Никитос 26
- Регистрация
- 15 Апр 2014
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Баллы
- 43
В общем проблема!!! Заводишь утром Газельку, прогреваешь до 60 градусов и на весь день начинается....пока держишь газ, всё отлично, тянет, едет, не дергается, но стоит остановиться на светофоре, или в туалет, как всё... Загорается ЧЕК и двигатель начинает дергать, причём работают все цилиндры, но в глушителе слышны явные пропуски зажигания (бум-бум), стоит только добавить оборотов, работает, но всё же не так чётко, выключаешь и включаешь зажигание и всё проходит, и так до бесконечности....помогите пожалуйста. Сдвиг 405, у Кента такая же фигня на умз 40217, только при этом полностью вырубает один цилиндр. И на газе и на бензине!!!
