Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 08.07.2018, 18:49   #1
Kotjia Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110, Subaru Legacy BD4 twin turbo
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Проблема с запуском, холостыми.
В общем я устал. Я устал от этой сраной машины. Газ 3110 1996 года, евро 0)) Микас 7.2
Предистория долгая. Менял тормоза, машина стояла. Ничего не трогал, мотор урчал как котеночек:
С ним ничего не делал.
Собрал все, и вот надо ехать проверять...
проехал 50 метров на лапочке - машина заглохла. Схватывает и глохнет. По всем признакам кончился бензин. Хотя для стрелки еще было место.
Залил 10 литров, завел...
Сначала было вот так.
Холостые не держит. Потом через какое то время заводиться перестала, по убывющей - сначала хоть схватывала, потом совсем перестала. Чистка свечей ничего не дала. Мерил давление топлива 0.3 Мегапаскаля, норм, прозвонил проводку - норм, звонил до катушек - норм, полез смотреть метки - все отлично, хотя я на них и грешил. И вот уже недели две я не могу разобраться с ней. Ошибки показывала 53, 62. Ладно, ДПКВ заменил, хоть по показаниям был в норме. катушки прозвонил, и заменил на новые. Искру смотрел - слабая. Вчера уже в отчаянье кинул плюс с акб прям на катушки, при этом включилось зажигание. и что удивительно машина завелась.
Холостые не держит. Второй раз этот фокус не прошел. Не заводится и не схватывает даже. Хотя показал ошибки - 231 и 234... В общем я не знаю куда копать дальше... я думаю проще новую косу моторную собрать
Буду рад советам...
Kotjia вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 19:01   #2
RoverX800 Мужской
Клубовец
Аватар для RoverX800
Авто: ГАЗ 3110 2001г., цвет белый, дв 406.2D,
Записей в дневнике: 11
Изображений: 2
Солидарность: 221
171 (Чайник)
Re: Проблема с запуском, холостыми.
Отсоедини шланг от рампы, дай насосу прокачать бензин. Шланг в бутылку 2 литра, и играемся зажиганием, пока бутылка полная не будет.
__________________
Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй - нейтралка.
я на DRIVE2.ru
RoverX800 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 06:03   #3
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,133
5253 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Kotjia Посмотреть сообщение
А смысл?
Плюс туда и так идёт постоянно.
Управление-то "буржуйское", минусом.
Искра есть, метки на месте - вина бензина.
Давление есть - хорошо. Но мало.
Вопрос в производительности.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 00:28   #4
Kotjia Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
в общем я взял нож, отрезал разъем с мозгами. выдрал косу в подкапотку. буду собирать заново. больно много там всего не понятного... метки проверил второй раз - все гуд. отпишусь....
Старый 15.07.2018, 00:52   #5
Kotjia Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Доброго всем времени суток...
Косу собрал... за неделю.
все тоже самое. Только теперь стабильней заводится...
Честно руки опускаются.
Старый 15.07.2018, 07:59   #6
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 655
171 (Чайник)
Звук троящего движка. Провода и наконечники говоришь прозванивал? наконечники, если они отдельно от проводов попробуй замени, они бывает в колодце пробивают.
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 15:32   #7
Kotjia Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Они новые и все работало пока я не заглох без бензина... залил 95ый и началось...
Вчера я забыл надеть трубочку на клапан топливный на обратку, и маленький шланчик на вентиляцию картерных.
да так лучше
моему терпению приходит конец
Старый 15.07.2018, 15:44   #8
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Авто: Газ3102 406, Газ 3102 крайслер, УАЗ 39094,Toyota Hilux Surf
Солидарность: 2
133 (Чайник)
Тогда от туда должен не слабо литься бензин,при вкл.зажигании. Вы бы сразу это унюхали. А раз он не бежал значит у вас дохлый бензонасос или забит фильтр,или рдт заклинил в закрытом положении.
Последний раз редактировалось vanzay; 15.07.2018 в 15:55.
vanzay вне форума Ответить с цитированием
Вольга (15.07.2018)
Старый 15.07.2018, 15:59   #9
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 859
203 (Чайник со свистком)
Похоже на это.
Цитата:
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
забит фильтр
Снять ФГО и сразу все видно будет.
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 23:24   #10
Kotjia Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Не та трубочка, не на обратку, а на разрежение в коллекторе... тоесть подсос воздуха. Подсос устранил - вроде даже ровно тарахтит, но вот в том то и дело что тарахтит и глохнет. Сниму впуск, посмотрю как форсунки льют.
Старый 16.07.2018, 04:11   #11
vanzay Мужской
Аватар для vanzay
Солидарность: 2
133 (Чайник)
То та,то не та. Определитесь.
В любом случае еще раз проверьте давление в рампе на работающем двигателе.
А на ходу как себя ведет машина?
Старый 16.07.2018, 08:41   #12
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,133
5253 (Пилот)
Кстати, о трубочках.
Они не перепутаны?
ЗЫ
Менял прокладку ГБЦ.
Вскрытие показало, что ресивер заглушен, а на РДТ шланга вообще нет. Расход по БК и заправкам/пробегу совпадает. По трассе до 7,5.
__________________
Старый 16.07.2018, 08:43   #13
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Солидарность: 655
171 (Чайник)
Их в принципе можно программно поотключать и посмотреть на реакцию движка, а потом уж разбирать если что не так.
Изображения
Тип файла: jpg Форсы.JPG (85.1 Кб, 15 просмотров)
__________________
Старый 16.07.2018, 23:31   #14
Kotjia Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Если бы двигатель еще работал дольше 10 секундни педаль газа, ничего не помогает удержать обороты.
Что уж говорить про движение, пока это - недвижимое имущество... Может ей не нравится субаровский ВУТ? Инородное тело под капотом не дает мотору вздохнуть...
А ведь еще в мае она впервые тронулась с места... только без тормозов...
а могли что то в бак налить? или насыпать? потому что однажды я подошел к ней у нее лючок открыт. пробка на месте...
"Кстати, о трубочках.
Они не перепутаны?"
Клапан обратки подключается к впускному коллектору, трубочка вентиляции картерных газов - к трубке от РХХ...
Последний раз редактировалось Kotjia; 16.07.2018 в 23:56.
Старый 17.07.2018, 10:10   #15
Pro100Max Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 462
44 (Абсолютный Чайник)
Бензина добавь с другой заправки, для начала.
У меня так было когда коса на саму катушку зажигания сломалась (переделка под БОШ), возле самого разъема на катушку провода поломались и в разъемах от контроллера тоже.
Я для начала перебрал все и пропаял, а потом новую косу купил за 100 руб и поменял.
Прозвонка самих проводов может ничего не дать, т.к. если есть хоть один живой волосок звониться будет, а вот нормально работать нет, сечения проводника может не хватить.
Шланг с ВУТа также можно снять и заглушить подходящим болтом, измениться или нет поведение двигателя.
И да, зря ты так о машине, не виноватая она.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
И свечи поменяй, на самые доступные, или на запасные.
Все равно стенда у тебя нет чтобы проверить свечу на пробой под давлением, а так и неисправность свечей будет исключена.
Pro100Max вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Проблема с холостыми оборотами. Strikit Игорь Ремонт 14 18.09.2016 21:44
[Большая проблема] Проблема с холостыми(РДВ?). Dino Электрика 5 04.09.2012 10:09
406-проблема с пускоском и холостыми бешаный 406 4 02.11.2010 18:44
Проблема с запуском. Skalolaz Электрика 2 01.02.2009 04:34
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
