Смена ДВС С Карбюраторного на Инжекторный
Юрец29
14 Авг 2017
Здравствуйте, у меня Волга 3110 с инжекторным двигателем змз 406, недавно после поездки он отработал свое, решил купить контрактный, в итоге купил 406 но карбюраторный, поставил все собрал, но завести не могу! Значит что поменял:
1. Впускной и Выпускной колектора
2. Датчик Коленвала
3. Поставил два своих распредвала
4. Поставил лапку для датчика распредвала и сам датчик
Все стоит в метках, но не могу завести! в чем подвох? пересмотрел проводку, все в норме, поменял почти все датчики, кроме датчика детонации и температурного на компьютер, а ну еще не менял LVHD/// но я сомневаюсь что из за них не могу завести! Искра есть!
Юрец29
14 Авг 2017
даже если линуть под свечу, то даже не пыхает?
ситуация у меня такая, сначала я поменял только один распредвал, о датчик дросельной заслонки, она завелась, но пару раз стрельнула и все, больше не смог завести! поменял второй вал, все по меткам поставил, сейчас вообще ноль реакции, даже не пыхает
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
даже не пыхает
значит в фазы не попали, или вообще клапана не открываются, попробовать, просто капнуть бензина под свечу, если искра есть, то будет "хлопок"
Точно смесь в коллектор попадает?
Юрец29
14 Авг 2017
я снимал выпускной коллектор, и крутил, отверстия мокрые в бензине
Добавлено через 5 минут 47 секунд
на счет фаз согласен, возможно, когда ставил цепь в метках все было гуд, после прокрутки впускной распред стал чуть выше, но не на зубец, на половину, это я так понимаю потянута цепь... спецы говорят что это не влияет, она все равно заведется, будет троить чихать но работать, или не будет тяги
Юрец29
14 Авг 2017
А насчет ЭБУ? А датчик по воздуху? А бензонасос со всеми сопрягаемыми элементами?
у меня волга 3110 и стоял инжекторный двс, я купил карбюраторный! со своего все переставил!
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Неплохо бы замерить компрессию в цилиндрах, давление топлива.
Проверить порядок подключения катушек зажигания.
вот с давлением топлива, возможно, мне советовали это сделать! но у меня нет приспособы такой (( а на счет компрессии, то вроде есть, купил двс с рабочей машины
15,242
8,672
И сколько та Газель прошла?
Что бы было давление топлива нормальное, должен исправно качать насос и регулировать давление регулятор на топливной рампе.
Свечи хоть сухие? А то может уже залило их, а на сырых не завести.
Порядок подключения катушек зажигания. Бывает что ВВ провода надо поменять местами между левой и правой катушками. С одной катушки должны быть 1-й и 4-й цилиндры, со второй 2-й и 3-й.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Стоп, на
Там то же есть топливная рампа?
15,242
8,672
Надеюсь она переставлена со старого мотора вместе с впускным коллектором, форсунками и регулятором давления :)
Человек из купленного 406-го карбюраторного собирает 406-й инжектор, используя старый мотор в качестве донора.
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Стесняюсь спросить.. к чему ТАКАЯ замена.?:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Карбюраторный и инжекторный бензонасосы НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Это абсолютно разные насосы..
15,242
8,672
Так этот карбюраторный мотор только как основа для сборки инжекторного. Он же со старого своего мотора переставляет необходимое для впрыска.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я понял что вроде как карбюраторный собирают.
Добавлено через 42 секунды
Инжекторный, если поставить клапан и обратку, то может работать на карб, а вот карбюраторный на инжектор вообще ни как
24,193
Вот оно что. А я сразу не врубился.
Надо проверить, а лучше вернуть "родные" датчики. Желательно все, включая температурные.
