Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 05.10.2010, 14:19   #31
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Авто: 105я КРЫСАтуля на мотороллере
Солидарность: 72
17491 (Полупрофессионал)
Re: Не держит обороты газ 3110
Цитата:
Сообщение от vita369 Посмотреть сообщение
уже фторой за 1,5 года.
чего-то как-то быстро. Проводку не смотрел? тут методика есть, глянь тоже, а то так и будешь менять _http://www.2a2.ru/error/error014.html в самом низу страницы диагностика датчика
__________________
теперь я тут
ну и тут
а ещё тут
а про тут чуть не забыл
Вэлл вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 19:15   #32
DeTerminator Мужской
Аватар для DeTerminator
Авто: ГАЗ 3110, ЗМЗ-4062
Солидарность: 0
132 (Чайник)
Перекинул я тут ДТВ, вообщем это не он.
ДТОЖ пока менять не буду, неохота возюкаться в тосоле.
Вот здесь _http://www.2a2.ru/esud/met_nd.html
написанно:
Цитата:
Двигатель глохнет при торможении на принудительном холостом ходу
Если двигатель глохнет при торможении автомобиля, в момент перехода из режима частичных нагрузок в режим принудительного холостого хода, то проверьте:
Наличие прососа неучтенного воздуха через негерметичное соединение с ресивером вакуумного усилителя тормозов, его шланг или диафрагму усилителя. Восстановите герметичность соединений, замените усилитель тормозов.
Неисправность регулятора дополнительного воздуха или засоренность байпасного канала холостого хода. При необходимости замените регулятор и очистите байпасный канал от грязи или посторонних предметов
Байпасный канал это та трубка, что соединяется с РХХ через гофру и уходит в недра двигателя?
DeTerminator вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:51   #33
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Сегодня допер что я вроде неправильно обрисовал проблему, у меня друг ездит вот он делает так, едет потом тормозит без сцепления, а когда чувствует что уже херово становится матору, только тогда выжимает сцепление и вот тогда обороты падают сильно.. на холостом если газую газ отпускаю нормально приходят в положение 1000 (вроде должно быть 850) а если сцепление зажму то чуть чуть скачут туда сюда может на 10 20 оборотов
Добавлено через 10 часов 1 минуту 12 секунд
опять же, при повышении передачи обороты себя ведут нормально! Непонятноооооо!:huh:
Добавлено через 1 час 4 минуты 6 секунд
еше он мне щас сказал бывает такое что едет задом начинает тормозить и сразу же выжимает сцепление, и всеравно обороты падают >500
Последний раз редактировалось djsex; 07.10.2010 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
djsex вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 13:36   #34
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 72
Цитата:
Сообщение от djsex Посмотреть сообщение
ну это как научили... либо второй вариант- он просто подстроился под проблему, в данном случае с ХХ, но это не выход.
__________________
теперь я тут
ну и тут
а ещё тут
Старый 07.10.2010, 13:45   #35
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Вэлл Посмотреть сообщение
угу в АШ так учили двиглом тормазить, но обороты то почему фигачит >500
Старый 07.10.2010, 13:49   #36
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 72
Чтобы тормозить двиглом, надо переходить на пониженные передачи, но проблемы с ХХ это, к сожалению не решает. У меня нога- 45, один раз был момент, когда мне тоже пришлось приноравливаться к этому неприятному моменту- пятка на тормозе, мысок- на газе... Собственно поэтому в ПДД и запрещено движение накатом.
__________________
теперь я тут
ну и тут
а ещё тут
Старый 12.10.2010, 08:09   #37
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Мне вот что написали еше.
сними разъем с регулятора холостого хода !!! затем заведи мотор оборотов будет где-то 1200 -1400 и на заведенном моторе воткни разъем обратно если сильно упадут обороты значит регулятор протягивает руку дружбы !!!!! поменять его !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1000 р цена
вот я завел мотор без разьема обороты 1020 примерно стали (на холостом всегда 1000) воткнул разьем обратно упали до 400 чуть не заглохла...
попробую поменять РХХ сообщу пропала проблема или нет
Старый 12.10.2010, 09:55   #38
Солидарность: 0
132 (Чайник)
Давай! Возможно реально РХХ барахлит, я РХХ подменять пробовал, но делал это на разборке, т.е. у мужиков взял Б\У РХХ под залог и переставлял, соответственно Б\У РХХ тоже мог быть того
Старый 12.10.2010, 10:02   #39
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 233
935 (Наездник)
РДВ без питания напором воздуха всегда открывает на полную. Если его клинит, то оборотов будет не 1200-1400. Проще его снять и посмотреть насколько хорошо ходит заслонка. Должна очень легко поворачиваться при поворачивании корпуса РДВ вокруг оси. При признаках заедания залить очистителем карбюратора.
Garik88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 10:17   #40
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
снимал рхх ходит очень легко
Старый 12.10.2010, 10:23   #41
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 233
935 (Наездник)
Замечательно, тогда нужно подключить любую диагностическую программу и посмотреть количество шагов РДВ, количество воздуха идущего через ДМРВ и длительность впрыска.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Эти вещи выполняли?
# Двигатель запускается и глохнет или запускается только при частично нажатой педали акселератора. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей системы).
* Проверьте состояние байпасного канала и, при необходимости, промойте и очистите его от грязи.
* Проверьте и, при необходимости, замените регулятор дополнительного воздуха.
# Повышенные обороты холостого хода горячего двигателя. Лампа неисправности не горит (нет неисправностей системы).
* Проверьте, возможно затвор регулятора закоксован, промойте регулятор в керосине и просушите.
* Проверьте, если двигатель запускается при пережатом шланге регулятора—имеет место подсос воздуха через неплотно прикрытый дроссель, отрегулируйте привод и заслонку дросселя на полное закрытие.
Взято отсюда _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/i_rdv2.asp
Последний раз редактировалось Garik88; 12.10.2010 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2010, 10:49   #42
djsex Мужской
Новичок
Аватар для djsex
Авто: Газ 3110 406i
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Эти вещи выполняли?
двигатль запускается нормально
не уверен что такое байпасный канал но 2 трубки которые идут от РХХ чистые.
это в сервис ехать надо? я сам хз как это делать))
остальное сделать попробую
Старый 12.10.2010, 17:44   #43
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 233
935 (Наездник)
Ну вариант в сервис. =))) Если нет БК или к-лайн адаптера.
Старый 20.11.2010, 17:21   #44
Солидарность: 0
132 (Чайник)
Что-то тема затерялась, неуж то все забили на эту проблему и так дальше и ездят?
Старый 20.11.2010, 19:32   #45
Bирус Мужской
Клубовец
Аватар для Bирус
Авто: 31029 406i
Солидарность: 0
76 (Абсолютный Чайник)
DeTerminator, щас я возьму с 406 тема возобновится
Bирус вне форума Ответить с цитированием
DeTerminator (20.11.2010)
Ответ
Социальные закладки
Метки
3110, газ, обороты
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Москва] Разбор а/м ГАЗ от ИNDИGO ИNDИGO Продам 314 28.04.2019 17:25
Требуется помощь спецов по ГАЗ 3110 с 406 инжект. движком orenpux 406 25 02.08.2018 13:08
Зим Газ-12, ремонт, обслуживание, советы. Зимовец Модернизация и реставрация 32 17.11.2012 18:48
ГАЗ 3110 за 70000 в норм. сост. реально? john1503 Общий 16 26.11.2009 09:24
Группа ГАЗ открыла в I полугодии 7 дилерских центров Горьковского автозавода в регионах РФ Botsman Новости ГАЗ 0 16.07.2007 22:41
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
