Большая проблема Не держит обороты газ 3110
djsex
26 Сен 2010
22
Газ 3110 406 инжектор
При переключении на пониженную передачу не держит обороты особенно с 3-ей на 2-ую обороты снижаются до 500 а может вобще заглохнуть, причем это не всегда происходит бывает нормально переключается. В чем может быть причина помогите)
п.с. поиском пользовался но не нашел похожее
djsex
26 Сен 2010
22
Возьмите аэрозольный очиститель карбюратора и очистите дроссельный узел и ещё сняв верхний шланг с РХХ побрызгайте в него .
Шланги смотрел все чистые
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вот еше что на форуме нашел
По поводу падения оборотов после педальки газа
(стоит ЭБУ СОАТЭ,как сказали в сервисе полное гуано),
вылечили эту беду в автосервисе с помощью поворота банки внутрь
(сосет воздух из-род капотного пространства)
собственно вопросы что за банка и как ее повернуть и возможно самому или надо в сервис)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Евгений63, ????? инжектор - карбюратор
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
7,909
3,803
Еше сегодня нашел какую-то штуку.. Дедушка у меня вытащил ее из машины давно еше хотел заменить но так и не заменил что это такое куда ее засунуть может кто знает
На "таблетку" регулятора напряжения похоже.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
На нижней фотке похоже на значок моторолы, но если стоят мозги моторола, то таблетки на гене нету!
Евгений63
26 Мар 2008
24
Эта деталь используется для зашиты ЭБУ при превышении напряжения бортовой сети. У Вас блок управления МИКАС 7.1,именно в этих блоках (из тех ,что могли устанавливаться на Волгах) применяется данный элемент. При превышении напряжения примерно более 18 вольт ,данный элемент включается первый и последний раз в своей жизни в работу.....Кстати если взять и попробовать запитать через него лампочку на 12 в (как в автомобильной переноске) и если лампочка будет гореть в обоих направлениях ,то можете его смело выкинуть..... Если не баловаться со снятием клемы с АКБ при работающем двигателе ,то без этого элемента можно вполне успешно обходиться .
djsex
26 Сен 2010
22
Хееелп!!:(
кто еше что-то знает кроме того что побрызгать надо ?
и еше вопрос где именно находится дроссельный узел и как в него побрызгать. Еше ЭБУ я даже найти не могу, друг читал камасутру говорит там про это нету, ЭБУ смотрел в салоне в ногах пассажира (Увидел в другом посте что там) у меня нету либо не там смотрю Подскажите плиз Очень надо поправить обороты, задолбался при понижении глохнуть
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
рядом с бачком сцепления люминьская пластина, на ней чёрная пластмасска, к которой идут жгуты...
итить-колотить! дал же ссыль с картинками!
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Такая же проблема у меня - при резком отпускании педали газа иногда проваливаются обороты, пока тоже не могу решить ее. :(
Чистил и менял РХХ, заменял ДМРВ, чистил дроссельную заслонку, менял ДПДЗ(вот в нем не уверен, т.к. ставил дешевый Арзамасский, а он может уже с завода мертвый быть)
Возможно, что нужно как-то поднастроить дроссельную заслонку, но я этого не пробовал пока.
Так же чисто теоретически может быть низкое давление в рампе из-за бензонасоса.
djsex
26 Сен 2010
22
Ээээ, по моему там у человека немного другая проблема...
Действительно... у меня свечи новые и не дергает
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Если что-то поможет отпишись тоже попробую...
