Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 21.07.2012, 06:41   #31
Монго Мужской
Аватар для Монго
Авто: ГАЗ 3302 4062, были Волги...
Солидарность: 3
139 (Чайник)
Re: Замена пальчиковых предохранителей на ножевые. 31029
При замене колодок на ножевые я заодно переподключаю всех потребителей, отключаемых ключом зажигания на клемму 15\2 замка зажигания через реле.
Монго вне форума Ответить с цитированием
Last Astrologer (22.07.2012)
Старый 22.07.2012, 22:40   #32
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Last Astrologer, отличный мануал, у себя при замене столкнулся с короткими проводами, большая печаль.
__________________
80% хитрости лисиц приходиться на тупость кур
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 22:58   #33
Last Astrologer Мужской
Осваивается
Аватар для Last Astrologer
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
48 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от var_slayer Посмотреть сообщение
В каком смысле короткими?
Last Astrologer вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 23:05   #34
var_slayer Мужской
Клубовец
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Last Astrologer Посмотреть сообщение
в прямом, когда старый блок вынимаешь - половина проводов отвалилась.
__________________
Старый 22.07.2012, 23:18   #35
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
Странно, может у тебя жгут проводов на предохранители прикреплен к панели рядом с блоком предохранителей? В принципе у 29-ки не очень сложная схема электропроводки. При наличии цветной схемы электропроводки разобраться можно, по крайней мере я понял)
Старый 23.07.2012, 08:39   #36
var_slayer Мужской
Клубовец
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
собственно так и разбирался
__________________
Старый 26.07.2012, 21:00   #37
Окунев Евгений Мужской
Аватар для Окунев Евгений
Авто: ГАЗ-31029 "Волга" 1993 г.в.
Солидарность: 0
67 (Абсолютный Чайник)
[QUOTE=Last Astrologer;1370810]Не так давно стал счастливым обладателем ГАЗ 31029.
Мануал отличный. Все доступно и понятно. На днях хочу озадачиться этой темой. Единственное что, это вместо проводов-перемычек я хочу впаять короткие перемычки. Так будет эстетичнее и надежнее.
Окунев Евгений вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 20:31   #38
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
[quote=Окунев Евгений;1374399]
Паять не рекомендуется, так как корпус блока сделан из относительно легкоплавкого пластика, покоробить может, потом предохранители будут неплотно вставать. Я клеммы перемычек термоусадочным кембриком изолировал. А сами клеммы после легкого поджатия плоскогубцами надеваются на контакты очень туго.
P.S.: Евгений, удачи ВАМ)
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Valera690 (26.08.2012), Vityok (10.06.2013)
Старый 28.07.2012, 00:22   #39
Солидарность: 0
[quote=Last Astrologer;1375005]
Цитата:
Сообщение от Окунев Евгений Посмотреть сообщение
Берем импульсный паяльник и ничего не перегревается. Короче сделаю - выложу фотки. Термоусадка - это правильно. Спасибо за пожелания. Я кстати детство провел у вас в Заводском районе на улице Азина....
Last Astrologer (28.07.2012), Vityok (10.06.2013)
Старый 28.07.2012, 10:34   #40
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
[quote=Окунев Евгений;1375135]
Спс за идею с импульсным паяльником) Фотки выкладывай обязательно)
Старый 28.07.2012, 18:48   #41
корешок Мужской
Аватар для корешок
Авто: Газ 3302 ЗМЗ-402 инжектор ; Газ 2410 V8 ЗМЗ-511
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 0
456 (Самовар)
Заменил предохрагители на ножевые первым делом что на Газельке что на Волжанке.... Перемычки как топикстартер сделал проводами на клемах.... С ножевыми предохранителями полет отличный!!!! На Газельке 3 года на Волжанке 1год!!!
корешок вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 00:28   #42
consalt Мужской
Аватар для consalt
Авто: газ 3110 - ездит жена, газ 2410 - катаюсь Я
Солидарность: 0
33 (Абсолютный Чайник)
Спасибо за мануал, на 2410 давно хотел переделать
consalt вне форума Ответить с цитированием
ГАЗ 2410 (23.02.2013)
Старый 26.08.2012, 11:39   #43
FunnyMan Мужской
Клубовец
Аватар для FunnyMan
Авто: ГАЗ 31029
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
25 (Ученик)
Отличная тема!
Вчера проделал подобную операцию, не без проишествий, но все получилось.
Сначала после сборки оказались не рабочими правые габариты и подсветка панели приборов, после чего полностью перебрал все подключения использую ч/б схему из старой книжки.
FunnyMan вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 22:46   #44
redfil Мужской
Осваивается
Аватар для redfil
Авто: Волга 31029
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Не так давно стал счастливым обладателем ГАЗ 31029. Езжу, наслаждаюсь, про былую Жигу вспоминаю редко, хоть и теплыми словами. Но вот есть в Волге в правой части торпедо заветная крышечка, а под ней два блока предохранителей. ПАЛЬЧИКОВЫХ, мать их волшебницу! Так вот за неделю они меня достали окончательно своими типичными косяками типа плохого контакта и, как следствие, перегрева контактов и т.д. Поэтому решил заменить блоки предохранителей на "ножевые" (их иногда еще штекерными называют). Как оказалось, сложного тут ничего нет, хотя на форумах читал, что многие сталкиваются с "глюками" после сей операции. Поэтому решил сделать небольшой мануал.
Итак, начнем.
Для замены необходимо: два блока ножевых предохранителей, собственно сами предохранители, кусок провода (сечение 2,5 мм2), десяток клемм типа "мама", кембрик (15 см) или изолента, схема электрооборудования, ну и, конечно, прямые руки (легкая кривизна допускается)
Поехали.
1. откручиваем один блок предохранителей (мы начали с правого, то бишь второго блока, можно начать и с первого)
Берем новый блок и по одному перекидываем провода. Если клеммы садятся на контакт неплотно - плоскогубцы в помощь, главное не перестараться.
ВНИМАНИЕ - На старом блоке (пальчиковом) на 1 предохранитель 3 контакта. На новом - 4.
Не путаемся) Можно прозвонить контакты тестером при вставленных предохранителях.
2. В старых блоках есть перемычки (1-2, 3-4, 5-6 контакты ДО предохранителей), в новом нет.
Данное фото стибрил у пользователя timmi81, спасибо ему за фото)
В новом блоке перемычки делаются из куска провода с клеммами на концах (контактов на блоке хватит).
На оба блока понадобится 6 перемычек.
Так же следует отметить, что в новом блоке предусмотрены места для 13 предохранителей. А в старом для 10. Не беда, пустующие места можно впоследствии использовать для подключения доп. оборудования.
3. ВСЕ ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ, затем подключаем клеммы к аккумулятору.
Проверяем работоспособность электрооборудования. Все должно работать. Отсутствие искр, дыма, открытого пламени и характерного запаха свидетельствует об успехе основной части операции, пациенту уже лучше)
4. Если первые 3 пункта закончились успехом, приступаем к замене второго блока предохранителей, не забыв снять клеммы с аккумулятора, во избежания всяких "сюрпризов" со спец. эффектами)
5. Заменили второй блок? ПРОВЕРЯЕМ...
6. В случае успеха в первых 5 пунктах, приступаем к креплению блоков на штатные места.
Тут нам понадобятся длинные саморезы, первый (левый) блок ставится на штатное место легко и быстро.
Что касается второго (правого) блока, то тут необходима "доработка напильником" - проставки под блок высотой 5-7мм (мы сделали их из куска старой покрышки). Это необходимо, чтоб провода не упирались в корпус вентилятора печки. (а то так недолго и до КЗ )
Так же на фото видно. что одна сторона блока крепится через шайбу из-за несовпадения отверстий в панели и на блоке предохранителей.
Собственно все. Конечный результат выглядит примерно так:
Ставим крышку, наслаждаемся!
Главный мозг дня Кирилл (Помидор)
усталый, но довольный.
Владелец машины и ассистент - Last Astrologer
Вопрос такой,Перемычки ставить можно слева направо?или надо считать как в старом блоке с права на лево?
redfil вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 22:23   #45
29газик Мужской
Новичок
Авто: 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Все как на старом
29газик вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
блок предохранителей, газ 31029, замена, проводка, электрооборудование
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Замена подвески 31029 на 3110 я Вано Подвеска 31 11.09.2014 21:28
Крышка предохранителей 31029 INUKAMI! Кузов 26 22.12.2012 20:28
Замена обшивки дверей на 31029 LSV Салон 20 25.02.2011 18:38
Замена крыла 31029 Dimi4 Кузов 1 08.04.2008 11:21
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
