Электронного замка багажника
aiv
13 Июн 2007
43
подскажите как поставить активатор на багажника 3110, так чтоб можно было его открыть без ключа
mat
16 Ноя 2006
269
172
В поиск.
Там всё элементарно. Снимаешь пластмассовую крышку с механизма замка (на крышке багажника). Там видишь две тяги. Одна тяга - блокировка, одна тяга - открытие замка. Подцепляешь активатор к нужной тяге. Смотришь как закрывается пластмассовая крышка, возможно придется подпилить. Электрика ... я ставил реле на замок багажника в блоке реле (под левой ногой водителя), ибо там есть место. Один провод от реле в багажник, на активатор, второй провод отактиватора на массу, только не на крышку багажника, а на корпус а/м. +12 в на реле надо брать либо с блока предохранителей, либо с любого реле в блоке реле. Ну еще кнопку прикрутить на управляющую обмотку. Сделать быстрее и проще, чем объяснять.
end
28 Ноя 2006
117
точно там элементарно все. Дополню слова mat,а тем, что на сигналке (нужно смотреть мануал) может быть дополнительный канал со встроенным реле.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Установка не вызывает проблемм. Отцепил тягу, подключил мотор (актюатор), подключил провода. Если нет сигналки, достаточно вывести кнопку в салон и все..
aiv
13 Июн 2007
43
это понятно сигналка поддерживает но мне надо сделать что бы я снял с сигналки и мог в любой момент открыть багажник ,а когда на охране не открывался и чтоб если что можно было с ключа открыть :yes4::yes4::yes4:
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Тогда тягу на актюатор надо повесить параллельно тяге замка(с личинки на сам замок которая), а на сигналках надо выход на дополнительный канал. Какая у тебя сигналка?
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
А нельзя запаралелить с Ц.З.любой двери.И протинуть провода в багажник,чтобы не заморачиватся с сигналкой.Если не прав поправте.
Если так подключить, то при нажатии на кнопку брелока, то откроется и багажник (придется каждый раз его захлопывать). Поэтому и надо выход на дополнительный канал с сигналки.
aiv
13 Июн 2007
43
alligator но сней я разобрался сам ,мне только надо сделать активатор повесить
mat
16 Ноя 2006
269
172
Еще раз. Идет две тяги - одна на блокировку замка, другая - открытие замка. Соответственно активатор вешается на ту, что открытие замка. Если даже замок закрыт ключом, то сигналка его откроет. Вручную - сначала открыть ключом, надавить пимпочку, как обычно.
Можно, но тогда надо вешать активатор на блокировку багажника. Соответственно при разблокированных дверях багажник также останется разблокирован, что не всегда есть хорошо. Некоторые сигналки имеют специальную функцию открытия багажника без снятия с охраны. Это тоже очень удобно бывает, особенно, если надо погрузить/разгрузить машину.
aiv
13 Июн 2007
43
тобеш вот так
