limon4ik68
- Регистрация
- 14 Ноя 2010
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Мужики, помогайте. После замены торпедо, заменил все датчики, некоторые реле( переключения света, стартера, поворотов), всё работает, кроме: указателей поворотов, которые слишком быстро мигают, пробовал ставить разные от 3110-не помогает, и датчик скорости. АДМИНИСТРАЦИЯ!! ПРОСЬБА НЕ БЛОКИРОВАТЬ, ПРИЧИНУ ИЗЛОЖУ НИЖЕ. Прочитав огромное количество статей, увидев, сколько людей столько и мнений, при том в разных темах с одной апроблемой они пишут разные решения и в край запутавшись, прошу Вашего совета. итак, имеется волга 31029 1993 гв, 402 двиг, 4х спут. кпп. купив, как писалось в статье 6ти импульсный датчик скорости (да и собственно любой) не сошлось выходное отверстие, после чего была выточена деталь-переходник. датчик встал, но показывает при 60 км/ч 40км/ч, я так понял в милях. подскажите, какой именно надо ставить и кикае изменения в кпп нужно произвести ,уже устал читать и ездить по магазинам.
