Morbius
- Регистрация
- 16 Июн 2007
- Сообщения
- 90
- Реакции
- 38
- Баллы
- 125
Здраствуйте!
Может кто сталкивался или есть какой совет, подскажите пожалуйста!
Вообщем вопрос состоит в том: Был удар в глушитель в область банки с тыловой стороны а/м, после удара идёт вибрация и стук. Как оказалось при осмотре последнее колено глушителя (прошу заметить что оно в отличие от 406 цельное, огибая задний мост переходя в банку) деформировано в области огибания заднего моста и смещено так что зажимает сам мост примерно на 3.5 см, соответсвенно так же смещены места соединения крепежей - вообщем всё ходуном.
Есть несколько вариантов: 1. Замена колена (обколесил весь город но на 31105 с крайслером так и не нашёл, говорят что с завода дождаться не могут по 2-3 месяца) 2. Снять глушитель разрезать, разогнуть, заварить. 3. Нагреть газом и разогнуть 4. Применение гидравлики для исправления деформации.
Подскажите какой же вариант более лучший в этом случае, либо где можно купить это колено, я замучился искать =(
Заранее Благодарен =)
