Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
Rosich
1 Фев 2010
181
А вот и фото. Цена вышла в 2175 за комплект с учётом пересылки (патрубки и хомуты).
    48.1 KB · Просмотры: 82
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Такие хомуты я бы не ставил -раздавят нахрен трубки при перетяжке.Это даже не автомобильные хомуты.Называются они "силовые хомуты" и применяются для шлангов повышенной жёсткости (силикон к ним никак не относится).На строительных рынках их вАлом и разных размеров и разного качества.А ставят их на эти патрубки,как я подозреваю,из-за их ширины.Обычный червячный хомут узкий и при перетяжке просто передавит мягкий силикон...
И вообще,всё это лишнее .Хорошие резиновые патрубки правильно установленные переживут несколько смен ОЖ.Это просто расходник,и тратить 2-3 тыр. на "вечные " патрубки сомнительно.
Осенью занимался СО: менял радиатор отопителя,все патрубки и ОЖ.Хорошо очистил все посадочные поверхности под патрубки и посадил патрубки на "ЛИТОЛ".Затянул червячными хомутами "НОРМА".Всё!Проблем с СО не имею,нигде ничего не капает (даже в мороз).Лет через пять (если машину не поменяю) при смене ОЖ заменю и патрубки (цена вопроса всего то 200 р. за хорошее изделие).
Всё это моё личное ИМХО,подтверждённое почти 20 годами эксплуатации "Волг" и "УАЗ" разных моделей,на категоричность не претендую -каждый сам хозяин своей машины и своих денег.Просто я помню силиконовые щётки "дворников",расползающиеся по стеклу жарким летом...
http://www.homut.ru/k-silov-01.php ссылочка о хомутах...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
bolshoy74, Это "усиленные хомуты". Там ширина хомута сантиметра 2. Чтобы передавить шланг на такую ширину, резьбу болта сорвать придётся. А червячные хомуты - отстой, как следует патрубки 4-5 см в диаметре не затянешь.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
bolshoy74,
а посадочные места какие? металические - тогда правильно, ниче течь и не должно.
а при пластиковых, коих у меня на баргузине большинство, на морозе они текут и подтяжка не поможет, т.к. они сминаются при перетяжке. и шланги из нашей дубовой резины начинают пропускать ОЖ.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Ну,у Вас они может быть и "усиленные" ,а вот производители их называют "силовыми" (гугл в помощь).
Насчёт "передавить шланг" -почитайте внимательно моё сообщение:я о том и говорил,что такие широкие хомуты используют для того,чтобы не передавить мягкий силиконовый патрубок (по Вашему -"шланг").
Насчёт "сорвать резьбу болта" особо не переживайте -не придётся её срывать:гораздо раньше у Вас согнётся (или лопнет) металлическая трубка,на которую надет патрубок (я уже не говорю о пластиковых изделиях).
Насчёт червячных хомутов -покупайте хорошие хомуты и всё затягивается хорошо,даже на диаметрах больше 100мм.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
bolshoy74,
Я себе на крысе заменил все патрубки и шланги СО, все затянул хомутами NORMA - уже год ничего не течет не подкапывает - ОЖ не подливал даже в мороз, все сухо. Литол и всякие герметики я не использовал, главное всю систему собрать на сухую - чтобы резина прилипла к штуцерам, а затягивать надо со всей силы, только чтобы не сорвать хомут. А что бы не смять пластиковые штуцера (на Крысе их много) - заказывал токарю тонкостенные металлические втулки и вставил их во внутрь пластиковых штуцеров.
Вот как то так.
Rosich
1 Фев 2010
181
Мнений много. Только купить РТИ хорошего качества не всегда удаётся, ибо много подделок, я намаялся хомутами резину затягивать, ставил на герму и два хомута, да, вроде не течёт, но на долго ли. Купил хороший, медный радиатор оренбургский - два года и потёк по месту спайки. Вот чему верить? Согласен, качественные отечественные изделия, они не хуже силиконов и иномарочных, но очень много фальшивок. Вот по этому и покупаю силиконовые, чтобы гарантированно избавиться от зимних соплей и фальшивок: ....скупой платит дважды, а то и трижды - надеюсь эта истина всем известна. Что касаемо хомутов... в подмосковье они несомненно везде имеются... у нас найти тяжело, а если и найдёшь, то цена не на много меньше "силовых". Кроме того надо голову иметь и мыслить ею... и пиписку в батарее легко сломать тоже. Это я о тех, кто затягивает хомуты, не рассчитывая усилий.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я когда на своём 402 менял патрубки, мне показалось, что они не совсем такие, как надо. Нижний на патрубок радиатора налез только со смазкой и когда я надавил всей массой тела. А так это ж резина - примет форму какую надо, главное чтоб без запредельных перенапряжений.
HaDmAn
19 Июн 2009
15
19
Тоже прикупил комплект на _http://www.salers-technology.ru обошелся в 2145 р. Полезу завтра до радиатора, заодно и поставлю.
    239.8 KB · Просмотры: 113
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
У меня появилось подозрение, что коротыш, который с помпы на термостат с таким широким хомутом не встанет. На термосе поясок, по-моему, узкий. Развейте , пожалуйста.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Заказал и оплатил силиконовые патрубки у "Салерс",на 406-й обошлось в 1400 вместе с пересылом,жду теперь когда приедут,чтоб поставить.Обычные резиновые патрубки,конечно,дешевле,менял комплект вместе с заменой помпы,сажал на герметик красный-отъездил осень и зиму-потрескались и потекли,засопливились,потому и заказал силикон.посмотрим как будут себя вести.....
Rosich
1 Фев 2010
181
Я уже второй комплект заказал, первый у меня сосед (ему 65 лет) выцыганил! К комплекту я добавил шланг силиконовый, который идёт от "самоварчика" - тройника к расширительному бачку. Всё это взял с хомутами. Заказал радиатор алюминиевый, однорядный ШААЗ, изготовленный по технологии “Nocolok” - ёмкость 4 литра ибо двухрядный медный Оренбургский потёк (текут многие и в одном и том же месте), не отработав двух лет и заказал помпу Вебер. Ещё в планах заказать силиконовые патрубки для системы отопления. Вот сегодня сообщили, что патрубки высланы. По приходу фото выставлю.
Rosich
1 Фев 2010
181
[OFF="Вебер"]
не знаю как помпы, но сцепление Вебер у меня сдохло на 15 тысяче.[/OFF]
Подделок хватает везде, может контрафактное попалось? Да и от брака никто не застрахован. помпу я заказал в Москве, при помощи одного волговода, ему нравится помпа. Попробую - отпишусь.
Панк
30 Окт 2009
387
108
получил сегодня на почте силиконовые патрубки Salers,полный комплект как указано на сайте,заплатил 1400р. 1200 патрубки и 200р доставка.потеплеет буду ставить
Панк
30 Окт 2009
387
108
Ну вот и поставил их сегодня на машину,на всякий случай намазал все соединения герметиком,ничего нигде не капает :) в общем я рад!
    93.1 KB · Просмотры: 166
    64.5 KB · Просмотры: 130
