Шумоизоляция
Zubilo62
10 Янв 2007
27
Сделал полную шумоизоляцию (капот,салон,моторный отсек ).но все равно как то шумно от глушителя вот хочу обмотать приемную трубу "штаны" и промежуточный резонатор асбестовым одеялом . Вопрос несгорит ли оно и как еще можно уменьшить звук глушителя ? Р.S.глушителя полностью новый . Р.Р.S.в продаже есть два вида колец (дв.402) толстые медные и тонкие стальные , есть у них разница ? Всем откликнувшимся огромное спасибо !!!
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
Сделал полную шумоизоляцию (капот,салон,моторный отсек ).но все равно как то шумно от глушителя вот хочу обмотать приемную трубу "штаны" и промежуточный резонатор асбестовым одеялом . Вопрос несгорит ли оно и как еще можно уменьшить звук глушителя ?!!!
звук оно уменбшет, но на мого ли вот в чём вопрос.., у волги вся система вызлопа неправельно продумано, надо переделывать выхлоп, я отдельно купил штаны(ну уже 2е) теперь скоро куплю 2 резонатора и 2 глушака, хочу собрать с 2мя трубами, конечно это ещё нескоро будет, но всё-же.. у моего знакомого на тазе 8ке весь выхлоп асбестовой тканью обмотан, но чё-то я немогу понять уменьшает звук или нет, просто без оботоной вызлопной системы я её не слышал, думаю надо попробовать, попытка не пытка... в потом ещё и нам напишешь какой результат...:yes4:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Надо ставить только толстые кольца. С тонкими обычно не удаётся нормально пгритянуть и штаны секут.
D
Dimmax
Да не должен бы. Да только мое мнение - лучше полностью менять выхлопную систему, она действительно криво продумана. Да, а после проведенной шумоизоляции капота, мотора и салона у тебя реально тише стало? Ты чем изолировал?
Zubilo62
10 Янв 2007
27
У меня 3102 на капоте была с завода хорошая + моторный отсек.купил 10 мм изолон,фольгоизол как то так называется ,с одной стороны фольга а с другой типа вспененной сластика но все мягкое.проклеил изнутри моторный отсек+днище+прикруил на капот+на правый и левый брызговик под подкрылок+промазаваеш днище и брызговики шумоизоляционной мастикой типа "кордон".не знаю говорят получилось тише.летом займусь багажником (кормой)!
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
а когда изнутри проклеивал моторный отсек панель снимал?или можно без снятия.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Посмотри на его сообщение. В каком году оно было написано. И какой
год сейчас у вас на дворе? :).
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Я ничего не снимал, проклеил ШВИ куда смог просунуть руки, снимал бороду, магнитолу и тянулся, тянулся. Под капотом тоже проклеил.
танк 3110
12 Окт 2012
121
всем доброго дня, поделитесь опытом при шумойзоляции моторного отсека кто ни будь использовал вибропласт ( тот который перед проклейкой греют монт. феном, он при выходе движка на рабочюю температуру не отваливается?
vesel
10 Июн 2010
48
Говорят есть немного.Подразмазывается.
