Срочная проблема Help!!! Установка датчиков парковки.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Очень срочно нужен ответ. Купил себе датчик парковки (парктроник) ParkMaster 4-CJ-37, завтра собираюсь устанавливать. Подскажите: придется ли сверлить железяку, которая установлена внутри бампера (бампер объемный).
Заранее благодарен за помощь.
Отзовитесь кто ставил себе подобный девайс.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Ничего мешать не будет свободно высверливается дырки в бампере и все отлично ставится у меня была в комплекте фреза специального диаметра под датчики вот посмотри как это выглядит
    187.7 KB · Просмотры: 137
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
сам ставил эту дрянь, ни чего при этом не мешает,-пластик он и в африке пластик :)
почему "дрянь"?-отвечаю: мож кому он и нужен, но я его ставил другу. смысл его установки так и не понял, т.к. товарищ и без них отлично чувствовал габариты своего коня.
да, еще!-жаль ссылку на сайт дать не могу. в общем один мужик ставил на волговские бампера датчики парктроника и декорировал их ( чтоб железку не так палевно было видно) герметиком под цвет кузова...хочу отметить,-смотрится изззззюмительно!
P.S. предупреждаю, таким декором лично сам не занимался!
15,242
8,672
У меня стоят сзади, устанавливал на резиновую накладку, растояния между пластиком и железным усилителем как раз хватает, так что железяку сверлить не пришлось.
Кстати на железе датчики работать не хотят, на "Соболе" бампер железный, так пришлось вставлять их в резиновые втулки.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Всем спасибо.
Сегодня установил датчики парковки. Железяку сверлить не надо. Толщина датчиков как раз чуть больше толщины бампера. С внутренней стороны даже есть штатные места для установки датчиков, все отмечено, надо только просверлить фрезой идущей в комплекте. Согодня дома припарковался на расстоянии 3-5 см. от бодюра. Раньше для этого надо было высовываться из двери.
День первый, полет нормальный
А это про что? Какую железяку? Датчики черного цвета, устанавливаются на резиновую накладку. Их почти не видно.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
Всем спасибо.
пардон, датчики,-они ж разные бывают, я ставил обычные (в смысле не крашеные) на черную волгу...картина получилась такая: бампер черный а на нем железные кружочки, размером с отечественный рубль с проточкой по краю...-приблизитльно такие и декорировали черным герметиком.
сорри за оффтоп!
P.S. поздравяю с удачной операцией:ok:
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: У меня стоят, выбираеш место где железа нет там и сверлишь, потом будешь пол года привыкать как они работают.:yes2:
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
У меня стоят и с переди и с зади. брал комплект Doberman на 6 датчиков. Все нормально. В инструкции все было четкко описано на какой высоте делать отверстия. Все по инструкции. Работает отлично. Главное следи за чистотой датчиков. Когда они ссильно грязью забиваются могут немного обманывать с растоянием.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
dimkord, не понял, а нафига нужно было городить огород с парктроником на зеркало, когда для БК мультитроникса есть свой парктроник, который к нему подключается и показывает в цифрах расстояние до препятствия? У меня такой стоит, работает отлично и лишних приборов по машине не понаклеено :)
