Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 16.10.2013, 15:42   #1
skiv3935 Мужской
Новичок
Авто: волга 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Rupor после замены прокладки гбц не прокручивает стартер
Доброго времени суток....менял прокладку гбц(есссстественно пробило), все выставил по меткам, цепи не менял, пытаюсь завести...шишь...стартер не прокручивает... вышибло две релюхи.. шкив вала от руки не прокручивает, пытались толкнуть на 4 передаче (в троем ) ни фига, даже не дернулся вал. Вопрос: из за чего клинит? почему вышебло реле? мог ли напутать с проводкой?
skiv3935 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 15:44   #2
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 927
8502 (Автослесарь)
Re: после замены прокладки гбц не прокручивает стартер
А натяжители перезаряжали или так затолкали?
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 16:02   #3
skiv3935 Мужской
Новичок
Авто: волга 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
разобрали. почистили, проверили, все норм с натяжителем
Старый 16.10.2013, 16:07   #4
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: стопятаябурандваджизетгерестайл
Солидарность: 213
1014 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от skiv3935 Посмотреть сообщение
пытаюсь завести.
а после сборки внутренностей провернуть колено не пытались, так от руки, от ключа, проверить как собрали.
Крышки распредов не перепутали? Натяжитель точно заряжен? Цепи ровно проложили.
зарядили? точно правильно, не у многих получается их зарядить, я в свое время просто менял.
Может какой болтик или гайку уронили?
__________________
Почуяв опасность, банка пива шипит на человека. ©Дроздов
Последний раз редактировалось Burik; 16.10.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Burik вне форума Ответить с цитированием
vlr (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 16:10   #5
skiv3935 Мужской
Новичок
Авто: волга 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
крышки стоят как положено, ставил по номерам, цепь вроде то же, мог ли крышки перетянуть?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Цитата:
Сообщение от Burik Посмотреть сообщение
вполне возможно... вообще внешнее состояние корпуса плачевно. толстый слой отложений...после установки натяжителя проверял ход шестерни рукой, все нормально...
Последний раз редактировалось skiv3935; 16.10.2013 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2013, 21:56   #6
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 927
8502 (Автослесарь)
Не понял, это как
если двигатель не провернуть?
Старый 16.10.2013, 22:44   #7
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4237 (Таксист)
как же вы фазы выставляли по меткам если не можете провернуть коленвал?
в общем по любому надо разбирать снова.. и без головы уже крутить колено.... ключом...
Хохол вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 01:15   #8
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 62
645 (Наездник)
Перетянуть вряд ли могли, но поставить НАОБОРОТ - запросто! Крышки должны ставиться номерами НАРУЖУ (иногда, если поставить неправильно, р/вал закусывает!). Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 06:53   #9
Terbo Мужской
Клубовец
Авто: 31029, ЗМЗ-4062.10; Blazer 4,3l
Солидарность: 0
292 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Сорри за нескромный вопрос, А ВЫ хоть раз снимали эти бугеля (крышки) для того чтоб так утверждать?
Крышку можно поставить неправильно, и ничего она не зажмет. Только смазка нарушится.
Со стороны рабочей поверхности по середине есть прямоугольная проточка, начинающаяся с одного края и сходящая на нет к другому краю крышки. Так называемый масляный канал. Дык вот выход масляного канала на гбц четко виден и находится с левой стороны впускного вала и правой стороны выпускного. Соответственно и крышку ставим проточкой к отверстию масляного канала.
Проверить зажали или нет валы не сложно. Скинуть звезды и попробовать провернуть валы ключом.
Могли запросто поставить криво метки на колене и валах.
Последний раз редактировалось Terbo; 17.10.2013 в 06:59.
Terbo вне форума Ответить с цитированием
skiv3935 (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 09:32   #10
skiv3935 Мужской
Новичок
Авто: волга 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
Не понял, это как
имелось ввиду ход натяжителя
Старый 17.10.2013, 11:11   #11
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 927
8502 (Автослесарь)
Какой ход натяжителя? Компенсаторы не умеют двигаться вперед-назад, они компенсируя износ только выдвигаются, при разборках ГРМ перезарядка натяжителей или новые. Вопрос не однократно задан на счет перезарядки.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Цитата:
Сообщение от Terbo Посмотреть сообщение
Запросто зажмет, расточка не центрирована относительно крепления, ГБЦ растачивается в сборе с бугелями и после их менять местами и переворачивать нельзя.
Последний раз редактировалось Royal257; 17.10.2013 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
olegru71 (17.10.2013)
Старый 21.10.2013, 07:31   #12
skiv3935 Мужской
Новичок
Авто: волга 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Замяло прокладку, поменяли, стартер щелкает но движок не крутит....
Старый 21.10.2013, 10:59   #13
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 927
8502 (Автослесарь)
Очень информативно
У нас тут битва экстрасенсов.
Ключом мотор проворачивается?
Что проверялось при очередной сборке, кроме замены прокладки?
Старый 21.10.2013, 11:03   #14
skiv3935 Мужской
Новичок
Авто: волга 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
все проворачивается, стартер снял, почистил, крутить начал но не заводится
натяжители новые были...
Последний раз редактировалось skiv3935; 21.10.2013 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
406 двигатель, не заводится змз 406, проводка, прокладка гбц
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
не включаются передачи после замены гидропривода Ivan72 Трансмиссия 41 12.05.2012 21:01
[Большая проблема] Стартер не прокручивает горячий 402 Джимми 402 39 15.10.2011 23:28
Неустойчивая работа 406 инжектор после замены цепей леоныч 406 6 26.01.2010 16:51
Проблема после замены колодок на 29-й gorill Тормозная система 11 30.04.2008 19:10
Нужно ли менять задний мост после замены КПП angelok3 Трансмиссия 1 18.11.2007 17:49
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
