Провалы на крайслере. Опрос.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток!
В-общем с самого момента покупки машины была такая неприятная вещь. Едешь, едешь... И вдруг резкий "провал" по оборотам. Причем чем ниже передача, тем жестче он ощущается. Если "провал" происходит, когда я еду на второй передаче, то меня аж швыряет :). Сопровождается это все ошибкой 0336 "Ошибка сигнала датчика коленвала". Как я понял это болезнь крайслеров. Суть вопроса: Есть ли у вас такие провалы? Если есть то как часто? Если нет, то плз. отпишитесь какой год у вашей машины и какой ЭБУ установлен. Хочу понять, поможет ли мне замена компа в этом деле.
Раньше это случалось 1-2 раза в месяц, ну и не очень напрягало. Сейчас же по 1-2 в день стабильно.
Благодарю.
Волга, Евро-3, Микас-11CR, Крайслер, октябрь 2008 года.
Реакции: rem
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
2007 г. Е - 2. Моторолла.
Провалы бывают. В момент провала, судя по показаниям МК ( БК ), прекращается подача топлива. Раньше бывало такое изредка, теперь чаще. НО не регулярно, поэтому привязать к чему либо ( карсон и т.д. ) не могу. Происходит это только при устойчивом движении, т.е. в режиме замкнутового контура ЭБУ ( когда он на катализатор оглядывается ).
MetalliC
4,473
1,866
655
Что такое "режим замкнутого контура"? Я подозреваю что имеется ввиду - "оглядывание" на лямбда зонд, но вообще говоря ЭБУ должен видеть показания этого (как и любого другого) датчика всегда.
А на кат Е2 моторолла никак "не оглядывается".
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
В режиме замкнутого контура отключены некоторые датчики в частности датчик кислорода на Е 2 и входит он в нормальный режим только после нагрева датчика кислорода до требуемой температуры
MetalliC
4,473
1,866
655
Т.е. при устойчивом движении датчик кислорода не нагревается?:)
Artime
1 Янв 2010
40
Здравствуйте, друзья! А у меня проблема похожая: двигатель на любой передаче крутит стабильно только до 3,5 тыс., а потом отсекает. Очень не приятно, когда надо совершить маневр с набором скорости. Всегда приходиться вычислять заранее резерв мощности исходя из начальных значений частоты вращения перед маневром. В чем дело?
Ну и, соотвественно, на кольцевой скорость выше 130 не бывает - мне, в принципе, достаточно - волнует другое: узкий диапазон запаса мощности
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Artime, я подозреваю что это на 92-м бензине, тут конечно многие скажут что это самый оптимальный бенз, но я всё же порекомендую хотя бы один раз залить полный бак 95-го и ощутить разницу.
Я сновья ездил на халявном 92-м, но так как была обкатка тапку сильно не давил, и после обкатки стал заливать 95-й, так как разница тогда в цене была один рубль - и это не напрягало и машина летала.
В сентябре мы с женой поехали на чёрное море, и в целях экономии снова перешёл на 92-й, а потом зима, где тоже не погазуешь, но вот пришло лето и машина отказывалась разгонятся, где-то после 3500 оборотов тяга пропадала, я уже на полном серьёзе собирался выбивать катализатор.
Но как-то на заправке на почти сухой бак взял и залил его 95-м(хоть жаба и кричала - "одумайся, 2,5 рубля с литра это много") - и о чудо - машина поехала и снова стала разгонятся на второй скорости до 90...
MetalliC
4,473
1,866
655
Artime, у Маньяка была похожая проблема - оказалось дело в датчике положения распредвала (точнее вроде не в датчике, а в разъёме, который отошёл или типа того).
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Бензин все таки существенно влияет .Ощутил когда залил бодяги на одной заправке .Потом залил на BP 95 ультимейт .Двигатель стал работать намного тише и ровнее плюс ко всему на газ стал реагировать намного быстрее.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Artime, это явно какая то неисправность. Копайте в сторону ДПКВ, ДПРВ и бензонасоса(он может недостаточное давление подавать). Если не крутится больше 3,5 тыс, Вы многое теряете, т.к. после этих оборотов машина только просыпается и начинает втягивать вас в кресло.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Вот с этим поаккуратней надо, часто заливать нельзя, только для профилактики. Лично видел Х5-ую с прогоревшими клапанами, он постоянно лил то ли на БП, то ли на Лукойле...
Реакции: rem
MetalliC
4,473
1,866
655
Да, кстати. Я помню на заправка тнк взял буклетик про этот бенз почитать, почитал - ну наф, там химия ещё та походу + рекламная раскрутка.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Ребята, от бензина, конечно, зависит ооочень многое! Но только сравниваете вы не 92 и 95, а дерьмо с названием 92, и какого то там качества 95. Попробуйте на хорошей, проверенной заправке заправте бак 92 и потом бак 95 - разницы вы особой не почувствуете.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
У меня как ни странно на 92 бензине двигатель работает громче, но субъективно машина более отзывчива на педаль газа. На 95 меньше расход, тише работа мотора, разгон более плавный. Лью тока 95.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Уже 2-й месяц катаюсь на безлимитном 95-м, оттарировал бак, выставил расход горючки на "мультике", в итоге смешанный цыкл город-пригород по кольцевой 8,7-9,4 литра на 100 км. На 92-м расход на 1-1,5 больше.
И не надо верить, что под надписью 95 скрывается именно 95-й бензин, с поправкой на совесть запрвщиков на самом деле мы катаемся в лучшем случае на 91-ом, заливая 95-й.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Если не забуду, то в пятницу выложу методы подсчёта октанового числа. Тут вопрос в другом- эта рекомендация изготовителя двигателя или рекомендация ГАЗа? Это, мягко говоря, разные вещи.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Пока мои исследования ничего не дали. Заметил только, что провалы чаще всего бывают в сухую погоду. Стабильно - 2 провала в день. В сырую - чаще два, но реже - 1 провал.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Только сегодня зашёл на форум.........:)
Скажу по простому. В момент прогрева, ускорения, торможения двигателем, ЭБУ показания с лямбды не считывает. Считывает оно лишь на прогретом движке при постоянных оборотах.
Добавлено через 14 минут 15 секунд
Несколько наоборот.
Режим замкнутого контура, это когда ЭБУ видит результат своей работы ориентируясь по показаниям лямбды, и вносит коррективы если что то не так.
Режим разомкнутого контура, это когда ЭБУ работает только по заложенной в ней программе, не орентируясь на конечный результат. При этом показания лямбды в расчёт не беруться.
Обьясняется это просто. Достаточно вспомнить назначение лямбды. Это измерение содержания кислорода в выхлопных газах, по объёму которого можно судить о качестве рабочей смеси. Либо она богатая, либо бедная, либо нормальная. А теперь подумайте какая смесь будет на не прогретом движке, либо в момент разгона-торможения ? Поэтому и показания лямбды будут не корректными для расчёта ЭБУ момента и времени впрыска. Вот поэтому и происходит процесс перехода от разомкнутого контура к замкнутому, и наоборот.:haha:
