Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
RaZoR
20 Окт 2008
Ответ: Вопрос по ГРМ 406 двигателя
Teh, Спасибо, получил... инфа интересная, но тоже нужен транспортир... кстати, разобрался с проблемой... валы на 180 градусов были развернуты >_< капец... я так и не понял, как так получилось... щас все в порядке... выхлоп ровный и заводится нормально...
7,909
3,803
Да всё там нормально было,просто ВМТ в тот момент была на 4-м цилиндре.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да правильно, надо было просто коленвал на один оборот по часовой повернуть и распердвалы повернулись бы на 1/2 оборота и метки были бы во внешние стороны.
RaZoR
20 Окт 2008
всем доброго времени суток, подниму темку :) достала проблема незавода на горячую... когда холодный двиг, стартер крутит на ура, сразу схватывает, выходит на прогревочные, роняет... и работает ровно с хорошей тягой... но стоит на горячую заглушить двигатель и попробовать снова его завести, хрен! такое чувство что либо аккум сел, либо что то мешает КВ крутится >_< короче крутится еле-еле и соответственно не заводится... дашь постоять с полчаса и все, проблемы как не бывало... может кто нибудь знает в чем может быть дело или у кого была такая проблема?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Если можно, я вклинюсь с вопросом. Недавно были небольшие проблемы с натяжителем, тему поднимал. Так вот, когда все собрал, хх стал около 1000, иногда 900. При этом обороты немного плавают (бк нет, по стрелке примерно +-50) и двигатель не то чтобы колбасит, но вибрация на руле и рычаге кпп заметна, такой мелкий зуд идет. Раньше было лучше. Вопрос - могут ли быть эти симтомы (вместе или какой-то один) обусловлены немного сбитыми фазами грм (хотя визуально метки в норме, вроде цепь не перескакивала) или отметать грм и искать в направлении датчики, свечи, катушки?
Beer
21 Дек 2006
714
383
Вибрация - подушки коробки или двигателя. Вообще не раз ставил по меткам, мотор почти не вибрировал, хотя потом при выставлении углов по транспортирам погрешность была в районе 5-7 град. Но вот расход топлива и динамика существенно отличались..Оптимально ставить 20 впуск и 17 выпуск машина лучше едет:)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Не, не думаю что подушки, 4 дня назад то не было такого.
Мне главное сейчас выяснить - грм может быть при чем или нет? :)
Beer
21 Дек 2006
714
383
Если он троит это одно дело...Вибрация именно мотора после замены грм -углы валов..Нужно выставить транспортирами.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Нет, не троит, далеко не троит. На глаз двиг сильно не трясет. Но зуд на руле появился, т.е. стало хуже чем было, это и напрягает :) А грм я не менял, так получилось, что завел с неразряженым гидриком. Так что если от перескочившей цепи возможно появление вибрации, то буду копать в эту сторону.
хотя опять же, обороты хх какого-то повысились. тоже грм или все-таки датчики, поскольку заслонку проверял, чистая, подсоса в шлангах нет.
RaZoR
20 Окт 2008
ну а как ты хотел, если цепь перескочила, фазы то собьются...
по моему вопросу никто ничего не знает?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну я хотел бы чтоб не сбились :)
где-то была темка, там писали что на горячую сам стартер может подклинивать...
NikitOS
24 Мар 2008
22
может, так что копай в эту сторону, фазы сбиваются и двиг колбасит, а вообще меняй лучше цепи, я тебе уже говорил;)
Beer
21 Дек 2006
714
383
Фазы можно нормально выставить даже с растянутыми цепями:)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
двиг не колбасит, так, знобит немного, но копать буду :) возможно на зуб какойнить вал перескочил...
ну в планах есть замена, но надеюсь ближе к весне. имхо не горит, т.к. гидрик не больше чем наполовину разрядился...
NikitOS
24 Мар 2008
22
это то понятно, если звезды сверлить, но лучше поменять цепи, чем потом лобовину менять када порвет...
Реакции: Beer
RaZoR
20 Окт 2008
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А есть где-нибудь шаблон транспортира? как из обычного сделать?
А лучше распечатать и например на картон наклеить
Beer
21 Дек 2006
714
383
:) Порвёт? У двухрядных цепей редко разрыв происходит..Другое дело цепь растянута, теряется натяжка(натяжитель не достаёт) может уже цепь перескакивать или тереть в переходных режимах.
NikitOS
24 Мар 2008
22
именно, я уже насморелся их порванных много!
растягиваются,перескакивают, звено одно на другое наскакивает между успокоителями и их рвет...
Beer
21 Дек 2006
714
383
Цепи знч такие...Цепи рвёт у газелистов, очень большой процент на звёздах натяжения..Вообще 2 рядная цепь не должна рваться:)На классику есть комплект родоса -спорт там однорядная цепь, её порвало на 8500 :rolleyes:
