Весенне-летние проблемы:Перегрев
Johnny
8 Сен 2007
32
Здравствуйте всем! Вот, думаю над такой проблемкой. Как-то пару недель назад поменял колеса (были кривые диски) и решил прокатиться по трассе - проверить. Выехал за город, разогнался до 100 - все ок. Развернулся, лечу так же обратно (км 20 отсилы отъехал от города), уже подъезжал, глянул приборку - температура в начале красной зоны!:fie: Остановился, заглушил. Около расширительного бачка все мокрое, тосола очень мало (был в норме уровень, не ухоит). Долил, завел. Температура пришла в норму. Так и не понял, почему перегрелся. И вот опять то же самое. Ехал по городу, приехал к дому, (а кстати накануне сделал кнопку на электровентилятор и как раз включил его как поехал - попробовать:yes2:). Заехал во двор, остановился, смотрю - буквально на глазах температура начинает лезть вверх, секунд за 15 до красной зоны дошла (вентилятор работает!), заглушил, смотрю - опять немного (вовремя заметил) вытекло из бачка. Долил, завел, быстро опустилась до нормы (на 82 градуса у меня термостат).:bb: Что может быть причиной? Может термостат иногда не открываться (покупал его зимой)?
Машина 3110, двигатель 4021.
2,259
Сегодня решил таки слить кока-кольную ОЖ. 2 раза промывал систему водой с прогревом по 10 минут. Когда сливал воду из радиатора печки, шла ржавая. Потом залил водопроводную воду и поехал по жаре, в натяг, гнал и грузил движок насколько можно. Итог - температура выше 85 гр не поднялась. Думаю поборол перегрев.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вот только мне одно не понятно с этими напитками:
раньше всегда рекомендовали заливать фанту, бо там лимонная кислота, которая так же помогает бороться с накипью. а вот откуда пошла кока? непонимаю...
Weebee
3 Май 2010
534
150
Что-то я не понимаю! Ну ладно спрайт - в нем вроде как ортофосфорная кистота была (я нарочно почитам состав на бутырке - не указана там такая кислота), но лимонная кислота в любом продуктовом магазине продается!
А вас не беспокит что сахар может где нибудь закарамелизоваться? Или вы льете колу для диабетиков?
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Я вот чё подумал: весь движек-то люминевый, радиатор медный. Что там столько ржавчины может давать? Только гильзы?
2,259
Вот этого и достаточно, да и до меня ездили на воде и за 4 года по 2 раза уже шомполировали оба радиатора.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
А при капиталке мастера должны были промыть каналы паром, но скорее всего каналы блока они либо вообще не мыли, либо мыли водой.
Добавлено через 16 минут 29 секунд
2 года назад лил Фанту 4 литра, откатал 100 км за 3 дня, слил и тоже перегрев пропал.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пардон, КАКИЕ каналы в блоке у 402 мотора?
Прямоуголная лохань, куда будут вставлены четыре гильзы, это "каналы блока"?
2,259
Сегодня ездил по трассе 100-120 км в час километров 30 -температура двига была ниже 80-ти,
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
потом поехал в гору 4 км с довольно крутым подъёмом и температура выше 85 не поднялась (за бортом было +35-40 гр). Всё - больше мучать двигу не буду, скорее всего кока-кола всё прочистила.
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
R_o_m_a_N,Смотри в чем фишка-по трассе постоянно высокие обороты-помпа крутится быстро-охлаждение есть,а город-стоп,старт,стоп,старт,дал нагрузку движку и тут же остановился на красный свет,обороты хх 550,пусть даже 600(тоже мало) и всё,проток охлаждайки практически прекращается,хотя движок только что был под нагрузкой,вот t и начинает расти.Попробуй хх 750-мне помогло!Кстати пару недель назад прибег к дедовскому способу-залил 10 литров колы)))2 дня поездил,по трассе температура градуса на 3-5 меньше,ну и город тоже самое..может конечно такой эффект дало просто обновление ОЖ,но факт!
Эффект объясняется более высокой теплоемкостью воды (она же - кола:)) по сравнению с антифризом.
2,259
Вроде победил перегрев. Жара за 40, температура двига не выше 80-ти. Причина оказалась банальной (со мной такое случилось 1-й раз). После капиталки поставил новые свечи Герцог.
Откатал на них чуть больше 5 тыс. И вот последние 2 тыс Машина явно много кушала и грелась (см. выше). Вчера обнаружилось, что свеча 4-го цилиндра поломана, отломилась керамика от железа. Нашли только по характерному звуку ПС-ПС на ХХ. В движении машину частенько подёргивало, вроде искра пропадает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,259
Влад Титов, А-14В2, но их уже 3 года не привозят. Брал тогда энгельсовские, хорошо работали. Есть палёные китайские А-11. А до герцога стояли БОШ, на них откатал 15 тыс, поставлю вместо оставшихся 3-х герцогов БОШ.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Гильзы само собой. Алюминий думаешь не окисляется и не корродирует? Бывает даже, что каналы рубашки почти полностью перекрывает.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну там обычно такие белые кристаллы...
Ну да - типа голубые. Из своего блока после 5-ти лет эксплуатации на модном антифризе для алюминиевых моторов "HEPU" из блока вынул стакан мусора да и голову побило.:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
помогите определить виновника перегрева двигателя.
Во всех режимах работы стал перегреваться двигатель, после езды 40-50 мин. температура доходит до 95-100 гр. Сам двигатель прогреваться с холодного пуска очень быстро. Грешил на термос, выкинул, ездил 3 дня без него- тоже самое, температура доходит до 90 даже ночью-при 23-25 гр. Грешу либо на радиатор либо на помпу-симптомы схожие.
сегодня поставил термос на 72 гр. -открывается он вовремя, но.. Заметил еще такую особенность- после открытия термоса спустя 1-2 мин. становиться почти горячим НИЖНИЙ патрубок радиатора! Это при том что мотор работал от открытия термостата на хх об., не выезжая даже с гаража! Ремни проверял- натяжение в норме.
Как установить в чем проблема?
2,259
а то меня разводили,что 12,5л
Не разводили, если прибавить расширительный бачок, то примерно так и будет.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Проще заменить помпу, дешевле - снять радиатор и отдать на прочистку.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Сам намучался, но теперь при +45 в пробках выше 90 почти не поднимается.
