Проблема Восстановление коленвала.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Выявилась проблема, сильный износ щеки коленвала в том месте где контактирует с упорным полукольцом, выработка около 1мм. полукольцо в хлам. Причину не знаю. Собрался завтра ехать в фирму где занимаются плазменной наваркой. И грызут меня большие сомнения, стоит ли наваривать или новый вал купить? (понимаю что купить лучше бы но напряг с финансами) У кого есть опыт с восстановленными валами, как ходят?
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Тартарен, Были подобные проблемы, ни станков ни бронзы не было под рукой. Отшлифовали щеку коленвала, напаяли оловом новое упорное полукольцо, сточили лишнее олово с него и поставили. Машину потом так и продал, осевого перемещения вала не было. Колхоз конечно, но это имело место быть в моей практике.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
не забывайте, что бронзовые направляющие клапанов ходят только вместе с хромированными стержнями клапанов, если просто чугунину заменить на бронзу и не хромировать родные клапана, то бронзу съест очень быстро.
Ходят обычные волговские клапана (челябинские) в бронзовых втулках..
И уже довольно долго (уже около 30тык прошли ;)).
И без всякой хромировки..:)
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
каленое полукольцо
ОНО не каленое..:)
Структура его точно такая же, как и у вкладыша (коренного или шатунного).. стальная пластина с антифрикционным напылением.
Т.е., по сути, это тот же подшипник скольжения.. только упорный.
Там даж и "выточки" под маслоподачу есть и масло подается.
На токарном станке попробуй обработать кругляк бронзы-если поверхность то стружка сыпучка, а с торца при малых оборотах сливочная) а при больших опять сыпучка.
Пробовал.. и не раз.:)
Не все так однозначно. Ибо БРОНЗЫ.. они разные бывают.
Есть ДЕФОРМИРУЕМЫЕ (пластичные, сливная стружка), а есть ЛИТЕЙНЫЕ (твердые, при обработке сыпучие).
И те и другие используются для изготовления антифрикционных деталей.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Да при чем здесь направляющие..... Хромировка..... Куда мы залезли.
:drinks::drinks::drinks:
Добавлено через 6 минут 40 секунд
ОНО не каленое..:)
Каленое кольцо это не то упорное. Я говорю про кольцо которое можно использовать на валу, как элемент компенсирующий износ-она же втулка. А полукольцо то да- материал бронзографит или какой ещё там не знаю. И полукольца да из оловянистый бронзы делают и все норм. А кольцо нет. Долго не проходит.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А при том, что упорное кольцо из БРОНЗЫ работать БУДЕТ.
И может даже лучше, чем "родное".
Просто ЭТО дороже.. поэтому так не делают.
МАССОВОЕ производство ВСЕГДА стараются пустить по пути удешевления.
Поэтому совет Инженер К имеет право на жизнь..:)
:drinks:
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
:drinks:
Ааааааа ПОЛУкольцо, я про кольцо на валу говорю!!!
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Да сам я дундук, автор то про полукольцо упорное говорит, а я про кольцо на валу. А так да шайба. Что собственно иногда и приходится делать.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Да. В общем то сам виноват, недосмотрел при покупке.
Коленвал заказывал, интересная вещь получается. Вал по самой дешевой цене с доставкой из Эмиратов, срок 3 недели. Взял подороже на 400 руб. доставка из Москвы. Вот такой автомобиль, китайский, двигатель австрийский, совместная разработка с Китаем, сборка Россия, а вал из Эмиратов, как будто их там производят.
Добавлено через 6 минут 2 секунды
Была подобная мысль, но как рабочий вариант даже не рассматривалась. Задача была не запустить движок на какое то время и продать, а сделать для долгой эксплуатации. Поэтому пошли по затратному, но более надежному пути.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Айван
16 Май 2011
514
122
На счет упорных бронзовых колец (полуколец), вы когда нибудь МАЗовский ДВС разбирали? Сейчас и на "татарине" тоже бронзовые "полумесяцы" идут. При соцстрое, коленвалы ЗИЛ были "дифсит", токаря протачивали валы, ставили кольца, потом сварной прихватывал на прихватки. Почему сплошняком не проваривалось, не интересовался. Затем на расточном уже подгонялось под номинал.
Тиамо
27 Авг 2016
О бронзе и трении: на Икарусах вкладыши подшипников скольжения в моторе делали именно бронзовые.
Я так думаю что из бронзы можно делать отличные гильзы цилиндров, только они будут гораздо дороже чугунных, примерно в 10-20 раз в зависимости от марки бронзы. Теплопроводность и коррозионная стойкость бронзы больше чем у чугуна на порядок. Даже кольца поршневые отличные из неё можно сделать.
Может быть даже подойдёт материал старых российских рублей, тех что делали из медно-никелевого сплава, фактически это мельхиор. В килограмме их 300 штук, очень дёшево по нынешним ценам на бронзу и никель.
ZANZAN
7 Окт 2015
79
Бронза конечно будет работать, только вы тут всё наоборот написали- не фрикционные, а антифрикционные свойства. Нет проблем напаять на бронзу баббит, что и есть на заводских упорных кольцах, полукольцах (которые конечно же являются классическим УПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ СКОЛЬЖЕНИЯ- никаких тут противоречий нет. Если кого то гложут сомнения, то к заводскому кольцу крепят на боковых фиксаторах или винтах через тело утолщение по размеру, после шлифовки шейки, а тело винта стачивают вглубь. А бывают и ремонтные полукольца- +0,3, +0,5 и даже +1 По крайней мере к 24, 2410, 451, 417 видел.
Наплавленные валыф ходяТ. если плазма, лазер, ещё лучше напекание плазма, лазер, ходит дольше нового, промежуточно меняют вкладыши.
