Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
Re: Белая светодиодная подсветка приборной панели
ура...после долгих мучений все таки снял эту чертову стрелку на тахометре...=)осталось опробовать на машинке=)
Кстати,можно ли в домашних условиях проверять приборку...питание 12В можно взять от какого-нить старого БП с компа...только вот вопрос куда подавать ток на приборку???ксто знает?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Друзья всем здравствуйте!!!Я новичок,можете подсказать как изменить посветку у 24-ки
У тебя торпеда как на 029 или самая первая как на24? если как на 29 простопоменяй лампочки.
А лучше поищи поиском уже были темы и про шкалы и про подсветку .
P.S. удачи
ALEX300179
30 Окт 2007
18
Ответ: Диодный тюнинг панели нового образца!
вот вариант старой приборки с бортовым компьютером ди8м
    548.7 KB · Просмотры: 2,309
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
попробовал поприкалываться со светодиодами - во что получилось.....
но то что видит объектив фотоаппарата, по чему-то не видит глаз человеа. Так что радужный мультик вокруг приботрки з это всего лишь издержки техники, лично мой глаз види только середину, т.е. сами приборы
Maniak161
25 Авг 2009
14
Люди Хелп!!! разобрал приборку, поменял шкалы на новые, поменял подсветку, поставил стрелки и столкнулся с ужасной проблемой... Датчики (вольтметр, температура движка, давление масла и уровень бензина) такую фигню показывают... как их нормально выставить? помогите пожалуйста... ездить не возможно...
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Хохол, а как их правильно выставить?
У меня такая же проблемка на спидометре и тахометре.
Стрелки теперь на одно деление ниже обычного стоят.
Добавлено через 20 секунд
Они вроде как припаяны. Я себе на давлении масла вообще отламал
Добавлено через 12 минут 37 секунд
У автора темки приборка рижская. У него тахометр и спидометр одна пластина. и прикручивается болтиками. У меня допустим стоит владимирская. Каждый элемент отдельно. Вот как раз на ней все стрелки припаяны или я чего то не догнал???
Я точно знаю если стрелки спидометра и тахометра на 0 то это рижская. Если находятся на первом делении т.е. тахометр в положении 500об, спидометр в положении 10км/ч то это Владимирская
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
по поводу правильно поставить стрелки на место (у меня владимирская так што на ее примере):
1. тахо и спидометр просто ставим на 10 и 500 соответственно
2. вольтметр-если сзарядкой и акком все норм и то при вкл зажигании на 12 при заведеной ласточке на деление выше
3. температура заводим машину ждем мин 5-15 мин пока прогреется и ставим на 80
4.давление масла запоминаем показаняи на прогретой на холостом(предварительно не газовав) и ставим в тоже положение также прогрев
5 датчик топлива (для меня самое сложное) ставим его последним по идее примерно прикидываем скоко топлива и пока ставим остальные приборы машину держу заведенной (я так!) и ставим на то положение у меня в 3 из 5 получилось
вот впринципе и все!!!!!
если кому помогло оч рад:yes2:
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
у меня кстати вот так:
1-белая первый опыт
2-красная
3-так щас днем
4-так щас ночью
    107.6 KB · Просмотры: 1,738
    69.5 KB · Просмотры: 1,369
    223.3 KB · Просмотры: 1,610
    85.6 KB · Просмотры: 1,541
dezer777
27 Май 2009
43
на рижской приборке стрелки спидометра и тахометра я ставил так: ставлю стрелку на 0 (не сильно) затем аккуратно проворачиваю по ходу вращения пока не остановится, остановится она должна ровно вниз.
и вообще прежде чем снять стрелки стараюсь запоминать их крайние положения (в основном стрелка выходит за границы шкалы на одинаковые расстояния)
23rus
21 Сен 2006
261
127
может кому-то пригодится! приборка владимирская, сам еще не собрал\методу не проверял, но раскидывая мозгами - стрелки надо ставить так как они стояли при снятии, т.е. в нулевом положении! дальше фото моей приборки до разбора(сори что раком, траф жалко палить, положение стрелок и так отлично видно):
Реакции: zOrg
Mihalech
2 Ноя 2009
27
я се переделал приборку разобрал всю счистил лезвием зелёный слой можно ещё растворителем быстрей получается =) , потом пришлось разрезать ещё рассеиватель и делать перегородки между приборами чтобы свет не смешивался и в один патрон приходилось впаивать 2 диода ну это тока в те патроны которые находится на середине между приборами ну между тахометром и спидометром и т.д. а щас хочу сделать чтобы стрелки святились жёлтым но тока чтобы получилось как Serg 3102 чтобы не было из под стрелок свечение =)
Уровень бензина и зарядки светятся ярче у меня просто перегорели там диоды целый год работали.
    45.4 KB · Просмотры: 1,286
23rus
21 Сен 2006
261
127
я наконец свою закончил - ну у меня проверенная классика
но рад сам как ребенок
23rus
21 Сен 2006
261
127
23rus, а показания одометра не засвечивает??? на ходу разглядеть можно???
нет на самом деле так выглядит на фото - просто фотал в полной темноте на мобилу и так основа циферблата черная а сама цифра белая отражает свет только сама белая цифра! кстати на одометрах пластмассовые зеленые светофильтры сняты и подсвечиваются они только от 2 маленьких СД которые направленны под стрелку!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
и я свое выложу, вчера установили
стерли зеленое напыление, уложили диодную ленту, затонировали щиток пленкой "15" тонировка 300 руб, диоды плюс работа 2000 тыс рублей, без пленки ездить не возможно даже днем так я рко светят, ночью вообще трындец))) мега яркие диодики:yes2:
    53.8 KB · Просмотры: 1,229
    85 KB · Просмотры: 1,560
    86.4 KB · Просмотры: 1,248
    86 KB · Просмотры: 1,280
    64.6 KB · Просмотры: 1,422
manool
7 Апр 2007
337
383
Есть идея вместо диодов использовать вот такую приблуду:_http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=450022&id=45&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=
К сожалению приборку пока не снимал, по месту не примерял.Ваши мысли?
Что я вижу из плюсов:
не нужно никаких сопротивлений (в комплекте инвертор от 12 вольт)
согнуть можно как угодно (угол изгиба неонового шнура при эксплуатации не должен быть менее трех его диаметров).
толщина 2.2 мм.
Минусы:
Когда заказывал - хотел пустить в районе заднего сидения, сделать подсветку пассажирам, но вот пришла такая мысль по приборке. Пришлют припой с паяльником - буду приборку мучать.
МаНьЯк, Я так понял, что пока подсветка приборов не включена под тонировкой вообще ничего не видно? А вообще- ЗАЧЕТ!!!!
    16.1 KB · Просмотры: 614
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк, тонировки слабая!!!!:) ИМХО
фото не передает всей картины, 15% достаточно, иначе не будет видно вспомогательных обозначений, дальний поворотники и т д
manool, когда не включена подсветка приборов не видно, да. Хочу щиток приборов, точнее его подсветку запитать от зажигания
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
МаНьЯк,
Сделал месяц назад аналогично, только на своей 3110... днём вообще афигенно, а вот ночью ярко.... не сказать чтобы очень, но ярко. Думаю прилепить ШИМ для регулировки.. осталось найти нормального электронщика который его мне соберёт.
