Биение руля от80 до 100 км/ч
Santechnik
13 Дек 2006
27
Здрасте !
помогите!
В интервале от 80 до100 км/ч бъёт руля.
думали резина: заменена .Вроде помогло. летом была произаедена замена тормозных колодок с проточкой дисков. После чего началось сново биение.
Пробег авто состовил 140000 км.
С по месяца назад был произведен кап ремонт подвески(замена шкворней, саленблоков, резьбовых). Биение не прекратилосью, также произведен развал схождения. балансировка в норме.
Еще биение очень разное то появляется при накате то при рагоне. Но оно постоянное в этом интервале.
К133
1,584
775
У меня было нечто похожее только вибрация в руль было от 75 - 85 км/ч, тоже пербрал всю подвеску, развал делал неоднократно, диагностика ходовой вообще не помогла (сказали что все идеально) только на шиномонтажке после повторной балансировки сказали: попробуй поменять резину или диски. Я поменял резину с дисками и все пропало!
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
У нас на волге тоже начинается вибрация руля от 105 до 115. Но не такая сильная, можно сказать не ту после переборки рулевого и руль крутиться легко он у нас без гидроусилителя.
А насчет резины и дисков я согласен они же делаюца, тоже не идеально иначе не нужна была бы тогда балансировка резины.
Биение может быть и из-за колпаков на колёсах. Ездили на оке на юг тоже, было биение на руле в пределах 100-110км/ч. После ночевки в отеле стали проверять колеса и после проверки стали надевать колпаки, и один спереди лопнул, с другой стороны сняли, а сзади оставили.
Поехали, а вибрации на руле как бут-то не было. Всё прекратилось.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
У меня на 31029 биение начинаеться после 140 причем никакой балансировки не делал, где то читал
1. На Волге колеса балансируються с барабанами и на барабане ставиться метка для соска(сакмому не очень верится)
2. Нормальная балансировка должна производиться с помощью шкива где для волг колесо крепиться в 5 точках как на машине.
Попробуй поставить задние колеса на перед если тоже самое значит барабаны меняй
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Биение может быть если не отрегулированы пальцы на трапеции, в умной книге по волге о их регулировке все написано, правдо многие слесари в автосервисах об этом не знают и ставят их как они есть с магазина не разбирая и не смазывая и темболия регулируя. А это очень сильно влияет на вибрацию и вообще на поведение машины.
P
Pasha
Теоретическое обоснование вопроса и рецепт:
Что мы можем сказать о вибрации в диапазоне от и до.... (то есть от F-d до F+d, где F - основная гармоника) колебательной системы под названием "передняя подвезка автомобиля ГАЗ"? Много чего:
Например, если преодолеть этот скоростной диапазон, появится вторая гармоника, на другой скорости. У меня на УАЗе было два ярко выраженных резонанса - 90 км и 115 км (больше боязно было разгоняться).
Так вот, есть несколько вариантов борьбы с этой проблемой:
1.Не заходить в этот скоростной коридор.
2.Резко снизить добротность колебательной системы - вкорячить супер-пупер газово-жидкостные амортизаторы.
3.Изменить собственную частоту колебательной системы - сменить пружины, добавить вес (гирьки повесить на подвеску).
4.Применить тривиальные методы типа замены всех несбалансированных ващающихся масс (диски (барабаны), ступицы, колеса.
Вот так вот...
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
С учётом того, что ты точил тормозные диски, могла нарушиться их балансировка, т.к. метал неоднороден и соответственно в разных местах имеет разный вес! Если не лень - сними торм. диски и отнеси в шиномонтаж - пусть проверят их на балансировочном станке. Ещё помогает перестановка резины на диске, т.е. смещение шины на диске, при котором зона максимального биения шины будет перемещена в зону противоположную максимальному биению диска. Ещё существует правило затяжки колёсных болтов, если вы наживив болты опускаете машину и потом их дотягиваете, это может привести (особенно на старом диске) к неровной посадке колеса относительно центра ступицы. Чтобы этого избежать, необходимо максимально притянуть колесо к ступице в момент нахождения автомобиля на подъёмнике (домкрате, упоре и т.д.), + надо соблюдать порядок протяжки "звёздочка", это когда вы начинаете с верхнего болта, потом перемещаетесь к противоположному, затягиваете и снова перемещаетесь к противоположному и т.д. до полной затяжки всех болтов.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
резина vulkan start 195/70
Повторная проточка может помоч или нет у другого токаря?
Когда точишь тормозной диск его нужно точить зажатым на ступице!!!
Нодля начала предлагаю проверить состояние маятника и схождение колес.
И еще вопрос : биение вертикальное или вдоль обода руля?
если вертикальное, то нужно из четырех колес выбрать самое "ровное" с меньшим количеством грузиков и отбалансировать в "нуль" (без допусков) , а затем поставить на левую сторону (к сошке)
если вдоль обода, то смотри маятник.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
всем спасибо. За помощь.
Решение проблемы оказалсь очень банальным.
Просто переставил резину местами и биение исчезло.
Ответ простой - у тебя кривая резина. Отбалансировать ее можно, а вот квадрат не уберешь. Вывеси колесо и подставь спичечный коробок - сшибет или нет, если рукой крутануть.
У меня такое на КАМЕ было. Балансировали, а все равно било. Пришлось вначале назад поставить (там тяжелый мост), а потом просто заменил.
