Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
Coldun
4 Сен 2007
187
140
Re: Вибрация при торможении...
Это скорее всего ! Или даже наверняка плохо схватывает какойто супорт ! Я лечил эту трясучку прочисткой тормозной системы и прокачкой тормозов !!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
У меня было тоже самое,по трассе ездил не более 70 .Помогла комплексная(!) замена передних ступиц с подшипниками , барабанов, эксцентриков и тщательная разводка колодок.По отдельности эффекта не давало.В чем фишка так не понял до сих пор.Боролся примерно пару месяцев,причем старые барабаны растачивал с их же ступицами,так что биение было сведено до минимума,нашел дефектный подшипник(вмятина на сепараторе), заменил..эффект "0".Короче-меняй ступицу,барабан,делай регулировку сначала на одной стороне,чтобы зря не тратить деньги,и проверяй.Не помогло-принимайся за вторую сторону.Удачи
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Если передние тормоза дисковые, то 100% тормозные диски.
И это болячка всех отечественных машин. Тормозные диски из очень слабого метала.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Аналогичная проблема решилась заменой передних тормозный дисков и колодок .
Мастера сказали , что переднии диски могло повести если после долго торможения заехать в воду. Может это и не так , но их замена решила проблему.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
У меня была точно такая же вибрация, но я не стал затягивать и помогла просто замена колодок - сейчас как по рельсам.....видно колодки были "кривые". Если не поможет, то поддерживаб выше высказавшихся - тормозные диски под замену!
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
На 29-ой когда началась появляться така вещь помогло следующее:
Сняли колеса, ослабили винты крепления барабанов, после этого помошник нажимает на педаль тормоза (колодки сами центруют барабан) а вы в этот момент затягиваете винты крепления барабанов.
На 3110 при биение переднего левого колеса решили не протачивать диск, а заменить родные диски и колодки на японские фирмы ниппон. По сравнению со штатными небо и земля и тормозит отлично.
gaz439
10 Ноя 2006
256
Дисочки, которые тормозные
Доброго дня коллеги! Есть у кого нить статистика по ходимости дисков тормозных передних, а то и 7 тыщ не проехали, опять тормозит неравномерно с мелкой вибрацией, диски родные, ЗМЗ, или словами "наша запчасть" все сказано. Есть ли смысл их протачивать и балансировать, как такового износа на них еще нет, но скривились почему то. Читал сейчас уже не помню где, что зимой если даже не ездить их ведет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: Дисочки, которые тормозные
тут ведь как.. всякая лягушка свое болото хвалит.. у меня тоже родные стоят.. и вибрация мелкая есть.. но не факт что купишь прям чистого буржуя и у него все в порядке будет.. мое мнение - нужно довести до ума то что есть.. балансировать тормозной диск на вряд ли получится..а проточить можно.. только надо стоять над душой токаря.. зажимать со стороны ступицы и не переворачивать.. тогда будет центр))..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ведет диски обычно от перегрева.Насчет проточки-расточки,то делаю это либо на одноразовой оправке либо на родной ступице в центрах.Поясню почему:кулачки токарного патрона,как и всякий подвижный узел,даже будучи исправным,имеет свои люфты и перекосы при разжиме-зажиме,есть специальные методы для устранения этого,но обычно токарь не уродует кулачки ради разовой шабашки и предпочитает(толковый спец) за 10 мин сделать оправку и ,не снимая ее,проточить диск или барабан с гарантированым отсутствием биения
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Дисочки, которые тормозные
Вообще тормозные диски протачивать не рекомендуется так как отбраковочная толщина тоесть толшина при которой запрещена эксплуатация и необходима замена это 19мм. иначе есть вариант поломки диска и как следствие ДТП в99,9 % случаях.лучше купить новые и сменить накладки потому, что иногда перегрев идёт от некачественных фрикционных накладок и особенно тогда когда их изнашивают до "дыр"
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вопрос для проживающих в Ебурге - у кого есть на пару недель заведомо исправный и прямой тормозной диск?? эпопея с вибрацией продолжается.. если после замены прекратиться - поменяю свои..
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Дрожь тормозной педали
Тама значит такая! Недавно пришлось резко бить по тормозам и возникла интересная штука, педаль не проваливалась,как обычно , а нервно выбрировала аж подбрасывая ногу причём второе нажатие и всё ок. Причём такая байда бывает редко но уже раз 4й причём в жаркое время суток. Господа я понимаю что чтото непонятное с вакумником немогу понять что у кого ест варианты?:(
24,193
Ответ: Дрожь тормозной пидали
Почему именно с вакуумником? Педаль трясет в такт двигателю или соразмерно скорости движения? Во втором случае надо смотреть колодки на предмет отслоения накладок.
Более "тяжкие" последствия ударов по тормозам - заворачивание манжет в цилиндрах. Онаруживается по подтеку ТЖ. Устраняется заменой либо самой манжеты, либо всборе с цилиндром.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
У меня было так же... когда накладка отвалилась от колодки на одном колесе.....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Так АБС работает. У Вас АБС не завелась? =))
Если серьезно, то педаль может прыгать по двум глобальным причинам: переменное разряжение в вакуумнике (прыгает в зависимости от оборотов двигателя) или вибрация от тормозных колодок, передающаяся на педаль по гидравлике (прыгает в зависимости от оборотов колеса). А у Вас как?
