Мужики обращаюсь возможно с тупым вопросом, но всёже не судите строго.
У меня ГАЗ 31029 406 двиг 5 ст. КПП. Не могу понять сколько нужно лить ОЖ в авто. На бочке нет никаких уровней (возможно он очень старый и затертый), в нем на половину залита ОЖ, при этом соты радиатора открыты на 5-7 см. При доливании ОЖ до полного заполнения сот, он опять куда-то девается, причем нигде не выливается не выбрасывает.
Короче основной вопрос, соты радиатора должны быть закрыты и ОЖ под завязку или же они должны мыть оголены.
