Биение руля от 80 до 100 км/ч
Santechnik
13 Дек 2006
27
Здрасте !
помогите!
В интервале от 80 до100 км/ч бъёт руля.
думали резина: заменена .Вроде помогло. летом была произаедена замена тормозных колодок с проточкой дисков. После чего началось сново биение.
Пробег авто состовил 140000 км.
С по месяца назад был произведен кап ремонт подвески(замена шкворней, саленблоков, резьбовых). Биение не прекратилосью, также произведен развал схождения. балансировка в норме.
Еще биение очень разное то появляется при накате то при рагоне. Но оно постоянное в этом интервале.
GaSHiSH
30 Май 2009
26
Re: Биение руля от80 до 100 км/ч
Купил, уже была такая беда... потом заменили шкворня, сален блоки, резьбовые. поменяли резину, отбалансировали. стало меньше биения, но всё равно от 80 до 100 он биения остались... + ко всему плохой наверное развал, так как руль тянет немного право, приходится придерживать в левую сторону руля, в правую хорошо рулится, в левую хуже... (это развал, да?) + подшипнику на рулевой, конец, руль вверх - вниз, очень ясно люфтит... скорее из за этих биений подшипнику и настал конец. С чего начать? что проверить? подскажите
Сход развал делали сами по мануалу(на 2 мм колеса внутрь, по ходу движения)
sashapushkin
21 Апр 2009
49
Очень часто такое бывает, когда не работает амортизатор(просто биение, с ростом скорости увеличивается сильнее) или тормозные барабаны(если при торможении в пол начинает бить) эллипсом (на токарном станке их не протачивают, центр поймать не возможно). Кривая резина, вывешиваем на домкрате, ставим спичечный коробок под колесо и прокручиваем.
Если при этом дергается рычаг переключения коробки передач, значит надо менять крестовину.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Аналогичная проблема. Правда такое ощущение, что больше отдает в рычаг переключения передач, чем в руль. Рулевое с ГУР. На что смотреть? Кардан?
Кардан или балансировка заднего колеса
2,259
У меня та же история, при резком и не очень торможении, но и не всегда начинается биение в руле. До этого при торможении уводило влево, но после замены всей резины на тормозных цилиндрах такой эффект пропал. Правда оказалось что в правом цилиндре один поршень залип, мастер еле его тогда вытащил. Накладки на колодках заменены тогда же. Теперь увода нет, но началось биение и то не всегда, завтра поеду по трассе, ещё раз посмотрю как себя ведёт. неужели опять тормозной цилиндр барахлит???
GaSHiSH
30 Май 2009
26
РЕшил проблему, чисто случайно, делал колесо, спустило оно. Ну разбортировали а там шуба, и камера на 16 там ппц, смылся балансировать просто нету, хотя оно было отбалонсированно в другом сервисе, смысла не было из за того что отверстие под ступицу на диске было не ровное а мятое, от конусообразных гаек старых... они становятся острыми и мнут диск, со временем.
Поставил это колесо назад, а балансированое наперед, и вот оно счастье) не тянет теперь в сторону, и биение прекратилось и вообще вибрации)
br555
14 Фев 2009
869
387
у меня вот тоже самое, бьет руль, на скорости больше 90, причем на 30-40 км.ч прыгает перед, заменили колеса, тоже самое.
Такая же проблема, склоняюсь еще к замене заднего погнутого диска.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
а если вибрация на 40-60км/ч? и то только при движении внакат. при разгоне нету, или не чуствуется просто..
Почти та же фигня недавно проявилась. На скорости где-то до 80, особенно 20-60 биение руля. При разгрузке передних колес (резком старте, груженой машине) усиливается, при торможении пропадает. При торможении машину не уводит, при движении стало уводить влево, накат вроде не изменился. На высокой скорости не чувствуется, и на плохой дороге тоже т.к. машину саму по себе бросает. Посмотрел тяги: не болтаются, подтянул правую короткую там где кулак, люфтила, но это походу следствие - биение не пропало.
Вывешивал колеса - крутятся, без заеданий, люфтов нет.
Подозреваю балансировку или сход.
Какие еще могут быть мнения?
Да, забыл: подвеска 15, шкворня, с 3110 ГУРовой, а трапеция и рулевая колонка 2410, ГУРа нет, резина Мишлен 195/65, диски обычные 3110.
Navigator
3 Май 2009
Было биение на 90-100, да такое что аж на кузов переходило. Отбалансировал колёса (мастер сказал что одно колёсико не есть гуд, либо резина, либо сам диск (штамповка) но кое-как отбалансировал), стало чуть лучше, но не совсем и биение поднялось по скорости 95(100)-110. Заменил торм. диски (один точно кривой, на торможении чувствовалось, да и оба в какихто точках, типа веснушки и аж куски ржавчины что по кругу, что внутри, руками отламывал :shok:), подтянул регулировку редуктора на одну выемку стопорного кольца (был вертикальный люфт) и ... избавился от стука, а также и биения. Хотя чуть, практически не заметно, биение осталось, это если знать и наблюдать, на 99% уверен что это уже колёсики :(.
P.S. После замены торм. дисков, машину на торможении не узнать.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Я свою вылечил (см. пост №56): при вывешенном левом колесе обнаружил люфт сошки рулевого, пошел дальше, увидел, что вал редуктора, на который сошка надета, ходит вверх-вниз. Под капотом оказалось, что попустился болт крепления крышки редуктора, затянул, биение пропало. Но в сторону немного уводит, возможно из-за колодки, которая чуть заметно цепляет, или геометрии.
2,259
Вылечилось просто. Поменял крест на крест колёса и подтянул червяк рулевого, теперь нет биения в руль при наезде на препятствия и исчезло биение. Мне мастер сказал что диск гнутый (я по началу вождения как то наехал левым колесом на бордюр и хорошо наехал).
2,259
Биение вылечилось после того как поменял колёса крест на крест и переставил погнутый колпак на заднее колесо.
