всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Писюк в машЫне :)
Музыка, фильмы.... инет в пределах зоны Golden WiFi :)
К октябрю доделаю окончательно думаю. Установлю целиком
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
взял украл мою идею)) я тожа так хотел, но потом пришел к выводу что ноут на порядок практичнее.. а ты мониторень куда воткнешь?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
brandmax, ищецо мелкий в данный момент.. воткнуть вместо магнитолы и воздуханов
Diaborn
5 Май 2008
672
370
А питание как сделал? Там же кое-где надо 5 в подавать. А моник посмори на молотке, мож там небольшие ноуты продаются испорченные, но с работающей матрицей, отуда можно выдрать
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Diaborn, стандартный БП от 220... а 220 от инвертора, от акума прямиком
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Diaborn, он меньше 100 ватт кушает....короче всё равно что фары оставить )
Клава и мышь пока да. Потом будут радио, мелкие
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Ищи сенсорный экран мелкий ,чтоб вошел вместо центрального отапителя (то есть вместо магнитолы и верхних решеток отапителя :) )
Ps: _http://www.alniko.ru/terminals/description/sensor/
Jam
11 Июн 2008
54
Точно, сенсор имхо интереснее (жаль систему придется переустанавливать).
А сам моник я б сделал вообще убирающимся (а-ля DVD-магнитола, кстати а не вариант к ней и подрубиться?;-) )
Возник вопрос как у тебя ХР на 600МГц и 256 ОЗУ работает? она ж тупит по страшному?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
Есть готовая рамочка под монитор 8" с тачем вместо магнитолы и воздуховодов. Все собрано и покрашено. Стала не нужна, т.к. проект переносится в 3111.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Я тоже думал что интересно поставить в машину ПК. Но ставить не ноут очень нерационально. Во первых, компьютер нельзя брать с собой. То есть, он навечно в машине, и если поехал в командировку например, то работать за компом можно только в машине. А ноут вытащил и пошел на деловую встречу :) Во вторых - это стандартизация. Захотел поставить компьютер мощнее - просто вынул один ноут - вставил другой. Далее, в салоне авто самый оптимальный дисплей, который впишется в интерьер и будет смотреться нормально - это всего 7 дюймов. Все что свыше будет смотреться как "колхоз". А 7" можно вписать и вмонтировать в торпедо. И если у нас стоит ноут, то если надо что-то попечатать и поработать с текстами и графикой то мы просто вытаскиваем ноут и работаем в штатном режиме, в случае со стационарным и 7" монитором - изгаляемся работать на маленьком мониторе. Короче, я для себя решил, что буду ставить только ноутбук. Но ввиду его большой стоимости, не вижу смысла ставить его в пятилетнюю машину, при условии что уже деньги потрачены и на музыку и на БК, то ставить его смысла уже нет. Вот если брать новую 105 то вместо того чтобы ставить магнитолу, бортовой компутер, можно сразу ставить ноут. А так - только если совсем нечем заняться :)
KpEC
16 Июн 2008
____ttp://www.pccar.ru
Давно присматриваюсь, но остановился на Asus eee 900 ИМХО проще компактнее, размером с книжку, и на торпеде стоять должен отлично....... копим денюжку пока (пока копим будет дешевле :))
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
а не смотрел БП для CarPC, они на прямую от 12 в работают и вроде потребляют поменее, + можно сделать его интелектуальным, типа выключаешь зажигание и он комп засыпает?
А так идея шикарная, была мысль как то замутить подобное, но потом подумал что уж через чур... для музыки и кино есть магнитолка + внешний HDD, а для диагностики нормальный ноут. Вышел из положения с минимальными материальными затратами так сказать.
Вообще есть моники - сенсорные, которые выезжают типа и ставятся в 1DIN, есть даже сенсорные моники на борту которых есть и ДВД и ФМ, правда ДВД работает только тогда когда подключен к компу, а так работает как аудио СД и просто читает ДВД диски. (не МП3 не чего подобного не читает).
А еще ты в курсе что некоторые моники не поддерживают нормального разрешения при работе от компа? Например дещевые могут держать только 640Х480.
KpEC
16 Июн 2008
KpEC, В Москве на Митинском радиорынке Asus eee 900 можно найти за 8500р дешевле ещё не встречал. А вариант действительно самый самый. Но нет СД/ДВДрома. Но тут сам факт Собственного изобретения!
Ну если почитать тот сайтик который я писал, то CD/DVD rom люди обычно вообще не исполюзуют, кто через фай фай из дома обновляем музыку, кто с флешки, а кто и вовсе с винта который по USB. Но как вариант есть же и USB DVD rom.
Например вот такой мона вообше вместо магнитолы вставить ___ttp://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_LITEON_DX20A4P_77965.html
Или слим ___ttp://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_Pioneer_DVRSK12D_Portable_IEEE1394_2.4x_2.4x_24447.html
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Evergreen молодца! целиком поддерживаю идею! только кое что яб всеже сделал по другому! преобразователь на питание это не практично. Проще сделать стабилизатор на 12В 5А, и 5В 3А. и вот жесткий диск такая штука что пока он работает но в скором времени начнет сыпаться. У нас дороги сами понимаете какие. в данном случе лучше поставить карт ридер с картой памяти! тем более сейчас можно приобрести 32Мb и более. Если интересно схемку подключения этого всего к IDE порту могу выложить. Ничего сложного ,но зато как надежно.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
У меня внешний веник USB-й (самсунг какой-то 40 ГГ) уже 1,5 года валяется по всему полу и болтается, и работает
ИМХО
на полке так ему вообще халява, там меньше тряски. если нормально прикрутить поставить какие-нибудь резиновые прокладочки для погашения жестких ударов то вообще супер.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Когда цена того, что на фотках 0 рублей - то вполне сойдёт ) а дальше будет видно )
