Проблема На холостых не работает 4ый цилиндр,снимаю провод как работала так и работает.(РЕШЕНО)
art80
4 Окт 2011
88
подскажите может кто знаеет на холостых не работает 4ый цилиндр,снимаю провод как работала так и работает ноль результата,поехал проверил компресию во всех цилиндрах одинаковая(думал клапан)кто подскажет может это вакуум пошабашил(у меня на ваз2108 примерно такое было только с 3им)но это волга,и впрочем тягло на машине как было так и есть,что это(402 двигатель):wall::wall::wall::wall::wall:и всех с новым годом
art80
4 Окт 2011
88
Re: что делать
свечу, провод, крышку трамблера смени
поменял провод крышку свечу,я говорю что на разгоне и на скорости вообще не влияет,просто на холостых троит
Романович
4 Ноя 2014
253
68
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: что делать
Обильно пробрызгай, например, ВДэшкой, стык ГБЦ и коллектора.на работающем моторе. Если где-то подсос, то его временно забьёт и работа мотора изменится. Если не изменится, подсоса скорее нет. А для вакуумного усилителя просто сними и заглуши шланг, хоть перегни, если не оч старый.
art80
4 Окт 2011
88
Re: что делать
Всем спасибо за советы побрызгал оказалось прокладка впускного коллектора 3и4 цилиндра лопнула. Хочу поблагодарить конструктора газ за такой изумительный крепеж колллекторов, хотел почти гбц снимать но подлез, этож просто ****** :gaz_love_girl:
ГУРУ
12,131
5,472
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Re: что делать
Руки не жиром заплыли? Не забудь повторно протянуть примерно через 1000 км,чтобы опять не прогорела.
