Срочная проблема Волга - утопленник
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Съехал на правую обочину в кювет. Кто прав, кто виноват, решит суд, но когда он будет... Машина в озере пролежала 2 часа, пока писали протокол... Вымокла, ясно. Вся проводка непонятно что делает, сигнализация не работает вообще. Короче, утопленник. Преды достал, залил промывочное масло, но картер выломан ИЗНУТРИ!!! Что делать ??? Типа продавать и брать другую это понятно, но до суда и прочего этот совет не катит... Гидроудар??? Двиг на свалку?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Первое высуши и вытащи движок ! У тебя 402-ой, ОН ВЕЧНЫЙ ! Не паникуй, не все так плохо, но сначала сними двиг, поддон и посмотри как что и от чего его выломало !
С электрикой ни чего не случится, максимум пробрызгать сразу спреем для электроконтактов, чтоб не было окислов. Сигналка закисла, да и хрен с ней. До какого уровня вода была в салоне ?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Главное, сначало вскрой ! Вскрытие всегда покажет, а то так можно договорится и до помойки, а на самом деле окажется фигня ! Без паники !
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Первое на что ответь , это про глубину !!!!
Добавлено через 49 секунд
Как определил, что увидел !
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
с промывкой и просушкой дело ясное,-извиняйте за оффтоп. хочу добавить: избавляйся от тачки после суда и закрытия дела. ..машина-утопленник не долгий жилец..но "втюхать" ее можно, умолчав о "плавании". по телеку как то сюжет видел: баба одна бумер икс 5й купила..купила на последние,но тачка (с виду) этого стоила (ее из англии пререгнали по-моему,точно не помню) с виду ни чего и мозги не сношала..где-то месяцок,а мотом такой гемор с ней начался..от электроники начиная,кончая элементарно,- железом..
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Глубина погрузки примерно 1,2-1,5м, датчик удара сигналки залило. Примерно в салоне не доставало бардачка пару сантиметров. Пригнал машину в гараж на эвокуаторе, поставил... Слил масло, купил промывки. Электрика ясен хрен не работает, дает утечку тока по всем направлениям. Сигналка непонятно... Преды достал. Но после заливки промывочного масла обнаружиласт течь в масляном картере, притом пробитая ИЗНУИРИ картера, масло сочится по каплям, но... Скиньте ссылку на форуме как пошагово скинуть движок? Советы? Что делать???????????
в картере с правой стороны, под 4ым горшком выступила непонятная вмятина изнутри. Через нее масло и идет... Шатун? Коленвал?
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Главное просушить салон сразу, если вода туда попала. Разобрать его и высушить...
А двигатель, да ничего ему не будет...Картер поменять, промыть промывкой и поедет.
У себя после пожара в моторном отсеке, там ничего не осталось только железо. Слил воды с маслом литров 8, с двигателем ничего не делал, только прокладки поменял которые с верху были и все. он потом завелся без особых проблем.
Салон раз залит надо разбирать, снимать все. Абсолютно все. И сушить!!!!. Чем быстрее тем лучше... В полу есть заглушки резиновые дак можно их вытащить снизу и большая часть воды уйдет...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Я так понял что торпеда осталась сухой? Если да , то с электрикой не парся. Про что я и говорил,
а я подумал ручьем. Сними поддон на месте, припродняв левую сторону движка (где трамплер) и посмотри визуально на колено и поршневую снизу, выкрути свечи и покрути руками двигатель, на предмет как крутится, скрежетов, затруднений, постукиваний! !
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Теперь про электрику, Покупай спрей-смазку для электрики, только вэдэшку не бери, есть специальные электрические, они смазывают и разъедают окислы со ржавчиной хорошо. Открываешь капот и пошел по порядку по всем разъемам: Разъединил , побрызгал, пару раз соединил-разъединил и соединил обратно. Если что на болтике-гаечке: Ослабил, побрызгал, клему покрутил пару раз туда-сюда и затягивай обратно. И всё будет нормально. Открой трамп, побрызгай. Максимум что может помереть, это коммутатор и трамп. Гена жить будет, если подшипники не заржавели.
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
быстрой просушки, к сожалению, не выйдет при любом раскладе, только к выходным. Насколько я понял без разборки двигателя не обойтись. В одну харю в гараже после работы могу скинуть карб, глушитель, и т.д. Все-равно надо. Советы в дальнейшем?
Спасибы не ставлю, извините... Всего и так трясет как черта на мельнице... Потом...
m21406
3 Июн 2007
626
919
просушть промыть все скрытые полости продуть и заново промовилить если у тебя там 402 то в твоей машине электроники 0 одна электрика, и не надо волгу с бехой сравнивать. если с 406 двигателем то мог сгореть блок управления больше от воды там страдать нечему, если двигатель заглох в воде то возможен гидроудар, все сменые жидкости сменить. и самое главное не вдаваться в панику.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Не паникуй! ;402-ой живучий ! Не гони лошадей ! Сначала сними просто поддон, а там уже видно будет, снимать двиг или нет !!!!
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Не гадай , не мучай себя !
Снимешь, напиши что увидел, а в идеале сфоткай и сюда !!!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Мы здесь не за спасибо, не за что извинятся !!!
НУ, за успешный ремонт :drinks::drinks:, отвлекись !!
Abraham29ru
7 Май 2009
54
88
Как снять поддон? Первая Волга, 402й двг. Мешает все! Крышку картера не вытянуть. Или можно??? В книге (от ЗР) описано, что все эти работы проводят при вытащенном двигателе. Или ошибаюсь?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
откручиваешь гайку крепления левой подушки( которая со стороны водителя) к двигателю ( которая под ключ на 17 ), снизу гидравлическим домкратом приподнимаешь эту сторону и всё, откручивай поддон и снимай. Приподнимать надо из-за того, что маслонасос мешает.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Не читай за рюлем, они тазу продались с потрахами !!! Волгу гнобят из воздуха !!!
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Какое-то му.. в лоб пошло !!!!
А железо то целое ?
n311
1,710
778
Снимал поддон не откручивая двига раза 3, только поддомкрачивал за колокол, но еб..и много - маслонасос мешает вернее мешает перегородка в поддоне за которую маслонасос и цепляется (даже думал когда снимал в последний раз её немного подточить полукругом под маслонасос, там немногото и надо, сделал или нет не помню), так что если опыта нет делай как посоветовал Клаус
24,193
Полтора метра и пару часов - это не утопленник! Это просто серьёзное замокание.
Нет повода для паники абсолютно. Суши, постепенно разбирай, дефектуй (по двигателю) и собирай обратно.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Можно без поддомкрачивания снять, рулевую откручиваешь, что мешает, потом шпильки на картере по кругу. Затем суешь руку внутрь при отвалившемся, но не снятом картере и откручиваешь масляный насос. Там две гайки, идут легко. И картер легко вытаскивается. Сборка в обратном порядке :)
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Да, таких любителей Волг нам в клуб не надо, это точно....:stop:
(хотя бы даже потому, что все любители данной марки хоть и не потенциальные соклубовцы, но душа или идея у нас одна!)
Разобрать Волгаря и продать по запчастям, и денюшек выручишь больше
Если и продавать то действительно это самая лучшая идея.
Наш полковник знает дело в машинах;)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Не нужно путать соленую воду от которой всё сгнивает :) и обычную канавочную с головастиками :) о канавочной максимум что случится это плесенью всё порастет и может быть контакты окислятся если под напряжением окажутся до высыхания! Отсюда совет! Сразу надо было отсоединить аккум, но скорее всего афтар так и сделал... потом сушить... поддон скорее всего пробило тем самым пресловутым масленым насосом... больше там изнутри долбить нечему...
Без паники всё высушить... выкрутить свечи... прыснуть туда грам по 50 масла моторного и попробовать прокрутить движку руками пару десятков оборотов... если крутиться легко то вода если и была в цилиндрах поверх масла ляжет и её выдавит за одно стенки смажет чтобы пока разберешься с поддоном они ржой не покрылись!
Собственно и всё :) а если руками не крутиться :) то скорее всего хана :)
