Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 23.07.2016, 20:33   #61
varta Мужской
Аватар для varta
Авто: ГАЗ-24(402), ГАЗ-3102 (406), ГАЗ-31029 (406)
Солидарность: 9
105 (Чайник)
Re: Стартер еле крутит.
У меня вот какая проблема, похожая на вашу.
Слабо крутит. Но лампочки несильно садятся. Тестер от +акк до выхода стартера при прокрутке (402) показал падение 0.3V. А вот падение на проводкЕ, который идёт с выхода стартера до его нутров, составляет до 2V! Видимо, клемма слабовата. Сам проводок - шина массы. И нигде по Симферу в продаже "плюсовой полюс" так и не нашёл.
__________________
КУПЛЮ: drive2.ru/l/6298214/; drive2.ru/l/8425282/
drive2.ru/r/gaz/288230376151884081/
drive2.ru/r/gaz/1152578/
varta вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 14:52   #62
vinipuh902 Мужской
Аватар для vinipuh902
Авто: ГАЗ 3110 2000г.в., до 2016 Cevrolet Lacetti (универсал), до 2015, ГАЗ 31105 2008г.
Солидарность: 0
19 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от varta Посмотреть сообщение
Приветствую, попробуйте следующее (разборка стартера не требуется только задняя крышка):
- снять стартер;
- снять заднюю крышку
- почистить все в блоке щеток от грязи;
- почистить места прижатия блока щеток к крышке;
- почистить места прижатия крышки к стартеру;
- зачистить или заменить заржавевшие винты;
Вероятная причина:
"+" берется проводом от втягивающего, а вот "-" берется с корпуса блока щеток, который в свою очередь прикручен к крышке, а крышка к корпусу стартера. Если в этих местах контакта нет - то по повидению как будто "земля" плохая, при этом на ДВС "земля" отличная.
Сам так потерял день в поиске причины. После чистки заработал как новый.
vinipuh902 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 20:50   #63
ДмитрийМан Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Однозначно либо масса пропадает либо контакты стартера ослабли. Кинь дополнительную массу.
ДмитрийМан вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 21:23   #64
Alexis 3102 Мужской
Аватар для Alexis 3102
Авто: Gaz 3102. ZMZ 406. 2002г.; Camry V40. 2,4L. 2008г
Солидарность: 0
197 (Чайник)
для начала проверь минусовую косичку (окислы в местах контакта, иногда истлевают сами проводки косички, заменясь окислами) . лично у меня стоит 2 косички.
До этого тоже было такое - стартер еле крутил (как на разряженном АКБ) хотя аккум был норме.
Alexis 3102 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 21:32   #65
ИГОРЬ464 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2752
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Недавно столкнулся с таким... Поехал на работу, а на приборке чудеса - давление масла 6 оч и температура на максимум. Но бортовик кажет 76°. На всякий случай остановился пощупать патрубки - все нормально. Потом заглушил и не могу завести. Косичка отвалилась совсем от двигателя. Кое-как прикрутил, до работы доехал и поставил кусок сварочного провода 35 кв.мм.
ИГОРЬ464 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 22:30   #66
varta Мужской
Аватар для varta
Солидарность: 9
105 (Чайник)
Недавно пришлось лечить плавно умиравшую заводку.
1) втечение года залил оловом все силовые соединения под капотом. Банально разбалтываются, греются при долгом старте, от чего ещё сильнее обугливаются. Кислота, канифоль, газовая горелка. Даже на амперметре провода разбалтывались!
2) стартер еле крутит, а лампочки почти не просаживаются. Коллеги по работе подсказали попробовать пропаять обжатие проводов на коллекторе якоря. Горелка, чистка, канифоль. Не просто заработал, а "полетел"!
1.2) ... в том числе плюсовой полюс стартера делал новый, клеммы пропаивал (канифоль, горелка)
__________________
Ответ
Социальные закладки
Метки
3110, 402, проводка, прокручивает
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не крутит стартер. Куда смотреть ? AlexTwin Электрика 133 21.06.2016 18:10
Стартер berendei000 Электрика 18 31.12.2009 15:30
Стартер Stranger 508 Электрика 24 13.08.2009 21:50
Не крутит стартер vano36a Двигатель 1 20.03.2007 14:02
Стартер или нет? BSoFt Электрика 9 03.11.2006 08:04
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
