Выхлопная система на Крайслере
NikTroika
1 Июл 2011
20
Здраствуйте!
Поискал по форуму, не нашел.
Объясните, пожалуйста, как устроена система выхлопа на Крайслере. Что идет за чем. А то у меня после штанов, труба, резонатор и глушак. Машина не новая, так что может предыдущий хозяин что-то менял.
Труба между штанами и резонатором прогнила. Что же там должно быть? И должно ли оно быть? А то может зря оно стояло.
Вот и фото.
Спасибо!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
8,642
1,758
775
тут она, как я понимаю?
Она самая, у меня родная труба вообще приварена с завода была к резонатору, резонатор прогорел, поэтому и трубу менять пришлось.
У новой трубы то-ли изгиб другой, то-ли еще что, но вкупе с новым арзамаским резонатором на резинки я их повесил только с помощью домкрата, силы рук не хватило.
8,642
1,758
775
там никаких подводных камней нет?
От катализатора там на конус соединение, прокладок не надо, для верности можно помазать из тюбика цементом глушителя. Болты с гайками лучше новые, там на М10 или М12, точно не помню.
Возьми новый хомут для соединения резонатора с трубой, соединение труба в трубу под хомут также без прокладок.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
участник, там никаких подводных камней нет? откручивается/прикручивается к шпилькам? новые гайки брать? прокладка обычная?
Для соединения трубы с катализатором - никаких прокладок не надо (там конусное соединение), если только новые болты с гайками, но гайки должны быть латунные.
Соединение трубы с резонатором - прокладок тоже нет, там труба вставляется в резонатор и стягивается хомутом - хомут покупай новый, диаметр подберешь прямо в магазине. Соединение желательно посадить на герметик выхлопной системы.
Соединение резонатора и глушителя - есть прокладка-кольцо асбестовое или паранитовое армированное, довольно толстое ~5мм. Тоже можно посадить на герметик.
Ну и заменить все рваные подвесные резиновые подушки. Лучше ставить силиконовые - они дороже, но долговечнее и не дубеют. Болты и гайки смотри по состоянию.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Менял основной глушитель (последнюю банку) еще в июле 2010 из-за того что тоже сгнила за 2.5 года владения авто.....купил арзамаский за 2700руб........сразу на новой просверлил снизу дырки чтобы выходил конденсат......по сей день все в норме .....не гниет пока....хотя внутри наверно процессы идут, но уже не так интенсивно.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
игорь в б
9 Дек 2011
6,413
1,434
690
чтобы при минусовых температурах выхлоп в виде пара отходил в сторону и не мешал обзору водителю и не маскировал машину от других участников движения.
magnitt
29 Сен 2011
362
+1 продуманная вещь. У крайса на выхлопе воздух горячий в холода пар столбом идет, а так вроде нормально.
8,642
1,758
775
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники :drinks:
все проще: при проектировании выхлопа немного накосячили, и так как прессформы для бамперов уже были готовы - то переделали выход глушака... и, кстати, не очень удачно переделали - часто глушак этим крюком долбит по бамперу
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
