Установка угла зажигания
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Всем клубовцам доброго времени суток! У меня небольшой вопрос. Как установить угол зажигания без стробоскопа? Выставлял по книжке, т.е. первый поршень в ВМТ, риски на трамблёре совместил, шкалу на ноль - ерунда получается. Холостые очень маленькие - движок глохнет даже если винт количества на карбе выкручен по максимуму. Слышал, что можно по максимальным холостым настраивать, так получается, что трамблёр повёрнут в + по максимуму, даже шкалу пришлось открутить, дальше не повернуть. Это нормально? Надеюсь на вашу помощь и заранее благодарен!
cania
7 Авг 2009
444
218
Ничего снимать не надо- нужен ключ на 10: под пластинами снизу есть болтик(его глазами не видно, смотреть надо руками ), отпускаем его и поворачиваем ВЕСЬ трамблер в нужную сторону
во блин, а я дурак после того как трамблер вытаскивал и нипапал на место просто провода перекидывал:crazy_pil, ну и пусть что метка на крышки не на первый цилиндр смотрит, я то знаю:censored:, зато проще
а то что на слух, это самое точное зажигание!:ok:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
н-да. читаю, плачу.. ну какой же я был идиот, когда в бытность свою владельцем 402 зажигание выставлял со стробоскопом. да еще и с автоматами и корректорами опережения тр@хался.. да и карб, по всей видимости, мучил зря.. надо то было на слух , фигак - и всё.....
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Romuald, выставляй на слух. И не заморачивайся со стробоском. Я не так давно ездил к карбюраторщику и разговорился с ним. Он мне поведал весьма интересную инфу. Поскольку он занимается регулировкой карбов, попутно приходится подправлять и зажигание. На волге со стробоскопом зажигание нифига правильно не настроить. Если ставить зажигание по мануалу на 5 градусов то машина нифига не едет, жрет бенз и на СО не настраивается. Поэтому он настраивает волги на слух. Я на собственном опыте удостоверился в правдивости его слов. Провел дома эксперимент. Да и авторитетность этого человека не вызывает у меня сомнения. Не первый год знаю его.
КАК ИМЕННО НА СЛУХ??
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
brandmax, Так это только начальная установке, чтоб двигатель завести. Стробоскоп и прослушивание детонации - это уже после.
фу ты, а то уже испугался что про финишную устаовку речь идёт))) тогда порядок таков - метки ->заводка->стробоскоп->детонация.. ничего другого лучшего не выдумано пока
24,193
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Осторожно вынимаем трамблёр ВМЕСТЕ с приводом, напрягая бегунок в том направлении, куда собираетесь повернуть весь трамблёр. Как только привод выйдет из зацепления с шестернёй на распредвалу - проворачиваем бегунок далее чуток и опускаем привод обратно.
Не совсем согласен, а вернее совсем не согласен:
- 99% вы не попадете в привод
- придется крутнуть КВ, дабы и РВ тоже покрутился до совмещения зубов
Проверялось не один раз и не только на себе, а вот при достаточно большой выработке на приводах - вполне возможно.
Тогда еще один вопрос: неужели не хватает для регулировки заднего нижнего болта на трамблере?
Кстати, нормальный стробоскоп еще никогда не подводил..., а вот имея Силыча с ДД вобще никаких проблем уже больше 3-х лет или под разный бензин удобно вертеть трамблер?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Отличный, у вас, слух. Можно поздравить.:)
мне бы такой.. далеко бы в жизни ушёл))
Добавлено через 15 минут 3 секунды
и все таки... наличие стробоскопа сильно облегчает жизнь в плане зажигания.. особенно после снятия привода трамблера/насоса. кроме того, стробоскопом можно проверять исправность вв проводов и даже в какой то мере свечей, что тоже немаловажно бывает. слух это конечно мило, но как вы проверите исправность крышки распределителя-провод-свечу? на ощупь ?)))
Добавлено через 5 минут 39 секунд
и еще - как показывает практика, максимально устойчивые обороты на хх не есть оптимальный угол зажигания. неужели не сталкивались - на холостых все в кайф, а на ходу или гремит ужасно, или вообще детонации нет. и то и то совсем не гуд..
Добавлено через 8 минут 53 секунды
Еще мысль умная пришла - а как насчет люфтов в приводе трамблера и в самом трамблере? Метки они конечно здорово, но из за этих люфтов зажигание прыгает на 2-3 градуса легко, если не больше.. Не, без стробоскопа это не жизнь..
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Вот так и появляются стереотипы - волга мол бензин жрет как лошадь. Ну а что ж вы хотели, если зажигание фиг знает где?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
проворачивая ключом колнвал, находим самое высокое положение поршня - ВМТ
Находить ВМТ удобно, забив в свечное отверстие комок бумаги- при подходе к ВМТ он выстреливает и тогда уже плавно подводим метки.
На это прямо указано в любом мануале к любому "трамблерному" а\м- необходимо руками поджимать бегунок для выбирания тех самых люфтов.
Гм... это как?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
да все так же. прищепку на провод - и смотреть, равномерны ли вспышки, дотаточная ли у них интенсивность. пусть неточно и весьма приблизительно, но понять из за чего двигатель подтраивает получитться пракически всегда.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Вот так и появляются стереотипы - волга мол бензин жрет как лошадь. Ну а что ж вы хотели, если зажигание фиг знает где?[/QUOTE]
Со стробоскопом вы чешо смотрите? Те же самые метки, которые и с завожа на демпфере могли уйти :) И демпфер сам иногда проворачиваеться :). Единрственный правильный метод настройки зажигания для карбюра 0 это на слух по детонации, никакие стробоскопы нафиг не нужны, только для поверки :)
cania
7 Авг 2009
444
218
подскажите , вы все стробоскоп, стробоскоп, а я помню раньше как то по лампочке ставил, здесь такое проканает, а то стробоскоп самый дишовый 350, а лампачка рублей 5
24,193
Проканает, если зажигание контактное. :)
К коммутатору с лампочкой я бы не лез - можно подпалить выходные каскады большим током (катушка+лампочка).
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
вот именно поэтому во всех камасутрах и пишут - убедитесь мол насчет вмт первого цилиндра при помощи отвертки через свечное отверстие. заодно и демпфер провнряем..
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
праведливости ради замечу - мне ни разу не попадался сломаный 402 демпфер. как его люди ломают - ума не приложу..
24,193
