Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 07.10.2018, 22:45   #1
Евгений1902 Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110, двс ЗМЗ-402, К-151, 1998г.в.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ребята, нужна помощь
Всем доброго времени суток. Я здесь недавно, и корабль свой купил всего месяц назад! Но пару дней назад столкнулся с такой проблемой (опишу по порядку, все как есть!): собрался по делам проехать, завел машину, прогрел, сынишку посадил с собой да и поехал. Вот только не проехал и километра как появилось ощущение, что машину "за хвост держит", а потом вообще черт знает что началось. Машина задергалась, ощущение такое, будто бенз кончился!? однако проверил: бенз идет, насос качает,обратка не забита. Мля, решил, проблема с карбом! Снял, разобрал, что-то промыл, что-то заменил, поплавок отрегулировал( уровень был выставлен для велосипеда)))!). Поставил, завел,прогрел, отрегулировал ХХ. Двигатель работает ровненько, акселератор без провала. Ну, думаю, все ок! Ни фига!!! Только поехал, через сто метров - та же хрень( причем дергаться начинает на одних и тех же оборотах. Происходит так: раскручивается до 1800-2000 об/мин, глохнет, но тут же подхватывает, так пару раз; на третий заход глохнет и потом только стартером пускать. Я , честно говоря, не до конца понимаю, в чем может быть дело? Помогите советом, может сталкивались с подобными делами.
Да, и самое интересное: без движения двигатель раскручивается и работает ровно во всем диапазоне тахометра, как только тронулся и начинается...
Заранее благодарен!
Искренне Ваш!..
Евгений1902 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 22:53   #2
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 278
960 (Наездник)
Re: Ребята, нужна помощь
Похоже на хреновую подачу горючки..ЗПогоняй стартером со снятым шлангом с насоса,посмотри струю...Зажигание какое стоит?
Последний раз редактировалось касьян; 07.10.2018 в 22:54.
касьян вне форума Ответить с цитированием
полковник2 (08.10.2018)
Старый 07.10.2018, 22:54   #3
ЮВОЛГАРЬ Мужской
Клубовец
Аватар для ЮВОЛГАРЬ
Авто: Тойота RAV 4 4WD 2,0 Комфорт. Рено Дастер 1,6 Привеледж
Записей в дневнике: 4
Солидарность: 869
1066 (Любитель)
@Евгений1902, в бензобаке есть вот такой фильтр, замени его.
__________________
"Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей"
ЮВОЛГАРЬ вне форума Ответить с цитированием
игорь в б (08.10.2018)
Старый 07.10.2018, 23:08   #4
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 278
960 (Наездник)
@ЮВОЛГАРЬ, у него машина 98 г.в.Не видел такого у себя,тот же год,и у бати 2000г.в. сетчатый фильтр обычный,его постаратся забить надо...
Старый 07.10.2018, 23:29   #5
Евгений1902 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@ЮВОЛГАРЬ, там сетка, и чуть по другому выглядит, чем на фото, но спасибо!
Добавлено через 6 минут 4 секунды
@касьян, простой трамблер, кстати я вот все больше склоняюсь к тому, что проблема именно в нем. при движении такое ощущение, что пропадает искра, но практически сразу же появляется.
Парни, объясните идиоту(то бишь - мне) чем занят коммутатор? Он может хандрить или у него два состояния: жив и мертв!?
Старый 08.10.2018, 00:00   #6
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 278
960 (Наездник)
Коммутатор может жить как угодно...У меня пазик не заводился толком при маленьком минусе на улице.Заведешь,работает нормально,пока не поменял коммутатор...Было ,что катушка нагревалась,и глох,капот открыл все нормально,завел поехал,заглохла...пока мокрую тряпку на нее неположил...Но часто меня мучила система зажигания с датчиком холла,то одно,то другое,то третье...
Старый 08.10.2018, 00:46   #7
Ставрос Мужской
Клубовец
Аватар для Ставрос
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 315
22 (Ученик)
Недавно столкнулся с подобным на "Оде" соседа. Заводится, 30-40 метров едет и все. Дальше заводится, едет столько же - и опять все. Проблема оказалась в игле карба. Она, нехорошая женщина, была с резиновым наконечником в виде грибка. Так вот ножка этого грибка вылезала из корпуса самой иглы, и грибок ограничивал подачу топлива в карб при полностью упавшем поплавке. Решилось заменой иглы с седлом, машина сразу "летела".
__________________
Аще кто зело близко сзади подъезжаючи, мигалом мигамши да в гудело гудемши, тот суть блудень диавольский, того с седалища стаскивати, ногами побивати, и мигало с гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити, мигаючи (откровение св. Карбюратора)
Ставрос вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 01:08   #8
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 639
3563 (Гонщик)
ИМХО, запасливому хозяину запасной коммутатор не помешает. Так что можно попробовать купить. Или найти живой для проверки. Может там транзистор силовой греется и открывается...
А сетка в баке может дурить, проходили это...
bear на форуме Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 01:14   #9
Евгений1902 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@Ставрос, все так, у моего 151-го игла цельная без грибка, там шаёба резиновая.
за мысль спасибо. при выборе ремкомплекта поможет))
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
@bear, попробую - отчитаюсь, есть пара рабочих коммутаторов. А при подобных неполадках какие-нибудь еще симптомы проявляются? По цепи электрической, например?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
значится, начну с бака!
Старый 08.10.2018, 01:17   #10
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 639
3563 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Евгений1902 Посмотреть сообщение
А как посмотреть ? Осциллограф не многие имеют в гараже. У меня вот притраивала 29-ка , случайно оставил с включенным зажиганием, а под капотом жужжит чего-то. Видимо самовозбуждался коммутатор. На новом перестало.
Старый 08.10.2018, 08:25   #11
Евгений1902 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
открыл с утра капот, масло, антифриз проверил и завожу... вылез капот закрыть, положил ладонь на коммутатор, а он щелкает, как реле и каждый щелчок совпадает с тактом!? так ведь быть не должно, или я совсем бамбук?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
@bear, а в смысле:" сетка может дурить"?
будет не забита, но при этом и топливо в достаточном объеме не пропускает?
Старый 08.10.2018, 09:56   #12
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 217
24536 (Профессионал)
Это пробивает что-то внутри. Блок под замену.
Ну а по работе бензонасоса - проверь. У меня была нечто подобное. Проблема оказалась в передавленном штуцере фильтра: после замены хомутом перетянул так, что сечение сильно уменьшилось и на ходу топливо не успевало в карбюратор подаваться.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 10:05   #13
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 278
960 (Наездник)
А,началось не после того как залез в карб?Не мог перепутать обратку с подачей,сам штуцер правильно стоит?
Старый 08.10.2018, 22:23   #14
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 59
605 (Наездник)
Заранее благодарен!
Искренне Ваш!..
Привет! Очень похоже на проблему с коммутатором (неисправность системы ограничения тока). На указанных оборотах состав смеси относительно богатый, сопротивление смеси большое и высокого напряжения не хватает из-за того, что ограничен ток. При замене коммутатора, искать коммутатор только "старый оскол". При проверке искры, искра, скорее всего, будет сине-красного цвета. Это однозначный признак неисправности коммутатора. Искра должна быть бело-голубого цвета с характерным щелчком. Методику проверки могу прислать в личку. Удачи.
Последний раз редактировалось Никита Козлов; 09.10.2018 в 15:27.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
bear (08.10.2018), Игорь 31 (13.10.2018)
Старый 08.10.2018, 22:59   #15
Евгений1902 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@Никита Козлов, спасибо, товарищ!!! завтра после смены все проверю.
@касьян, в карбе уверен!дотошно так ничего еще не ремонтировал. да и Наиль Порошин помогал заочно)
как все отмониторю - отпишусь! всем СПАСИБО вери мач!!!
@Никита Козлов, по методике: было бы здорово!))
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Ребята, нужна помощь matrosik87 Помощь одноклубникам 41 10.02.2016 12:51
Нужна мат помощь марик Помощь одноклубникам 15 18.10.2015 12:19
Ребята нужно помощь советом в быту))) Мухинский Понемногу обо всем 41 10.02.2012 12:43
[Проблема] нужна помощь Дмитрий126 406 7 13.01.2012 14:29
Нужна ПОМОЩь!!! asvensen 406 11 23.02.2009 16:58
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
