Дело было так:
Решил недавно выкрутить свечи. На них - белый налет. Т.к. давно их не менял купил новые, поставил, завел и очень удивился тому как тихо и мягко работает двигатель. 2 дня ездил и радовался. на 3 день с утра завел и все вернулось на свои места - мелкая вибрация которая чувствуется на руле и ручке кпп, еле заметно плавающие обороты на ХХ.
Открутил одну свечу - а там опять белый налет.
Выкрутил все - на каждой белый налёт. И это всего за 2 дня !
Кроме того заметна упала мощность - когда трогаюсь и одновременно выворачиваю руль - пытается заглохнуть - приходится подбавлять газу больше чем обычно.
Почитал на форуме про нагар на свечах - у меня видимо бедная воздушно топливная смесь.
Тосол в цилиндре можно исключить, т.к. нагар на всех одновременно, тосол никуда не уходит.
ЭБУ ошибок не показывает.
Подскажите кто с таким сталкивался. Куда копать ?
Может ли такое быть из-за пососа воздуха откуда-то со стороны ?
Или смотреть ДМРВ ? (хотя как смотреть-то ? заменить на новый - не дешевый он, и не факт что поможет)
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
