Проблема Срочно нужна информация по трубке привода сцепления.Решено
Конструктор
26 Мар 2008
На 406 дв. какая нужна трубка, (с одинаковыми штуцерами или разными)?
Машина стоит в деревне, не хочется ездить на автобусе менять трубку в магазин в город. Пока купил с одинаковыми штуцерами, других нет.
Comandante
19 Фев 2009
118
Re: Срочно нужна информация по трубке привода сцепления
Имеется ввиду трубка от ГЦС до шланга РЦС? Нет, она с разными штуцерами - с одной стороны штуцер под шланг (маленький), с другой под ГЦС (большой). Позже могу сфоткать и выложить, у меня в багажнике валяется.
Rokan
13 Июн 2007
180
обе стороны вкручиваются ( резьба как болт ), трубка короткая де-то 20см.
если дают длинную - больше 30см это Газель.
Comandante
19 Фев 2009
118
Да ты что? Издеваешься 20 см? Метр минимум, если не больше. Она же проходит с левой стороны, за блоком и спускается вниз к РЦС.
Конструктор
26 Мар 2008
Да, медная.
Совершенно верно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я,бы,не рисковал.Однажды полетел ГЦС.
Пришлось 2 раза менять-оказывается их 3 разных,с разной резьбой!!!!!
Лучше сними ВСЁ и езжай в магазин.
Кстати-на новых ГЦС они изменили поршень и манжеты!!
Старые манжеты (ремкомплект) на новые ГЦС не подходят.
Задолбали,конструкторы хреновы.
Comandante
19 Фев 2009
118
    137.9 KB · Просмотры: 23
    152.2 KB · Просмотры: 23
    189.4 KB · Просмотры: 21
Конструктор
26 Мар 2008
Всем спасибо, трука на машинах с дв.406 с разными штуцерами (больший - гцс, меньший шланг рцс) и длинее чем на 402. Нашел только алюминивую, лучше брать медную т.к. алюминевая при неосторожном обращении при монтаже может лопнуть. Особено в месте где вакумник стоит почти в упор к гцс. Трубка крепится двумя хомутами к панели (не знаю как называется) разделяюшей мот. отсек и салон. Один хорошо виден сверху, другой в районе соеденения трубки и шланга (подлесть можно только снизу. Все делалось вдвоем без эстакады на земле 1,5 часа.
