Провалы на крайслере. Опрос.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Доброго времени суток!
В-общем с самого момента покупки машины была такая неприятная вещь. Едешь, едешь... И вдруг резкий "провал" по оборотам. Причем чем ниже передача, тем жестче он ощущается. Если "провал" происходит, когда я еду на второй передаче, то меня аж швыряет :). Сопровождается это все ошибкой 0336 "Ошибка сигнала датчика коленвала". Как я понял это болезнь крайслеров. Суть вопроса: Есть ли у вас такие провалы? Если есть то как часто? Если нет, то плз. отпишитесь какой год у вашей машины и какой ЭБУ установлен. Хочу понять, поможет ли мне замена компа в этом деле.
Раньше это случалось 1-2 раза в месяц, ну и не очень напрягало. Сейчас же по 1-2 в день стабильно.
Благодарю.
Волга, Евро-3, Микас-11CR, Крайслер, октябрь 2008 года.
Реакции: rem
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Удаляй кат либо ставь обманку либо моск прошивай.
На крайслерах, Евро-3 пока нет способов удалить катализатор. Нет прошивок, нет эмуляторов ДК. А эта ошибка может быть следствием неправильной работы двигателя, которая является следствием трех вышеозначенных пунктов. О как! :)
7,909
3,803
Да ну!Всё уже есть и проверено.Есть ПО без 2-й лямбды.Можно проставку под второй ДК выточить - всё работает,проверено.Чертежи проставки на Чиптюнере поищите.А вот с провалами ,сопровождающимися ошибкой ДПКВ пока подвижек нет.Ждём-с.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Сегодня ездил на газели, эбу микас. Двиг как кусок грязи, в охл систему льют воду, масло лукойл полусинт - самое дешевое, ездит на газу. Фильтр воздушный хз когда меняли, все в ржавчине. Не знаю что ешё сказать) Не провалов, не тупняков нету. Машина летает, по движку проблем не было. Пробег думаю.. около 120
gotic
24 Мар 2008
50
У меня смесяц наверноедергалась, оч сильно при наборе скорости, провалы были. РЕшил дросс узел промыть и провода посмотреть. ОКазалось как всегда пробило 3 провод (наконечник), свечу почистил, провод заменил старым (не пробитым) и провалы, рывки, дерганья пропали, машина рвет с места.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Очень интересно слово - " как всегда ", у меня то же побивало именно третий наконечник. А есть какая либо статистика по пробоям ?
Илюня
7 Дек 2007
277
да ну..мне кажется это совпадение :) а вообще я на сто процентов уверен,что провал не из-за ВВ проводов! у меня им 4 месяца... видимо у нас у всех разное представление слова 'провал' ;)
gotic
24 Мар 2008
50
Уже пробивало третий провод, да и читал где-то , что именно его пробивает, да и неважно это. Главное, что проблема легко решается и все.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Я слишком дотошен. :rolleyes: И мне интересно почему именно третий, так, для самообразования........
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Хоть на моей Волге стоит двигатель от Шевроле Корсика 3,1 литра, симптомы очень похожи на ваши. Единственное отличие, на холодную мотор работал как часы, а провалы появлялись на прогретом двигателе. И при этом резко падало напряжение в сети авто. Для того, что бы доехать приходилось отключать все лишние потребители тока. Компьютер выдал сбой в датчике колен вала. Перед тем, как заказать новый я взял у товарища рабочий датчик для проверки. И действительно эта проблема исчезла, но все же работа двигателя была хуже чем до поломки. Лишь после того, как по году выпуска я заказал оригинальный, америкосовский датчик (стоил 30 $) машинка опять стала летать. Мой совет не спешить с приобретением новых запчастей, а найти друга с исправным авто и путем втыка искать слабое звено.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
что то я сегодня провалился) После 3500-3700 об пропадает тяга + на 4 передаче на ~2к оборотах если дать газу стучат пальцы. Дпрв или дпкв?
По бк ошибок нету.
Продолжим...
Набираю ~3,5к об после чего двиг начинает как будто троить, обороты ещё немного возрастают и падают- видимо форсунки отключает. Потом опять, газ я не отпускаю, начинают повышатся обороты до 3,5 и тд. В бк обнарушил ошибку 108 - высокий уровень сигнала с датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, когда она появилась не знаю.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Цитата:
Сообщение от Tregart
а неравномерный разгон и рывки при движении на низких оборотах (3-я передача, 40-км/ч) могут быть из-за проблем со сцеплением?
ДА.
А это дело мне маховик/колено не убьет?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Это из-за отсутствия ДД (датчика детонации). Методы лечения - перенастроить УОЗ, либо лить качественный 95-й бенз. Второе предпочтительней. Но на "горячем" двигателе (95-100°С) пальцы все равно будут стучать. На "холодном" (89-92°С) стучать перестают.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Смотря сколько ездить. Выход из строя маховика более вероятен из-за его конструкции - там куча пружин которые могут лопнуть. Колено - менее вероятно, особенно если стоит упорный вкладыш. А ваще маховик ненадежный, уже есть только на этом форуме несколько счастливцев, его сменивших.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Пробивает внешний изолятор свечи и наконечник 1 и 3 из за особенностей схемы работы свечей на крысе (такая схема последовательного включения свечей)
3 свеча немного в худшем тепловом состоянии чем 3 но не намного у меня пробивало и 1 тоже
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Поменял сегодня ДПКВ!
Заказал на экзисте 05269873AB Датчик коленчатого вала, подошел идеально, сейчас наблюдаюсь.
з.ы. Вытащив старый датчик, обнаружил, что он весь в масле. Это так и должно быть?
