Проблема Генератор Газ-31105 — генерит, но мало
Plane
22 Июн 2014
Здравствуйте!
Аккумулятор не заряжается генератором.
Читал близкие по смыслу темы. У меня ситуация похожая, но напряжение генератора не то чтобы совсем низкое, а так себе, ни рыба ни мясо — непонятно. Что-то и выдает, но никак не 14 В. Поэтому отдельно тут пишу. Если ситуация знакомая, подскажите.
Машина Газ 31105. Двигатель 406.
Аккумулятор новый. Что-то вроде 55 А.
Генератор 5122.3771-10
14 В
100 А
Выпущен в мае 2009.
Машина едет хорошо, но аккум постепенно высаживается. Похоже, что он просто перестал заряжаться от генератора. Это стало происходить незаметно, без каких-либо заметных происшествий. Пришлось заряжать акк дома.
Что проверил:
Почистил и подтянул контакты от гена до акка. Проверил предохранители.
Приводной ремень почти новый.
Померял напряжение прибором, на генераторе и на аккумуляторе, результаты:
На холостых оборотах
ген 13.3 В
акк 13.2 В
На повышенных оборотах понижается:
ген 13.0 В
акк 12.9 В
В целом, при повышении оборотов напряжение падает. Мне казалось, оно должно наоборот, немного повышаться.
Включение фар понижает всё ещё на 0,6 В.
По датчику на панели:
напряжение бортовой сети на холостом ходу ровно 12 В. При включении фар или вентилятора сразу резко падает сильно ниже 12.
Корпус машины слегка бьет током, когда касаешься двери, выходя. Не знаю, говорит ли это о чем-то.
Посоветуйте, что стоит проверить. Спасибо.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
это статическое напряжение.
меняй регулятор напряжения и разбери генератор и прозвони диодный мост
P.S. Ремень натянут ?;)
Freim
22 Авг 2011
494
ген 13.3 В
ген 13.0 B
Дык и так видно, что косяк гены. Разбирай смотри. В лучшем случаи таблетка (поменяй) или мост
alex09
27 Окт 2011
320
107
Я от лени снял бы таблетку, принес домой и глянул при пониженном U менне 14в, должна давать ток на щетки, лампочку подключил, при большем не давать ток, а за одно и напряжение стабилизации глянул.
Другой способ, снял таблетку и вместо нее питание на обмотку возбуждения дал через 5 Вт. лампочку и глянул напряжение, будет вольт 14-18 в зависимости от оборотов и нагрузки, а выводы по результатам.
Plane
22 Июн 2014
Нашел время разобрать генератор. Расплавленное место на фото похоже на сгоревшую часть диодного моста. Могу ошибаться, гляньте.
Смотрел мосты в магазине, но есть разновидности. На этом экземпляре ничего не написано. Подкажите, кто знает, какая это модель?
0_999c3_a47b5187_orig
0_999c2_c660968b_orig
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
а ты не парся, гену в сумку и с ним в магазин. На месте разберутся )
Добавлено через 42 секунды
ТОлько паяльник приготовь менять диодный мост
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Plane
22 Июн 2014
Всем спасибо, понял.
Да, модель генератора я знаю, 5122.3771-10, 14 В, 100 А.
Я имел в виду, какой нужно брать диодный мост.
Не знаю, справлюсь ли как следует с этой пайкой, место ответственное, токи большие.
Contumelious
21 Дек 2010
106
брать диодный мост
Там сзади написано, буквально вчера его поменял.. Сгорел почти один в один как на фото, на прошлой неделе запахло чем то подозрительным... Искал не нашёл.. А вот на выходных дал товарищу на 9ке прикурить и у меня пошёл дымок со стороны генератора.. А после того как вечером машина не открылась по причине севшего АКб, снял гену и смотрю там всё один в один как на фотках и щётки с регулятором тоже бы надо было заменить но их не нашёл в продаже. Номер моста МП13-100-3-4 02 идёт на ГАЗ и ВАЗ стоимость в Спб 544 рубля..
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
паяю газовым паяльником
Чем было тем и паял, нашёл в кладовке паяльник, припой обычной побольше залил вроде норм, на полной нагрузке 13,3 выдаёт.. Мерил через прогу Автотестер.
