Проблемы КПП у Газели 1998г
Saxalin
5 Ноя 2014
Здравствуйте дорогие друзья! :):hi: Я недавно приобрел Авто Газель:smoke: и появилась проблема с КПП:(,когда движок заведен я не могу переключится на заднюю передачу,а когда движок стоит все переключается спокойно. Подскажите в чем может быть проблема как видите я новичек
fraga
2 Июн 2010
917
попробуй включить заднюю на выключенном движке, выжать сцепу и завести.
хотя возможно коробка, если бы сцепа, то все передачи плохо включались бы
Saxalin
5 Ноя 2014
я чтоб здать назад так и делаю выключаю движок и переключаю на R а потом с вжатой муфтой завожу движок.
Так и есть и на другие передачи очень сложно переключить,но с задней совсем сложно.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Saxalin, проверь всю гидравлику сцепления для начала
Просто на всех передачах, кроме задней, стоят синхронизаторы, так что если у тебя не до конца отжимается сцепление, ты все передачи воткнешь, а вот задняя либо с хрустом сильным, либо ваще никак. Ну и мб лапака у сцепы отломилась, сцепа перекосилась...
Saxalin
5 Ноя 2014
А можно ее както подтянуть чтоли? я вообще Ноль в транспорте,так-как недавно купил.
7,908
3,802
А вот и нет.Затруднённое включение, прежде всего, первой и задней говорят именно о "недовыключении" сцепления.:bayan:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
нет, я вас обманул
*сарказм*
я когда ездил на 29-й, то не замечал сломанную вилку сцепления... В Москву скатал и обратно со сломанной вилкой. И в городе ещё сколько гонял. А обнаружил только когда захрипела КПП, и я решил двигло на капиталку небольшую поставитьь... Разобрал и офигел )
можно прокачать гидравлику. Если есть течи, то можно заменить манжеты, или цилиндры в сборе(это будет лучше, и лучше сразу все 2 цилиндра поменять). Проверить лапку сцепления на целостность. Если это не поможет - заподозрить перекос сцепления, и думать что и как делать дальше.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
нет, я вас обманул
*сарказм*
у волги задняя передача на пятиступенчатой коробке тоже с синхронизатором, газелевская коробка аналогичная по конструкции, только иные передаточные числа
