Привет! Достаточно снять верхнюю крышку, установить к/вал по метке по первому цилиндру и посмотреть на положение кулачков р/валов - длинные плоскости кулачков должны быть примерно горизонтально. При небольшом нарушении фаз, длинные плоскости будут располагаться иначе, но дв-ль обязательно заведётся но будет хуже работать. Если сбой фаз значителен, то дв-ль может и не завестись. Дв-ли работают при сдвиге фаз в 10*! Правда, работают и запускаются плохо. Удачи.
