Мужики выручайте, незнаю что делать...
Dr.DieseL
27 Мар 2007
92
Недавно купили с другом авто ГАЗ-24. вроди все ничего тока она кипит через каждые 500км, подскажите ктонить, что нам делать.
зарание спасибо:thankyou:
Luksa
17 Апр 2006
77
30
124
Натяжение ремней генератора, помпа, термостат, положение заслонки зима-лето, забор воздуха в воздушный фильтр, кран масляного радиатора, уровень тасола, зажигание.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Посмотри термостат, можеш попробовать его снять для проверки. посмотри снаружи соты грязью незабиты если да то промой. открой крышку радеатора газани и посмотри церкуляция хоть какая в радиаторе есть ато может в помре чтото с крыльчаткой но мне кажется просто радиатор забит и на худой конец прокладка головки блока или когдато слишком перегрели мотор. А вообщето хотелосьбы побольше информации чтоб хоть половину причин отбросить ато их слишком много получается. тасол уходит? печку включаеш темпиратура подает? машина тройт? пар с выхлопной неидет?
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
У прежнего хозяина в систему охлаждения что было залито вода или тосол?
И какой движок 24Д или 402
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Общие рекомендации, смени жидкость с системе охлаждения и промой ее, проверь термостат, очисти от грязи и продуй радиатор.
Возможно перегрев из за прогоревшей прокладки головки или неправильно выставленного зажигания но очень похоже на термостат.
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Нужно проверить помпу, выкинуть термостат и попробовать без него. И проверить установку зажигания. Дальше: если двиг. 24Д, то в головке есть распределительная трубка, может быть отверстия в ней забиты накипью. Трубка вынимается спереди. Голову можно не снимать. Достаточно снять помпу. Не знаю есть ли такая трубка в 402-м. В остальном все советы описаны выше.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Выкинуть термостат не рекомендует и завод и автомеханики и многие на форуме, из за его отсуствия как раз и может быть перегрев.
В 402 нет никакой трубки.
В
Вадимыч 029
Когда я работал на "Скорой"вместо термостата ставили амортизаторную втулку на место термостата,т.к.из 10 выписанных термостатов 10 не работали,и ничего в жару ни грелась..
ИгорьГАЗ24
18 Дек 2006
153
76
139
Ездил без термостата, летом, на воде. Никокого перегрева. Потом два года с одноклапанным термостатом. При нагреве тосол гоняет и по малому и по большому кругу. Все нормально. На прошлой неделе наконец-таки поставил двухклапанный. Вот только датчик врет зараза. Надо менять. Температуру показывает 100, а тосол в радиаторе на месте стоит. Хотя термостат проверенный.
Dr.DieseL
27 Мар 2007
92
Здрасте.
мы успели купить радиатор и термостат, но термостат неуспели установить. Прокладка головки блока была заменена и выставлено зажигание. А как избавится от так называемой "воздушной пробки"
если она окажется причиной такого частого кипения авто?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Нсколько раз менял тосол в 402 и никогда не было пробки, она может быть в печке да и там все просто патрубок от который помпы идет переставляешь в нижнюю трубку и все.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,126
885
Сколько раз сливал да по новой заливал тосол неразу этих пробок почемуто небыло. а вообще загони передом на эстакаду и пусть чуть поработает.
