Большая проблема греется двигатель
taksist1
27 Мар 2010
611
164
такая проблема с термотатом 105t и без тоже105,108 карлсон работает промыл радиатор с наружи не помогло чего делать
15,242
8,672
zloimick
16 Июн 2011
49
доброго дня, у меня тоже греется мотор, карлсон включается в пределах от 98 градусов и до 104. стоит датчик на радиаторе 92-98 чтоли. можно ли поставить в верхний патрубок трубку с датчиком, как на 406 моторе ставили? у меня мотор крайслер. и обрублено включение карлсона от ЭБУ :gaz_love:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
а вентилятор не будет постоянно мотать?
это как? если исправно реле и датчик, то нет, конечно, ток-то через них подаётся.
На космиче я как-то вообще обошёл сгоревшее реле, всё работало напрямую от датчика, включался при достижении определённой температуры. (это так, к слову)
zloimick
16 Июн 2011
49
и еще разок спасибо, буду трубку искать, а то температура напрягает
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
rem, если стоковой то езжай в микас-сервис. Mikas-service.ru
Блок им отдашь через полчаса заберешь. Сколько стоит - не знаю, но думаю что рублей 500. Кстати на 12ой у меня машина жрать реально меньше стала. Но у нее минусы есть - в стоковой версии оставлен долгий запуск - то есть стартер долго крутит.
Реакции: rem
zloimick
16 Июн 2011
49
купил трубку за 260 рябчиков. водрузил на мотор. теперь температура включения карлсона около 94 градусов. душа теперь спокойна. спасибо за советы
Денисон
12 Июл 2011
подскажите пожалуйста.Пускаю двигатель(402),катаюсь забот не знаю температура 90,глушу двигатель и тут начинается...Закипает тосол и температура достигает критической точки.Патрубок большого круга от термостата к радиатору почему то пуст.Термостат в норме.Как думаете это воздушная пробка или что.Началось после того как прокладку под головкой поменял.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики ХЭЛП!!!!Купил ласточку,мечту- 31105 2008 г.в. Крайслер Евро 3,пробег 54 000.судя по наличию CHECKа,мозги МИКАС...В движении стрелка находится между 80 и последней белой отметки перед красной зоной,встаю в пробку и стрелочка сначала наступает на эту последнюю белую отметку,и чуть погодя переваливает её,не доходя до красной зоны(аварийная лампа не загорается) включается карлсон и температура падает опять до белой отметки,и так пока из пробки не выберусь,интервал включения около 5 минут.Такое нестабильное поведение температуры меня настораживает,до этого ГАЗ 3110 с змз 402,там такого не было в силу механического карлсона.Это так и должно быть???Или что-то не так?Авто долго стояло...ах да и после заглушения мотора,вода начинает бурлить в расширительном бачке.
DenMor
20 Янв 2011
620
Да, стандарт на 105 градусах включается, чтоб в расширительном не бурлило, если видишь что температура ползет к включению вентилятора лучше не глуши и дай вентилятору отработать, чтоб систему охладить.
