Установка JZ в Волгу. FAQ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Тема офф.
sedvig
20 Июл 2013
56
Золотые руки! Блин.. обалдеть. Только ради этого стоит купить Волгу, и все это сделать. И владельцы новеньких ино-бизнес класса курят в сторонке:haha:
А кстати, какие джеты в чести? Еще вот 5vz-fe ставились техносервисом, там конечно дури дофигища, но расход конский.. Собственно, что лучше по надежности/динамике/расходу
Нашел сайт http://toyota-engine.ru/engines
Но не особо понял, чем лучше джеты против вз. Джеты конечно помощнее, только в этом и разница?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Эм, 5vz-fe будет поэкономичнее 2jz-ge. Он с низов тянет, его крутить не надо, чтобы он валил. У джеев характеристика повыше вся.
На джеи проще обзавестись запчастями, ибэй, яху и японоразборки ломятся от доноров и комплектующих. На вз это деффицит.
Ну, считается, что рядная шестерка очень сбалансированный мотор. Можно на работающий двигатель стакан воды поставить и убедиться в плавности работы. 5vz тянет, атмоджей все таки более скоростной двигатель. У них назначение разное.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
В этом деле главное решиться, потом проблемы решаются по мере их поступления. Я этим год занимался неспешно, по ряду личных причин, знакомый две недели потратил.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Во-первых Респект топикстартеру.
Поделюсь некоторым своим опытом.
Значится так:
1) Радиатора от Нивы мало, однозначно. Даже не думайте его рассматривать. По трассе хватает, но в городе работать будет на гране при температуре за бортом 20 - 22 градуса тепла. Карлсон не будет знать покоя, а в пробках и вскепеть не долго.
2) Насос ГУРа от тойоты работает отлично не только на Волге но и на Газели. Он давит не менее 90 атм, как и волговский Рекомендую только поставить радиатор охлаждения, типа как с крайслером стоит. У меня была проблема перегрева, если бодро, на скорости 170 - 200 ехать по трассе некоторое время, жижа перегревается и травит через сальник на рулевом валу.
3) ВУТ можно поставить ВОШ от Газель бизнес. Колхоза будет меньше, работает достойно.
SONIC
21 Мар 2008
182
90
Скину пару распиновок которыми я пользовался
    151.8 KB · Просмотры: 393
    105.7 KB · Просмотры: 303
    125.9 KB · Просмотры: 279
    113.9 KB · Просмотры: 240
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
ДА с кондером как быть?
А в чем, собственно дело? Компрессор кондея поставить на джей ума много не надо, скрестить его с волгопечкой - чуть сложнее, да тоже не шибко хитрая затея, во многих конторах, занимающихся трубкми\рукавами, пневматическими или гидравлическими, вам смогут помочь. Радиатор с осушителем тоже лучше джеевские поставить.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
т.е. печку волги менять не надо на ту, что под кондер?
Что надо - решайте сами, можете и от тойоты приспособить. Так да, волгоотопитель от 31105 под кондишен, блок с крутилками к ней, электрику состыковываем, потом дружим трубки от компрессора со всем остальным, и вуаля.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
С кондёром основная проблема это состыковка с ЭБУ двигателя. Для корректной работы ему нужен сигнал от тойотовского блока "усилителя" кондиционера, которого у нас нет... при включении кондея и подачи сигнала запроса на ЭБУ обороты повышаются и идет сигнал на муфту. но через 5сек. ЭБУ выдаёт ошибку и сбрасывает обороты хх до обычных.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
я думаю решить так- у блока ЭБУ двигателя есть выход на датчик давления в рулевой рейке, если давление падает то подимаются обороты хх. Управление идёт минусом. я пробывал подавать минус на этот контакт-обороты поднимаются до ~750об.мин. что и нужно, ошибок не выдаёт. так и думаю всё подключить.
есть и другой вариант-поставить блок кондея от тойоты и подключить по штатной схеме.
e777kx178
24 Фев 2014
43
подключаешь и проблем нет все там на родных местах остается если руки конечно от кудо надо растут
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
я так всё сделал блок, печка 3 крутилки и двигатель тойота и все работает проблем не возникло по крайне мере у меня
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
сегодня обратил внимание, к датчику проводов нет, сам датчик идет как доп канал воздуха, у меня дроссель то механический. Как доберусь до кондера, думаю все штатным можно будет сделать, один фиг все скручивать, останется только радиатор и испаритель.
В ТДБ шланги умудрились цельными хвастами загнать, все только на обжимках :wall:
