Заклинило педаль сцепления
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем привет.....Проблема у меня такая....педаль сцепления не нажимается...вообще!!! Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(....как будто упирается в какой то ограничитель.....Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки...У меня такое первый раз:(.......Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.....
Кстати, предпосылок поломке, не было....сцепление работало нормально...просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(...
Rif
19 Фев 2009
52
15
Обратил внимание, что вилка уже переходит в "болезнь". Год назад менял, и опять пришлось менять по морозам. Рвет ее в месте упора в упорный болт коробки. Симптомы: педаль нажимается до половины, а дальше очень туго, сцепление не выключается, либо сильно ведет.
Если у вас стоит импортный выжимной смотрите внимательно правильно ли стала вилка! Обойма у импортных меньшего диаметра и вставляя вилку выжимной проворачивается, вилка получается будет давить не в упоры подшипника а в его юбку. Я так сейчас попал на замену выжимного... Снаружи толком в окно не подсветить, поэтому пришлось использовать тонкий фонарик из светодиода, туда его внутрь и все становится видно, как становится вилка и в каком положении выжимной.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Надо менять этот болт.
Опорная полусфера на нем изнашивается и острой кромкой начинает рвать гнездо в вилке.
Или на наждаке восстановить форму полусферы.
Не забыть, перед сборкой, смазать опорную поверхность, лучше графиткой.
Rif
19 Фев 2009
52
15
Точно, я позабыл что на 402 крышка, а вот у 406 крышки нет, поэтому приходится ловить выжимной через окно вилки колокола.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
не, рвет как раз вокруг сам металл на расстоянии 3-5 мм от углубления, сфера до дыры не успевает протирать
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Для большей жёсткости конструкции что-ли?
Именно для неё.:yes2:
Добавлено через 13 минут 20 секунд
Удобно ведь - пара болтов и можно оценить состояние корзины и диска.
Не "пара" а четыре болта М8.
Сомнительное удобство.
Соременный а\м - детище технического прогресса, и лазить в него "из любопытства" глупое занятие.
Для того и стоит привод сцепления без регулировочного штока, чтобы не думать...
Поставил новый комплект сцепления и ездишь спокойненько.
Износилось - заменил, и снова ездишь.:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а по необходимости.
Необходимость в замене определяется по работе сцепления, а не при визуальном осмотре.
Начало буксовать - меняй.
Смотреть, измерять и щупать там нечего.
У меня именно пара болтов
Значит поленились закрутить положенные 4 болта. :)
Этот люк снизу картера, изначально предназначен для регулировки лапок корзины, но такое сцепление - прошлый век.
О нем пора давно забыть.:yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Зачем там что либо вообще мазать? Продукты отработки накладок вместе с твердой смазкой создают нечто наподобе камня. И в конечном итоге все подвижные детали попросту клинят, либо перемещаются с трудом.
Зачем мазать шлицы, если там есть необходимый зазор? Зачем мазать фланец, если там тоже есть необходимый зазор, а выработки там никак не будет. Смысл смазки лапок вилки и опорного болта? Если без постоянной ее смены она уже через пару нажатий оттуда вылезет?
Если у вас что-то постоянно ломается, то ищите проблему в качестве покупаемых запчастей.
А что бы КП легко заходила в двиг, побрызгайте вал ВДшкой.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На год хватает , сцепление после этой операции выжимается значительно легче:).
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
У меня успела. Насквозь проткнула. Вилка отходила года 2.5 примерно, новую ставил, а вот солдатик в тот раз не поменял.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По вашему, мазать надо там, где нет необходимого зазора?
Графитка не вылезет.
Не мажь!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Влад Титов, не мажу. А зачем платить больше, если не видно разницы? (с)
Пробовал и так, и так и по всякому. Разницы нет никакой. Будущее за Рильсаном :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Будь по твоему.
Но жизненный и профессиональный опыт говорит о другом....
Кстати... В комплекты сцепления (иностранные) кладут аккуратные пакетики со специальной смазкой для шлицов первичного вала.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
а сами лапки вилки на подшипник смазывают? и крышку первичного вала на чём ходит выжимной?
Лапки мазать не надо.А вот направляющую выжимного надо.Раньше там по два поролоновых кольца стояли.Которые удерживали смазку.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
1. Лапки смазывать не надо.
Там движение и трение минимальное.
2. Направляющую (крышку первичного вала) смазывать надо, если муфта выжимного металлическая.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
