Как переделать ДИЗЕЛЬ под газовое топливо.?
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Знаю, что в Европе дизеля переделывают под работу на газе..:)
А что конкретно.?
Я так понимаю.. вместо форсунок надо поставить свечи..
Из плюсов дизеля.. это высокая "заводская" степень сжатия.
Что для работы на газу очень важно.
Как реализовать зажигание.?
15,242
8,672
я смысла не вижу переделывать дизель в газ, проще просто, движок заменить на бизиновый
Степень сжатия, бензиновые на такую не рассчитаны. От сюда повышение КПД газового двигателя.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
. если есть свечи накаливания (предпусковые), туда можно вмаздрячить свечи зажигания.
нет, не получится. Ты просто не представляешь насколько плотная компоновка в современных дизельных головках.
не ну новые (с непосредственным впрыском)- рассчитаны :)
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Если бы ты сказал.."заменить на газовый", я бы с тобой согласился.;)
Смысл в том, чтобы использовать вот ЭТИ 110-120 единиц октанового числа газа.
Бензиновый мотор (даже переделанный под метан) позволяет использовать максимум 95-100 единиц.
15,242
8,672
А что, там выше степень сжатия?
Для бензина не требуется такая высокая степень сжатия, у него октановое число ниже чем у газа.
нет, не получится.
Переделать места свечей накала под свечи зажигания проще, чем места под форсунки. Свечи накала имеют меньшую длину, чем форсунки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
там смысл в возможности поджечь сильно обедненную смесь. Компрессия у них выше 18
невозможно.
Скину фотки, только попозже
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Вместо свечей накала поставить свечи зажигания.. а вместо дизельных форсунок.. газовые форсунки.
Когда я поднял СЖ бензинового мотора с 9-ти до 13-ти.. я это сразу почувствовал.
Динамика изменилась (увеличилась). При этом, расход газа упал..:smoke:
Поэтому думаю, что если пойди дальше, по этому пути.. то эффект будет еще выше.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
7,907
3,801
Промышленность не выпускает чисто ГАЗОВЫХ моторов..
Почему?На ЯМЗ вон дизель новый,четырёхцилиндровый под метан.Он,точнее уже не дизель.У КАМАЗА есть чисто газовые моторы вообще без дизельной топливной аппаратуры,но со свечами,катушками и прочим...
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
@vlr, я имел ввиду "легковой" вариант..:smoke:
А то, что такие моторы появились на грузовиках.. это хорошая новость.:good:
Значит процесс пошел..
Скоро появятся и на легковушках.. Может быть..;)
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
А конкретней.?:)
Потому, что если 18 компрессия.. то это самый оптимальный вариант.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
это двигатель 2.4 140лс
это стандартная компоновка
Ну и норм..
Вот в "центральное отверстие" свечу.. а форсунки газовые во впускной коллектор врезать.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Не забываем о системе смазки у дизелей она рассчитывается под смазывающие свойства топлива.
А чем система смазки дизеля отличается от системы смазки того же 402-го.?
Какие отличия.?
15,242
8,672
Топливо не может быть смазкой.
Если бы ДТ участвовало в смазке, то оно бы попадало в масло, разрушая его.
К тому же, современное ДТ довольно "сухое" с плохим смазывающим эффектом. Старые ТНВД плохо переваривают такое топливо. Для старых ТНВД даже сера служила смазкой, а сейчас ее практически нет в топливе.
А конкретней.?
Забиваем в поисковике запрос характеристик на конкретный мотор и смотрим какая у него степень сжатия.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
К примеру, у меня на Опеле двигатель 2.0 CDTi (165 л.с.), он имеет степень сжатия 16,5.
Так что оказывается и меньше 18-ти дизеля есть.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
На Ситроене двигатель 2.0 HDI (136 Hp) - 17,6
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Какие отличия.?
Само топливо является смазкой, в частности для стенок цилиндра и не обязательно оно должно попадать
Поэтому у дизеля и компрессия выше, что меньше зазоры на стенках цилиндров, что учитывает смазку их топливом, у бензинового такого нет, так же ТНВД смазывается топливом.
Заменить двигатель на КАКОЙ.?
на турбину от вертолёта!
Вибирайте по посадочным,по массовым габаритам
тот же бензиновый и под цикл ОТТО его.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Это откуда такое.?
Смазкой является масло, а не топливо.
И для этого существует целая маслянная система смазки..;)
Не поэтому.
Компрессия обеспечивается компрессионными кольцами, а не зазором "цилиндр-поршень".
Это ДА.
Но НАС он не интересует.. ибо выбрасывается.
Речь шла о ДВС способном ПОЛНОЦЕННО работать на метане.
И о переделке дизеля в такой ДВС.
При чем тут турбина от вертолета.?:offtopic:
15,242
8,672
Компрессия напрямую зависит от степени сжатия, так как при большей степени сжатия смесь сжимается больше и соответственно растет давление. Если степень сжатия величина постоянная, то компрессия зависит от утечек в цилиндре.
Со стороны камеры сгорания смесь удерживают компрессионные кольца. Со стороны картера снимают масло со стенок цилиндров маслосъемные.
Компрессионные кольца и вся ЦПГ в дизеле рассчитаны на большие давления чем в бензиновом, поэтому он подходит лучше на роль газового двигателя.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Royal257, 16,5.. это СЖ.
А что показывает компрессометр.?
Да, это степень сжатия, а вот компрессию не когда на дизеле не замерял :)
Если верить Гугле, то должна быть более 22 кг/см2.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на турбированных где-то так и есть, на атмосферниках (естественно) повыше где-то 26-30.
а конкретней зависит от исполнения двигателя. Те же эко-бусты фордовские в одном исполнении компрессия 12-13 (нормальная), а в другом 16.
Эти моторы еще пока обкатывают, пока очень много (в том числе и конструктивных) недочетов. Довольно сложный алгоритм подачи и поджога топлива.
Доделают- будем думать. А пока- даже раз залитое плохое топливо может привести к разрушению поршня. Сам понимаешь- при высокой компрессии детонация возникает легко.:)
