ПДД и Право 12 15.02.2013 22:35
Помогите решить проблему с новой приборкой pilenorth Электрика 21 13.12.2009 20:43
[Проблема] Крик души -31105 решить проблему давления Докучаев Игорь 406 20 16.09.2009 18:05
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
