Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста советом куда копать!?
ЗМЗ 406 не запускается, хлопки в в коллектор, свечи периодически заливает, но не часто я по крайней мере считаю что сейчас это не влияет. Выдает ошибку распредвала! Метки проверил все ок и на КВ и на распредвалах, датчик менял, косу прозванивал, вроде ок!Проверял сопротивление катушек, вторичная 4.5 Ком, первичная 0.5 Ом. Сопротивление ВВ проводов 6 КоМ. Датчик КВ рабочий, датчик температуры ОЖ на мозги вроде бы как рабочий! аккумулятор менял, толку 0. сейчас на ночь оставил просушиваться колодцы, думаю завтра попробую+ стравил давление с рампы, чтобы уж наверняка не заливало в колодцы.
Двигатель ведет себя очень странно. Когда прокручиваешь его стартером, он как бы давиться, останавливается на доли секунды и дальше снова крутит но уже с большой вероятность что будет хлопок во впускной коллектор. Такое ощущение, что искра проскакивает до ВМТ
Заранее спасибо
Заранее спасибо
