Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Печка дует холодным воздухом
50-60 не нормально может термостат не исправен
Если радиатор чистый,намордника нет,жалюзи открыты...выше не поднимется на стоячей...только на ходу под нагрузкой...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
ездил , а температура 60 стоит.
Попробуй пошаманить с термостатом..Но не факт,что поможет..
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Cabmen, скорее всего дело не в нём, ведь когда у меня было мало ОЖ он нормально открывался на 80ти градусах и стралка как вкопананая стояла
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
завтра попробую прокачать , посмотрим =)
Только на холодной сначала..ключ вроде на 17..или 19..лучше накидным...Не заводя...открой радиатор..долей доверху...а потом..открути датчик на копусе термостата...пока тосол без воздуха не пойдёт...Потом закрутить...ещё долить..закрыть пробку радиатора..и уже заводить,греть..
24,193
Когда было мало ОЖ датчик показывал температуру чего? он же не в тосоле был. Кроме того, этот прибор часто (и внезапно) начинает брехать: он фактически показывает силу тока в одном из плеч моста, состоящего из резисторов. Малейшее окисление контактов - и получаем на шкале не температуру, а черти что.
Cabmen прав - надо выгонять воздушную пробку.
Поскольку шланги вход-выход печки по температуре сильно отличаются, значит в радиаторе печки идёт отбор тепла. А вот почему оно не доходит до салоне - надо разбирать и смотреть все заслонки и воздуховоды.
BRABUS888
16 Фев 2009
29
друзья !!! так же было на предъидущей машине, 31105 декабрь2005 года, 406 двигатель, меняли радиатор печки, патрубки на 18мм поставили, основной радиатор, термостат и т.д. и т.п. и так два раза, итого две зимы мерзли и продали машину, новый хозяин не устранил причину до сих пор... очень хочется истину узнать...
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
+1 :)
Вобщем воздух из системы я убрал весь и бачок высоко поднимал, ну...всё что советовали. Результат : Ничего не произошло и печка как дула еле тёплым так и дует :(
24,193
Остаётся набраться храбрости и ... поставить новый радиатор печки. у меня - помогло.
Roman_V
12 Окт 2009
36
+100
"в том то и дело , что там на печку ручеёчек течёт, который , естественно , её не может нормально нагреть. При длительной езде температура воздуха становиться на пару градусов выше." Мне кажется тут все дело или в помпе, или забилось выходное отверстие на печку из ГБЦ.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Даже не знаю, помойму это уже будет ненормально. Если дело в радиаторе почему же все 3(1 старый и 2 новых) которые уже стояли так и не работали?
Roman_V
12 Окт 2009
36
Так я и говорю, тебе надо разобраться почему у тебя давления из ГБЦ нет. Тут или помпа, или в ГБЦ все шкварками забито.
24,193
Стоп, ДВА новых работали так же? тогда остается чистить систему и выяснять работоспособность помпы.
Двигатель не перегревается на ХХ? если нет, то есть надежда, что помпа исправна. Тогда надо мыть и чистить систему охлаждения.
Отсоединять патрубки радиатора (большого), нижний глушить а через верхний в двигатель налить чистящий расствор. Большой радиатор тоже можно помыть - не повредит, но есть риск его "разъедания".
Выдержать (желательно в подогретом состоянии), слить и хорошо промыть проточной водой. Делать все при открытом кране печки.
После можно сдёрнуть шланг с печки (вход) и в него подать мощную струю воды - пусть в ГБЦ выдавит все отложения. Опять обильно промывать и после собирать систему, заправлять и испытывать.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
полковник2, да! до этого тоже радиаторы так работали.Помпа рабочая. Кстате мне систему содой раз 10 промывали, но тоже не помогло =(
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Может быть содой не эффективно? Может быть нужно какое-нибуть хим. средство ядрёное?
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
буквально вчера решал такую же проблему. печка дула чуть теплым воздухом и пипец.. тоже промывка радиатора и так далее. дело было в кранке.. вроде открыт, вроде и штырек поднят, но пропускал он тоненькую струйкуи вроде тоже трубы теплые а толка нету.. а если нету давления с помпы при нормальных кранах и оч оч хочеться ташкента, как вариант использовать электропомпу от газели.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
SASHOKK, ядреное говоришь.. есть 2 средства.. кислятина тебе нужна.
1 вариант Фанта, заливаешь полчаса греешь и сливаешь
2 вариант молочная сыворотка (обрат)можно купть у людей имеющих сепаратор за небольшие деньги.. принцип тот же. Греешь и сливаешь.. ну еще удивляешься сколько там всего было
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А проще пойти в хоз.маг..и взять "Фрау Шмидт"...для кофеварок или для стиральных машин...Но для начала..попробовать соединить печку напрямую..без крана...
DARAY80
7 Окт 2009
50
25
Cabmen, точно я так и сделал. выкинул кран и соединил куском трубки.. а про фрау шмит - это чо такое? и не съест ли она радиатор. потому что меняеть если что полный пипец
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
это брэнд такой...И у них много всяких анти накипей...Работают отлично...Есть жидки и порошковые..Например для чайников и кофеварок...состав молочная кислота 30-50%.Та же самая сыворотка..
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Cabmen,
DARAY80, вот я хотел написать, да интернет заглючил. Насчёт крана: Он работает. Также подсоединял напрямую . как видите результата нет((
