иногда глохнет на ХХ
VAFER
20 Ноя 2006
15
16
Нужна помощь коллективного разума
мотор 406.2 микас 7.1
10 дней назад появился косяк: на ХХ машина иногда начинала троить и глохнуть
при этом все остальное было как обычно в норме
5 дней назад машина вообще перестала ехать на оборотах ниже 2000
троила и глохла на ХХ. заводилась очень долго и раза с 10.
менял ВВ часть всю
РХХ
менял прошивку и мозх ставил другой
датчик КВ
ДМРВ (пленка)
регулировал СО
прозванивал жгут проводки от микаса
не помогало
Вчера все же вскрыл движок и оказалось что цепь грм (скорее всего нижняя) перескочила на 1 зуб. Все выставил по транспортиру - получилось 22 впуск и 19 выпуск.
машина опять поехала как обычно без нареканий.
все стабильно работает.
НО время от времени стоя на ХХ вдруг начинает троить и пытается заглохнуть.
Иногда глохнет иногда опять все восстанавливается и работает нормально.
А главное нет никакой зависимости.
Все параметры с датчиков на ХХ в норме.
Форсунки новые.
Фильтры все новые.
Что еще посмотреть ? А то у меня уже вариантов мало..
думаю мб давление топлива большое ? и переливает на ХХ ?
буду мерять завтра если найду манометр...
но что еще может давать такой эффект ????
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: иногда глохнет на ХХ
не в таком объеме, но тоже иногда ни с того ни с сего начинает подтраивать.. особенно на холодную.. потом все нормально..
почему именно давление?? излишки выше 3 -х клапан должен сбрасывать в бак.. может как раз нехватка?? я грешу на фильтр-сеточку в баке. потому что остальное все осмотрено и если надо заменено..
VAFER
20 Ноя 2006
15
16
при пониженном давлении топлива проблемы возникают в режиме максимальной мощности, а тут как раз все отлично
лично я больше склоняюсь к пропадающему контакту от какого-то датчика
но заезды с мотортестером проблем не выявили
не проявился косяк
и на холодную как раз все ок
проблемы только на горячую
balsan
13 Мар 2007
405
227
В таком случае должна была загораться лампа диагностики на панели приборов.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не проявился косяк
а какой датчик способен вызвать троение?? чтот я не помню такова.. еще у себя заметил - обычно баги возникают при сырой погоди или дожде.. выходит надо рыть ВВ часть.. думаю купить катушку про запас..
