406-й Заводится только на холодную и горит идикатор
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Здравствуйте!!!
Может кто знает в чем причина.
ГАЗ-3102 с 406-м двигателем.
При запуске двигателя, он начинает троить, это продолжается примерно секунды 2-3, после чего, вродебы, нормально работает, но горит индикатор неисправности двигателя. Если заглушить прогретый двигатель, то он не заведется пока не остынет.
Г
Гость
Гость написал(а):
Видимо п***дит датчик положения коленвала.
Сейчас полез под капот и долго шерстил двигатель взглядом пока не обнаружил что отторваны провода от датчика температуры на термостате, из-за этого глюки могут быть?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Если провода оторваны с датчика который даёт информацию на "мозги", то в полне может быть.
